ace ai có fie LG 16 CT 16d15f mã bỏad MC-049B.... ic tổng VCT-49x3f PZF1000. ic nhớ 24LC16b. vert TDA 4863Aj cho mình xin với... tìm trên diễn đàn mà chưa thấy tks
ace ai có fie lg 16 ct 16d15f mã bỏad mc-049b.... Ic tổng vct-49x3f pzf1000. Ic nhớ 24lc16b. Vert tda 4863aj cho mình xin với... Tìm trên diễn đàn mà chưa thấy tks
a thử fie này xm sao.
[ATTACH]79176[/ATTACH]
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
em có con lg 25'' chạy khiển vct 3804b tình trạng không nhận romote. 5v cấp cho mắt nhận có nhưng chân ir không có 3v3....em hút trống chân ir về ic khiển ra thì có 3v3 bấm romote chân ir tại mắt nhận vẫn nhịp.....đo chân ir tại ic3804b k thấy chạm...em đã thay mấy con mắt nhận rồi mà vẫn không được....mắt nhận lg có cần phải đúng mắt mới được hay sao vậy các huynh...giúp em phát..chân mắt là ir 5v gnd
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
