Nguyên văn bởi trongtin.dtl
Tv khựa có ít đài.
chắc có con nào hở mạch. khi hút chì làm nó liền mạch cũng nên! anh nói đem con hỏng qua bỏ main khác? kiểm chứng lại nhé khi anh chưa gắn! em thấy anh còn vứt nó ở sọt rác kìa! kekeke
DD:0982 470 874
Tôi củng bái phục bác luôn??? thì bác ở Bến Tre vẩn bắt được đài Hà Nội (bắt bằng TH cáp hoặc chảo...còn VTV là đài Việt Nam mà bác, mà VTV này nếu bác thu bằng ăngten thì cũng là tiếp sóng khu vực miền nam bác àNguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtHì hì. Vậy mình phải lý giải thế nào trong khi mình ở Bến Tre mà bắt đc đài ở Hà Nội ? Bằng chứng là các kênh VTV có đủ ???Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
ở chổ em thì v1,v2,v6 là được tiếp sóng,v3 thì nhòe nhoẹt vì không dược tiếp sóng khi dùng antenNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtTôi củng bái phục bác luôn??? thì bác ở Bến Tre vẩn bắt được đài Hà Nội (bắt bằng TH cáp hoặc chảo...còn VTV là đài Việt Nam mà bác, mà VTV này nếu bác thu bằng ăngten thì cũng là tiếp sóng khu vực miền nam bác à
DD:0982 470 874
Máy chạy rồi còn làm chi nữa bạn . sao không làm theo cách của bác quocthai là hàn 1 cái đế cắm ic rồi gắn lần lượt từng con ic vào để xác định ic sống hay chết .Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtDạ. Con sẽ làm tiếp cho đến khi ra Pan thật sự mới thôi.
Thì làm cái bạn nói đó, chứ tình trạng máy nó như thế này cũng không cam tâm đc.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtMáy chạy rồi còn làm chi nữa bạn . sao không làm theo cách của bác quocthai là hàn 1 cái đế cắm ic rồi gắn lần lượt từng con ic vào để xác định ic sống hay chết .
Hoá ra là thế. Cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtở chổ em thì v1,v2,v6 là được tiếp sóng,v3 thì nhòe nhoẹt vì không dược tiếp sóng khi dùng anten
thử thay nhớ mới xem sao...Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtHát đc mấy hôm giờ lại dở chứng y như hôm trc nữa rồi các Bác. Em đang bực mình nó lắm đây.
OK Bác. Đã làm thế và ... hết bệnh ngay. Nhưng phiền Bác giải thích cho chứng này đc ko ? Em thì nghĩ là do đứt mạch nhưng đo kiểm tra thì ko đứt. việc hàn chạm chân thì càng ko thểNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbac cao chan mach in cua con ic LA76810 cao het chan raq xa mot ti, roi han ra xa toi da gap may ca nhu the roi
Bạn tạo điều kiện viết có dấu được không?Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtdo lop son mau xanh lau ngay bi chay nong nhieu dien, mach in co dau nhieu rang nich.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
