Tivi tàu cần mọi người giúp
  • Tivi tàu cần mọi người giúp
    em mới nhận con tivi tàu này khoai quá các bác ạ
    hiện tượng nguồn vẫn có, cao áp chạy có tiếng Tè tè tè tè, sòng rất nóng
    FBT BSC 24 1N4006EV, nguồn chạy Sò
    IC tổng ( loại dán 4 hàng chân, 4 cạnh của ic đó) 515Z03
    VXL ( dán 2 hàng chân) N37160M8h có kèm ảnh ở dưới. em không tìm được sơ đò chân của con IC tổng và VXl này ai có cho em xin nhé
    máy chạy đèn hình Slim, và ở phần lái dòng nó câu thêm 1 cục biến áp nhỏ rồi bó chặt vào gông cao áp để nâng dòng cho ảnh dãn hết màn hình
    hút rỗng C sò kiểm tra
    B+ đủ 110V dao động dòng gần 2v AC các mức áp 180v 12,v,v,v đủ cả
    Nhưng đóng sò vào là nguồn B+ tụt còn 50v dao động dòng tụt xuống còn rất thấp ( khoảng 0,3v AC) kèm theo tiếng tè tè tè từ cao áp. sò cũng rất nóng
    em đã thay thử sò dòng, cao áp, rút lái tia, cách ly Focus, G2 ( cả HV ra ngoài luôn) , cách ly ABL, HT, 180V, 24V ic mành, 12V tiếng v.v.v nguồn em cách ly hết.
    thay hết trở và diot, tụ đường B+. tụ đệm C sò, tụ đệm Méo gối, hút rỗng sò méo gối, thay tran kick H-out, biến áp kick H-out, Diot nối Mass với tụ đệm C sò, thay nhớ, nối tắt các cuộn dây méo gối, trở B+, câu lại lái tia ( không có cục biến áp kia) , tháo hản vỉ ra vệ sinh rồi cho chạy ở ngoài không lắp vào đèn... em sợ vì chết nhớ mà sai dao động nên em cũng thay cả nhớ rồi.
    mọi thứ đều không có tác dụng nhưng em cứ hút rỗng C sò không cho cao áp chạy là B+ và dao động lại bình thường ( em gắn tải giả là bóng đèn 75W rồi nhé nguòn B+ không tụt, giao động bình thường)
    các bác xem có chỗ nào liên quan đến cái bệnh này không xin chỉ giúp em với, em gần nản mất rồi.
    mà lần đầu nhìn thấy con IC và VXL choáng luôn, nó mà chết chắc vứt luôn vỉ
    xin cảm ơn mọi người
    có khả năng nứt đèn rùi tháo lái kiểm tra đi bạn tui gặp hiên tượng này trên đèn thường rồi đọc kỹ lại thì hình như không phải đèn mà bạn cú xem lại cho chắc
      ok để em kiểm tra lại nhưng chắc khôn phải đâu, vì em rút hẳn 3 dây cao áp ra ngoài. ( HV, focus, G2) cách ly 180v, cách ly HT rồi mà vậy trên đèn hình làm gì có nguồn nào nữa,
      thế nó mí hành em chứ
        Báo cáo là em test lái với đèn rồi. Chug nó không sao
          ong xem lai cao ap, con nay giong BSC25-T1010A. Diode damper ong phai thay dung loai, test từ máy khac sang.
            Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viết
            điện tử bá đạo đây rồi.....bác thớt lấy con cao áp khác test thử coi sao...chỉ cần hàn C B+ G ABL cách ly HV coi nguồn có tụt nữa ko
            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
            Email :
              Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
              con này có vẻ giống mên tivi kaihong quan trọng là bác xem mình thay đúng cao áp và sò dòng chưa hoặc thay thêm cao áp khác đi xem sao
                Em làm được rồi. Rõ là chán cứ tin tưởng cao áp mới. Mua 3 cái mới về bsc24 1n4006. Thì ca3 cái đều lỗi cả. Chán đi quán khác thì mua 1 cái bsc25 10003 về thì lắp vào chạy luôn. Bó tay với đồ chợ. Mà lại còn không đổi được.
                Cms ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ nhé
                Bài học rút ra. Đồ tàu khựa không bao giờ nên tin tưởng
                  lâu lâu phải bị Háng nàng kẹp mới sướng chứ ông
                    Đôi khi cug khoai anh ạ lâu lâu làm nghề cũng thấy bệnh là. Ma em ko hiểu sao sò dòng chạy nó lẮm nếu sờ tay vào 1 lúc là ko sờ được đâu. Bỏng rát. Mà bây giờ còn bị méo gối mới chết
                      vậy thì kiểm tra mạch méo gối đi có thể đó cũng là nguyên nhân nóng sò
                        Mình sẽ kiểm tra ngay
                        hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
