Nguyên văn bởi H0angL0ng
bung vert anh... nên cũng dễ chỉnh....Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtnở ngang hay bung vert thế
em cám ơn bác nhé . chân thanh cảm ơn bác ??Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbạn thử xemĐT:0948119255
mấy bữa nay gặp mấy cái máy gì đâu không, muốn điên đầu,.,nên không báo với ae ,.,.,không có ĐÔ gì hết. buồn wá!!!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcái gì chứ người ta thiếu nợ em là em nhớ dai lắm....chỉ có điều em thiếu người ta là em không nhớ thôi...hihiii
buổi tối vui nhé a h
angl
ng !!!!!
máy hiệu gì vậy huynh ??? nếu bị hình nở rộng ,thu hẹp huynh có thể tăng hoặc giảm trị số tụ từ c sò xuống mass.tăng hoặc giảm từ từ thôi./.Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtnó bị sàng ngan và dài hình mất hết một chử của dài ví dụ vtv3 còn tv3
con mất hiển thị bạn làm xong chưaNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtmáy hiệu gì vậy huynh ??? Nếu bị hình nở rộng ,thu hẹp huynh có thể tăng hoặc giảm trị số tụ từ c sò xuống mass.tăng hoặc giảm từ từ thôi./.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
bạn thử nhéNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtae nào có fw tv lg [rt-25fb75v ] chạy ic tổng vtc49x3f nhớ 24lc16b kênh data 33v ...cho mình xin với..xin cảm ơn rất nhiềuAttached FilesPHILONGDTM
cảm ơn along wan tâm e nhe./. e rất sợ các máy jvc đời cũ wá hà. hở mạch tùm lum. chưa hết pan hiển thị là đến pan nguồn rồi.bây giờ không lên nguồn, còn nằm 1 đóng kìa (đáng ghét wá!!!),. nên mấy ngày nay không báo với ae./.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtcon mất hiển thị bạn làm xong chưa
còn cái darling 21k20a mất ánh sáng làm chưa xong nè huynh,g2 chỉ còn khoảng 80v-100v hà wá thấp chưa tìm ra nguyên nhân./.thay tùm lum luôn, đúng là darling việt nam công nghệ trung quốc!!!!! bị máy giật wá along ơi./. huhuhu hixhixhix.
Cảm ơn philongdtm...mình nạp rồi mà vẫn vậy...máy cứ đóng mở rơ le liên hồi tạch tạch...ko chạy gì cả...hay là ngỏm IC tổng rồi chăng...AE nào đã gặp xin mách giùm bị sao...chân thành biết ơnNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtbạn thử nhéĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Đang bị cái SONY HA21M80/L TDA8844 chạy khoảng 10 giây cúp STANBY ấn PROGR + máy chạy lại rồi cúp,khi cúp đèn đỏ sáng lên k chớp đã tắm sạch sẽ,nối tắt R B+ thay D310-D500 máy vẫn k thay đổi ae nào đã làm qua pan này rồi có cao kiến chỉ giúp mình với....lâu lâu gặp cái SONY dợt vất vả quáNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtcon mất hiển thị bạn làm xong chưaLast edited by thanhhai1127; 29-11-2013, 09:58.
DĐ:-
Máy của bạn có thể tham khảo các nguyên nhân sau :Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
-Bụi bẩn + ẩm phần nguồn...nên vệ sinh sạch sẽ và hàn lại phần nguồn ,cao áp b.thế kích đệm ,đền kích đệm dòng
- Cao áp có thể bị hở cổ ...nên làm lại
-Nguồn cấp B+ có thể hơi cao ...dặc biệt nguồn cấp cho VXL 5V hoặc 3.3V nếu có yéu ko đủ điện áp
-Tụ đệm chân C sò dòng có thể bị khô hoặc rò...hoặc tụ thoát mát của lái dòng bị khô
-Kiểm tra thay thử cao áp...khi đóng điện nguồn B+ tụt xuống...ngắt...Kiểm tra và thay thử lái dòng
-Kiểm tra chân 37 có 8V chưa khi có lệnh ON
-Kiểm tra thêm đ.ôt D315 có thể rò nhẹ
[Lần sau nên pôt vào luồng So ny nhé kẻo lại bị BQT pal nic]
Chúc thành công..........Last edited by phuctuyen; 29-11-2013, 11:36.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Lâu rồi không ...........lên Bác Tuyền ui ,,,,,Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtMáy của bạn có thể tham khảo các nguyên nhân sau :
Chúc thành công..........Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
