tivi lcd 42in sharp lc-40m500m-bk can giup
  • tamdt2000
    • May 2011
    • 77
    mình có tivi sharp 42in moden lc-40m500m-bk bị hiện tượng cắm điện vào bóng đỏ chớp chớp liên tục bấm các phim không có tác dụng gì .mở ra đo nguồn khi mới cắm điện nguồn lên 12v đủ nhưng khoảng 2 giây nguồn tụt còn 8v {cái này do vcl đưa về chế độ chờ chứ không phải nặng tải mà sụt áp}kiểm tra phần nguồn thấy không có lổi gì.các bạn trên diển đàn ai biết góp ý gúp mình cảm ơn nhiều
  • intec
    • May 2008
    • 161
    Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viết
    Máy của bạn bi lỗi Boar VXL rùi, máy này còng BH mà.
    Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
    LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
    • tamdt2000
      • May 2011
      • 77
      Nguyên văn bởi intec Xem bài viết
      mà sao bạn biết máy còn bh vậy,mà sao loại này không thấy dán tem gì cả.có khắc phục được lổi này không bạn cảm ơn bạn nhiều
      • kimtrungnam
        • Apr 2012
        • 29
        cứ hàn lại bo VXL va bo nguồn xem sao , nhiều con lỏng chân hàn lại chạy ngon lành
        • thapnguyen
          • Oct 2010
          • 468
          bạn có chíp sử lý âm thanh FB3000 của lcd samsung 42 inh không nhượng lại cho tôi 1 con tôi đang rất cần.máy của khách mất tiếng hình bình thường,đã kt secvitce không được bạn ạ.theo bạn tỉ lệ chíp âm thanh chêt là bao nhiêu phần trăm
          quang tháp hạ long dt 01 666 38 38 48
          cám ơn bạn trước nhé
          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          • intec
            • May 2008
            • 161
            Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
            Bạn đọc ko đúng tên IC chỉ có " NTP-3000 " có IC , bạn thử cắm đường " Phones " có tiếng ko , có tiếng thì lỗi IC " NTP-3000 " Ko có tiếng thì lỗi IC " DA " Moden máy bạn là gì.
            • intec
              • May 2008
              • 161
              Lỗi này khắc phục được, bạn đừng hàn lại Boar VXL hỏng thêm đó. Lỗi này thường gặp ở dòng Moden này, 70% dòng Moden này còn BH.
              • tamdt2000
                • May 2011
                • 77
                #8
                vậy bạn có thể bật mí thêm 1 tý nửa có được không .dù sao củng cảm ơn ban nhiều ,minh đang thử khống chế mấy đường từ bo nguồn lên bo vxl nhưng chua thanh công
                • thanhtam2010
                  • Aug 2010
                  • 158
                  #9
                  cái này bị lổi ngay trên bo vxl nên bạn tìm cách khống chế các đường từ bo nguồn lên không được đâu ,pan này củng giống như pan đặc hiệu của 1 số đời máy có nghỉa là nó thường hay hỏng 1 linh kiên nào đó trên bo ,mình củng đả từng gặp pan này nhưng máy còn bh nên gửi đi bh ,khi bh về cung quên không mở xem nó làm gì nên củng tịt luôn .bạn thử ktra các đường nguồn 3v3 5v .. trên bo xem sao
                  • luyenphuc
                    • Feb 2012
                    • 189
                    #10
                    Anh intec co thể nói thêm cho anh em rõ được không
                    Email :
                    • thapnguyen
                      • Oct 2010
                      • 468
                      #11
                      trên thân ic có ghi chữ NFP 3000,con ic này vuông hai đường loa chạy qua 2 cuộn dây vào thẳng ic luôn
                      .mình đã cắm các kiểu không có tiếng ơ đâu hết. máy này là SAMSUNG PS42Q91H bạn ạ
                      cám ơn bạn đã quan tâm để mình kiểm tra kĩ lại lần nữa xem se hồi âm nhé
                      • BH_toshiba
                        • Jun 2011
                        • 157
                        #12
                        em đang dư cả bộ bo con này, nếu anh có nhu cầu thì liên hệ nhé. cảm ơn anh
                        cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                        địa chỉ:
                        liên hệ: 0976.494.694
                        • BH_toshiba
                          • Jun 2011
                          • 157
                          #13
                          anh kiểm tra luôn cả bo inventer nhé, nếu ko được thì liên hệ đâu đó đổi bo cho nhanh anh ạ....
                          bo VXL hàn lại là vô ích. bởi vì nó chạy điện áp nhỏ,khả năng hở mạch ít.linh kiện dán hàn vào chỉ hỏng thêm thui
                          địa chỉ:
                          • suachuadt
                            • Jul 2013
                            • 6
                            #14
                            con này chết bo vxl rồi...bệnh này là đặc trưng của sharp,chắc chỉ nhân viên của hãng mới sửa được,trước em có gặp 1 con,đổi bo mất 500k
                            tamdt2000 Tìm hiểu thêm về tamdt2000
