[ giúp ] Về cục ngoài của máy điều hòa không khí bị chạy ngược .
  • tkpro234
    • Apr 2011
    • 2
    hôm trước em có sửa chiếc máy điều hòa của ông anh bị hỏng boad , nó bị cháy phần nguồn , em đem mạch đi sửa hết 80k , đem về ráp thì máy hoạt động nhưng cục ngoài ( quạt gió ) không quay , em kiểm tra lại thì nguồn cấp ra cục ngoài không có , xem lại trong mạch thì công tắt không đóng ( loại công tắt mà phải có điện kích 2 chân khác nó mới đóng công tắt , em cũng chả biết gọi nó là gì cả ) , em nối tắt công tắt thì quạt gió ở cục ngoài chạy nhưng mà nó lại chạy ngược , thổi gió ra bên ngoài , không thổi gió vào trong điều hòa . em nghĩ có hay không công tắt thì nó cũng chạy đúng chiều thôi chứ sao giờ lại chạy ngược . bác nào pro giúp em với , luôn tiện giúp luôn tại sao không có điện kick ở chân công tắt làm nó không đóng , hay là do công tắt hư ? . cảm ơn mấy bác nhiều . . .
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi tkpro234 Xem bài viết
    Cái mà ban gọi là công tắc thực ra nó là cái role đóng điện ra 220vac cho giàn nóng chạy, nếu rơle không đóng là do bo mạch vẫn bị hỏng hoặc hư role, Quạt chạy ngược chiều kim đồng hồ là do từng loại máy (bạn nói rõ máy bạn hiệu gì?) có máy quạt chạy ngược ,máy quạt chạy xuôi nhưng cơ bản gió đựoc hút ra phía trước là đúng rồi, tôi nhớ không nhầm thì đời máy LG, CARIER,... THIẾT KẾ QUẠT QUAY NGƯỢC, Bạn không nên nối trực tiếp role lúc này máy sẽ hoạt động liên tục không ngắt được khi trong phòng đã đủ nhiệt độ cài đặt dẫn đến tốn điện mà máy mau hỏng, ....
    • fireman
      • Jul 2005
      • 775
      Nếu chỉ sửa Board không thôi thì bạn yên tâm là không thể nào đổi chiều quay của quạt được đâu.Kiểm tra lại xem 2 đầu cuộn hút rơ le xem có áp không . nếu có thì chắc rơ le bị hỏng rồi.
      Thất nghiệp :(
      • tkpro234
        • Apr 2011
        • 2
        máy hiệu LG . bình thường thì nó thổi gió vào dàn lạnh mà , có nối tắt hay bình thường thì nó phải chạy đúng chiều chứ nhỉ ? , cũng như cái quạt gió vậy , có nối tắt phím số 1 2 3 thì nó cũng thổi gió ra thôi chứ sao lại chạy ngược nhỉ , là động cơ xoay chiều mà . eo ui em kiểm tra 2 đầu cuộn hút rơle thì không có áp , cái mạch thì nó li ti linh kiện , không biết đâu mà dò . trước khi đi sửa thì nó chập 4 con điot nắn đòng , queo cuộn dây , và đi đời con ic tạo dao động , em không có linh kiện thay nên phải đem ra tiệm , nói chung nó bị cháy bên phần sơ cấp của biến áp thui mà , có liên quan gì đến ic điều khiển máy đâu mà hư nhỉ . em còn gà mờ lắm , mong các bác bác đã giúp thì giúp cho trót .
        • pvc28
          • Jul 2010
          • 1229
          tôi đã nói rồi loại máy LG thiết kế quạt dàn nóng chạy ngược chiều kim đồng hồ, (cơ bản nó thiết kế cái cánh quạt) như vậy để hút nhiệt nóng từ dàn nóng ra để giải nhiệt cho giàn nóng chứ không có vấn đề gì cả, ngay cả dàn lạnh (đối với máy công suất nhỏ như máy của bạn)cũng vậy quạt gió cũng hút hơi lạnh từ dàn lạnh ra chứ không thổi vào dàn lạnh, bạn kiểm tra lại phần điều khiển(nguồn 12vdc cấp cho role), máy bị chập nguồn, thợ bây giờ toàn làm cho nhanh là dùng biến áp đầu ra 12v nắn qua cầu diod cấp thẳng vào nguồn 12v của bo mạch(thế mới ẩu), sửa hết 80k mà role không hoạt động được thì mang cho nó làm lại,
          tkpro234 Tìm hiểu thêm về tkpro234
