  • Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết
    menu khác khách không chịu bạn a! .(người ta nói sao mà kỳ vậy nè của tồi khi bấm lên điều chình bây giờ khác rồi ) trứoc đây bản điều khiển củ thì bấm memu lần dầu là diều chỉnh sáng tối.màu .nhấn cái thứ 2 là ....... thứ 3 la...... thứ tư là dò đài .bây giờ thì menu hiện lên hết chỉ bấm qua lại mà chọn điều chỉnh đó bạn
    khách mà khó chịu như vậy thì bạn xử lý khách còn hơn xử lý máy.máy thay ic xử lý thì chương trình phải khác chứ sao?nếu là tôi thì biến sau 1 nốt nhạc....hihihihi
    DĐ:-
    • Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết
      khác do thay vxl khác, bạn nói khách vậy, sửa ko sửa thì biến, muốn như củ thì khỏi xem đài nhé
      hehe philong xử lý hay nhỉ muốn như củ thì làm y củ hả???đối với vị khách này bạn nên làm theo philong là ok hahaha
      DĐ:-
      • ae cho mih xin rom cua ariang 909SD no chi co 1 doi thoi ma minh thi ko co .xin giup do thanhk nha
        • close topic ......
          • Nguyên văn bởi trungnhanbd Xem bài viết
            qua đây lấy nha bạn.lần sao nhớ đi đúng luồng nha
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post760326
            DĐ:-
            • e mới nhận tivi pấnonic tc-21ps70v.tinh hình là nguồn b+ chỉ có 15v thôi.máy chạy nguồn 6754 giải mã tda9590.e đã thay octo ic nguồn se140 và cô lập sò ngang va vert nhưng vẫn vậy.khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ nhưng không có dao dông.ae nào có cao kiến hay giúp e với
              • Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viết
                bạn kiễm tra 9v tại con ùpto và Q NO/FF bị chạm chúc bạn thành công
                • Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
                  thanks anh hai và các bạn nhiều nhé .mình đang tìm cách
                    Bạn gởi bài trả lời như thằng mù nói dại, bạn có bình thường ko vậy?
                    • Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
                      GỞI ý kiễm tra mà bạn có gì không mà bạn nói nặng lời thế vậy .
                        kỹ thuật phải chinh xác, tôi xin lỗi bạn tôi quá nhời. Bạn đừng buồn
                        • Tất cả mọi người lên đây là để trao đôi giúp đỡ nhau ,,
                          • Panasonic TC21 P20V_MN1873284TF1_TB1237AN UNKNOW.pdf
                            theo tôi nghỉ bạn ấy đang làm nên mình góp ý đường nầy nè bạn a!
                              [ATTACH]71297[/ATTACH]
                              Đúng vậy, nhưng bạn ko đọc đoạn này, trích....(khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ) còn bạn cho rằng con Q NO/FF bị chạm thì tui cho rằng ko bao giờ có.
                                bạn kiễm tra Q501 (A) và Q502(C) bào vệ nếu B+ qua điện trở R 526 (82K)cấp cho ABL và dồng thời dẫn đến 2 con transitor Q502 thông qua Q501 hồi tiếp về VIXỮLÝ POW ON/OFF BẢO VỆ( NGUỒN KHI DAO ĐỘNG ) THÔNG SỐ VOL các chân bạn tự tham khảo thêm nhé.chúc bạn thành công!
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
