Cần tư vấn IC để chạy đôi loa mini dùng điện dưới 9v...
  • bingo_11c
    replied
    Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viết
    Cái loa bị rè thì bạn thử thay nguồn khác xem, nguồn cục sạc điện thoại bị nhiễu lắm bạn àh ko nên sử dụng cho mạch âm thanh, và một điều nữa là bạn phải có mạch lọc tín hiệu audio input cho mạch công suất chứ ko thể đưa tín hiệu trực tiếp vào, như thế rè lắm chẳng nghe dc gì, chúc bạn thành công!
    mình thử dùng pin vẫn vậy, tín hiệu mình lấy từ máy tính ra ...
    Leave a comment:
  • bingo_11c
    replied
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    bạn thử với loa khác thử xem, nếu vẫn bị rẻ là do lỗi mạch rồi. bạn thử con lm386 xem sao
    chúc vui!
    con LM386 là mono phải ko bác....nếu vậy bát tiện hơn...
    Leave a comment:
  • bingo_11c
    replied
    Leave a comment:
  • duyphuonghk
    replied
    Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viết
    Thông số của loa ghi sau đít là max 5W va 10ohm. Đã lắp thử IC TDA 2822m nhưng nghe bị rè dùng nguồn 5,7v là sạc đt...giờ bác nào tư vấn cho mình nên dùng IC gì để chế cho đôi loa mini này
    [IMG]http://direct2.anhso.net/original/12/122740/9112011184241909.jpg[/IMG
    thân......
    Leave a comment:
  • lvhn
    replied
    đít loa bạn àh , mạch mình ráp vô cái boad 10k đó dùng 9v cũng vậy chỉ dc cái là con ic nóng hơn chứ ko cải thiện dc âm thanh...
    chúc vui!
    Leave a comment:
  • bingo_11c
    replied
    Leave a comment:
  • designer
    replied
    Sau "đít" ghi 5W là sau "đít" loa hay "đít" cái vỏ nhựa vậy bạn? Thấy cái loa nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc là nhỏ mà có võ!
    Nếu làm mach 2822 bi rè bạn thử ráp lại mạch dùng board thí nghiệm (khỏi phải vẽ mạch lai) và dùng nguồn 9V thử xem!
    Have fun!
    Leave a comment:
  • Cần tư vấn IC để chạy đôi loa mini dùng điện dưới 9v...
    thân......
bingo_11c Tìm hiểu thêm về bingo_11c
