tình hình là em đã thay con trans 13001, thay tụ sứ 223 và 102 vẫn không lên.
Đèn bàn học sinh không lên
nó là 13001 ah, chân là BCE.Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtBạn nên thử thay hai con tran. Đây là 2 con 13003 đúng ko?
em đã kiểm tra 2 tụ sứ màu xanh vẫn tốt.bạn kiểm tra hàn lại mạch in đa số bị bong chân linh kiện nhưng mắt thường o nhìn thấy.
xem có đường nào đứt thì câu lại dây
kiểm tra thay thử hai tụ màu xanh,
kiểm tra biến áp xung có đứt, om không.
Anh chỉ giúp em cách kiểm tra biến áp .
Biến áp thường hay châp. Chẳng mấy khi nó đứt. Bạn dùng đồng hồ đo xem nó có đứt không. Nếu nó chập vài vòng thì khó kiểm tra đấy. Thử đo điện cảm xem sao, Tốt nhất là dùng biến áp khác thay thử vào xem đèn có sáng khôngEmail:
Đau đầu vì điện tử
Mình thường thay thử, đôi khi dùng giác quan như ngửi chẳng hạn ha haNguyên văn bởi hainet Xem bài viếtnó là 13001 ah, chân là BCE.
Mình hay sửa vợt muỗi kiểu đo áp ra tai chân của bax cách nay có thể gây hỏng đồng hồ nhưng một khi lắp bóng mói o sáng dây dẫn lên bóng o đứt thì bạn cí thể đo tẹt mà o lo hỏng đồng hồ nên để thang cao nhất rồi giảm dần.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Trong mạch của bạn có 1 cái biến áp hình xuyến có 3 cuộn ( 6 đầu dây ra ) .Cái biến áp này mỗi cuộn chỉ có vài vòng dây , dây lại to...nên ít khi hỏng . Cái còn lại ( hình vuông ) không phải biến áp mà chỉ có 2 đầu ( 1 cuộn ) . Cái này khi chạy thường rất nóng nên có khả năng là vòng dây bị chập ( rất hãn hữu mới xảy ra ) . Vậy bước đường cùng thì bạn tháo nó ra và cuốn lại ( dễ thôi ).Nguyên văn bởi hainet Xem bài viếtnó là 13001 ah, chân là BCE.
Chúc bạn thành công .
mong anh chỉ em cách cuốn lại cuộn dây.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrong mạch của bạn có 1 cái biến áp hình xuyến có 3 cuộn ( 6 đầu dây ra ) .Cái biến áp này mỗi cuộn chỉ có vài vòng dây , dây lại to...nên ít khi hỏng . Cái còn lại ( hình vuông ) không phải biến áp mà chỉ có 2 đầu ( 1 cuộn ) . Cái này khi chạy thường rất nóng nên có khả năng là vòng dây bị chập ( rất hãn hữu mới xảy ra ) . Vậy bước đường cùng thì bạn tháo nó ra và cuốn lại ( dễ thôi ).
đo không có gì là sao vậy anh, ý của anh là đo 2 con điện trở vẫn lên hả ?Nguyên văn bởi baoanvn Xem bài viếtMạch này mình sửa hoài, 2 cái điện trở 820K và 560K bị hỏng, đo không có gì cả, thay 2 cái này là xong.
bởi songchodep76Theo ti6p1 xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác ( giả thiết Vcc cấp cho mạch phải đảm bảo <=2Vds max/2.5 gì đấy), điều này không có ý nghĩa...
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
