Máy giặt Toshiba phiền phức với bộ đếm từ (E7 -4)
    Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
    em cũng đoán nó nên cũng làm thử đc rồi bác ạ cảm ơn bác nhiều. nhưng nó lại phát thêm bệnh cấp nguồn nhấn on cái là van cấp nước có điện theo luôn. em kiểm tra thì thấy con triac cấp nước bình thường thay thử con khác vẫn vậy. nó 2 van cấp nên tháo triac van kia thay qua vẫn bị. tháo bỏ triac thì van ko có điện nên ko phải do chập dây rồi. em tháo banh keo ra thấy có đường tín hiệu về VSL thôi. hix chẳng lẽ bị VSL hã bác. nó hàn chân thế dù em có đào ra VSL cũng ko thay thử đc. có còn nguyên nhân nào khác ko bác (( hết bệnh E74 xong bị cái này nữa gian nan bắt đầu nản quá bác ơi ((( loại máy Toshiba AW 9790SV bác ạ
    Kiểm tra kỹ đg mạch về vxl và trở kích thử tăng trị số điện trở lên chút nữa xem sao...Đo xem vxl có dò lệnh kg ?
    DĐ : 0984 334 368
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      Khi ta thấy mết mõi vì con bệnh! bạn hãy đập chết nó luôn! báo với khách là hỏng nặng không thể sửa nổi vì mua không ra linh kiện! gợi ý thay boar đa năng vào! giá boar đa năng khoảng 150k đến 200k là cùng!hiiiiiiiiiii
      DD:0982 470 874
        Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
        đập cho khéo nhé ,kẻo vỡ nồi cơm của mình đấy !bo đa năng có khi nó là con dao 2 lưỡi đấy bác ơi !
          em vừa chế 1 con hitachi 7kg xong! gặp 2 vấn đề xãy ra: 1 là phải gắn thêm công lấy nguồn từ van nước cấp cho môtơ xả. 2 là bộ phanh hãm không có. phải sử dụng rơ le thời gian trể đóng 30s cho van nước! hiiiiiiiiiii
          DD:0982 470 874
            Như vậy thì bạn kg thể có kinh nghiệm tích lũy cho những sự cố lần sau như thế nữa.
            DĐ : 0984 334 368
              hiiiiiiiiii! ý mình tức là khi mình vô phương cứu chữa ấy!
              DD:0982 470 874
                [QUOTE=bigmand;792226]em cũng đoán nó nên cũng làm thử đc rồi bác ạ cảm ơn bác nhiều. nhưng nó lại phát thêm bệnh cấp nguồn nhấn on cái là van cấp nước có điện theo luôn. em kiểm tra thì thấy con triac cấp nước bình thường thay thử con khác vẫn vậy. nó 2 van cấp nên tháo triac van kia thay qua vẫn bị. tháo bỏ triac thì van ko có điện nên ko phải do chập dây rồi. em tháo banh keo ra thấy có đường tín hiệu về VSL thôi. hix chẳng lẽ bị VSL hã bác. nó hàn chân thế dù em có đào ra VSL cũng ko thay thử đc. có còn nguyên nhân nào khác ko bác (( hết bệnh E74 xong bị cái này nữa gian nan bắt đầu nản quá bác ơi ((( loại máy Toshiba AW 9790SV bác
                  bác ơi cho em hỏi tý, nhấc nó ra rồi cấp nguồn cho mạch hay chỉ nhấc ra rồi đóng vào thôi ạ. Nhà em cũng đang bị e7-4, k thể sử dụng dc ạ...mong bác nhiệt tình giúp em...thank bác nhìu
                    kiểm tra máy giặt đặt có bị nghiêng không, lồng giặt của ban bị kẹt bạn mở nắp lồng giăt lấy tay xoay lồng giặt khởi động lại ok.
                      Nguyên văn bởi doanvanhue1 Xem bài viết
                      Lỗi này là do bị kẹt bố thắng khi vắt lồng giặt không quay đc nên mới báo lỗi e7-4. Nếu mở nguồn lên báo lỗi xong rồi tắt thì phải xoá mã lỗi bằng tổ hợp phím: giặt,vắt,vắt cực khô,mở nguồn. Kêu bip bip rút dây nguồn ra đợi 1phut. Nếu xóa lỗi xong mà giặt đc vắt không được thì chắc chắn là bị kẹt đấy.
                        Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
                        Đã làm như chỉ dẫn nhưng vẫn không được
                        thitcay123 Tìm hiểu thêm về thitcay123
                          hôm nay, 19:50
