Các bạn ai biet 3 loại rot của ti vi này cho em xin cai hình ạ
[ATTACH=CONFIG]75966[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75967[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75965[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75965[/ATTACH]
khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
sao bạn không chụp menu của mấy loại máy đó để mình xem giúp bạn nó chạy remote nào , hay bạn biết mấy máy đó chạy ic gì ?
Các huynh làm ơn cho mình xin rom tivi panasonic tc 21M09 Q (nhớ là có chữ Q ở cuối mới được), tổng 9381,nhớ 24c08./.cảm ơn các huynh nhiều lắm./. e đang cần gấp lắm các huynh ơi./.
"KHO ROM" hoanghuynh25 đâu rồi cứu e với huynh ơi./.????
CỨU E VỚI?????
CỨU E VỚI?????
tivi HANEL model ;hfc-2163f DALING khong có mo del chạy tổng 11136 cái belco trả khách rồi ban xem chỉ mình với
dảling đời này chạy rmot nhỏ trắng sửa 30 nút đó a . .(cái nhỏ màu trắng bấm cho đời 14ihh đèn cong cong).
tháo cái máy ra xem nó chạy ic j là biết ngay mà.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
cảm ơn bác nhé em đã sửa đuơc rồi máy bị hỏng con trở 3w không biết con này bao nhiêu ôm hiện tại đo được 25 ôm lấy nguồn từ 12v về ic ổn áp 5 chân số 86h50 đo nguồn qua con trở này đến chân 2 ic ổn áp được có 3v4 em thay con trở 8 ôm 5w máy đã chạy bình thường bây giờ đo nguồn qua trở đến chân 2 ic ổn áp được 8v và chân ra được 5v trở rất nóng vậy có sao không các bác
à mình nhớ rồi..máy bạn làm xong chưa pan này có chỉ cho bác Nguyen trong nhan 1 lần lâu quá nên quên.đây nè bạn,sơ đồ này là của ae trên diễn đàn
nó chạy tong 11136 đó thong oi
khi định bỏ cuộc.
.0975006559
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
