Cần tư vấn IC để chạy đôi loa mini dùng điện dưới 9v...
  • duyphuonghk
    replied
    Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viết
    các PRO cho mình hỏi con TA8227P có hay hơn TDA2822m ko và con 8227p chạy áp thấp nhất là nhiêu v ,mạch có dơn giản hơn 2822m ko ?
    So sánh con nào hay hơn con nào thì còn tùy cái tai mỗi người nữa bác àh, hai con này thì đều dùng cho loa công suất nhỏ hết, con TA8227 thì mình thấy hay dùng làm mạch loa cho di động, còn con 2822 thì mình hay dùng cho mạch radio,máy phát nhạc loại nhỏ....mạch thì mạch nào cũng hết sức đơn giản như nhau
    Leave a comment:
  • viettien123
    replied
    TA 8227P điện áp làm việc phù hợp là khoảng 9V , trở kháng loa 3 omh ,
    con này tiếng sáng hơn TDA2822M
    VT
    Leave a comment:
  • bingo_11c
    replied
    Leave a comment:
  • duyphuonghk
    replied
    Nguyên văn bởi hoangdang255
    huong dan em lam mach loc tin hien vs
    hoangdang255@gmail.com
    Của bạn đây
    Mạch này dùng cho âm thanh đơn kênh(mono) nếu bạn muốn làm hai kênh thì phải làm hai mạch như trên, phần biến trở bạn có thể dùng biến trở kép
    Leave a comment:
  • bingo_11c
    replied
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    TDA2003 tới 10W, chú ý mở nhỏ nhỏ thôi, mở max nhớ chú ý khói lữa
    Chúc vui!
    mà hình như con TDA2003 này dơn kênh(mono) thì phải ...? miùnh đang cần mạch 2 kênh cho 2 loa mà .....
    Leave a comment:
  • lvhn
    replied
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    Chúc vui!
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    bác thử mần con này xem ra răng ?
    VNAV • View topic - Làm ampli mini dùng cho laptop, mp3, ipod.... chạy TDA2003
    Leave a comment:
  • bingo_11c
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Coi chừng cái loa bị rè chứ ko phải mạch hay nguồn cung cấp hay tín hiệu đưa vào.
    Đôi loa này ko bị rè mà chất âm cho ra rất hay khi còn ở trong thiết bị cũ, vì vậy mình muốn làm loa di động cho máy tính và máy nghe nhạc hay Đt ...
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    Leave a comment:
  • bingo_11c
    replied
    thank các bác đã quan tâm để mai mình thử thêm con triết ap vô coi sao
    Leave a comment:
  • dao
    replied
    Bạn dung trở 47K mắc song song với tụ gốm 103 một đầu bạn nối vào chân vào đầu còn lại bạn nối với GND mạch này giúp hạn chế biên độ và tần số cao nên mạch đỡ rè hơn nhiều. TDA2822M dạo này toàn loại dởm lắm lắp hay bị kém chất lượng, nếu bạn tìm trong các đài cũ thì chất lượng của nó tốt hơn những con mơi sau này.
    Leave a comment:
  • anhchien0973
    replied
    Thông số của loa ghi sau đít là max 5W va 10ohm. Đã lắp thử IC TDA 2822m nhưng nghe bị rè dùng nguồn 5,7v là sạc đt...giờ bác nào tư vấn cho mình nên dùng IC gì để chế cho đôi loa mini này
    thân......
    Ban thứ cho chạy nguồn 5v có công suất lớn hơn xem sao. Ví dụ như láy biến thế 12v/3a ổn áp qua IC7805 . chúc thành công
    Leave a comment:
  • dao
    replied
    Theo mình thì TDA2822M bạn lắp là khuếch đại toàn dải và chưa có chiết áp để hạn chế biên độ vào nên bị rè, bạn nên lắp chiết áp đầu vào để hạn chế biên độ tín hiệu và thứ hai là nên có mạch lọc tần số dung trở và tụ (gốm) mắc song song đầu vào với GND
    Leave a comment:
  • tho hoc viec
    replied
    Nếu dùng TDA2822, kéo đôi loa trên là được, nhưng có 2 điểm cần lưu ý: 1.nên dùng nguồn khoảng 9V đánh mới căng, 2.đầu vào của IC ( chân 6/7) nối thẳng ra chiết áp, ko nên ghép qua tụ.
    Leave a comment:
  • viettien123
    replied
    mình thử dùng pin vẫn vậy, tín hiệu mình lấy từ máy tính ra ...
    bác không có chiết áp để căn mức tín hiệu vào TDA2822M hợp lý nên rè là đúng
    Leave a comment:
bingo_11c Tìm hiểu thêm về bingo_11c
