em là thành viên mới gia nhập xin các bác và các anh em giúp đỡ giùm em
Câu hỏi tưởng là dễ mà không dễ . Mình cũng biết chút xíu về nghề nhưng nhiều khi không gặp hết các bệnh .Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtem có cái tivi sony kv-2168kf3 dang còn tiếng nhưng mất hình phải làm sao mong các bác giúp dỡ giùm em
Như cái SONY mà bạn nói thì Tiếng tốt không có hình hay có ánh sáng mà không có hình .
Tôi Tam phân tích 3 bệnh mong các bạn chỉ giáo thêm .
1- Có khung sáng mờ - không có hình - Còn hiện số Hư tại ABL vì áp (-) ABL làm cho giải mã khóa chói ( Mất Y ) => Không có hình có kênh có tiếng
2 - Không có khung sáng - Kiểm tra từ Nung tim + Giải mã .....AFC ....
3 - IC công suất dọc ( Vert ) Hư cũng không có ánh sáng . Kiểm tra đường +14V và -14V nếu thấy chết diode hay đứt điện trở là IC dọc hư .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Fbt 601 ( ký hiệu chỉ có vậy thôi hả bác ). đường 180v thì em hiểu lấy ntn rồi, nhưng còn Cao áp ??? vì em thấy mấy cái Cao áp trung quốc có ký hiệu hết mà???Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn mua fbt 601 của trung quốc đóng vào là ok . lưu ý bạn lấy nguồn 180v từ dưới nguồn nha vì 601 không có đường 180v. nguồn có đường 180 đó bạn
bạn phải nói cụ thể ra chứ ( mất hình là như thế nào ???, có màn sáng không, khi tắt thì màn có thu về không??...) nói chung bạn phải tả chính xác, chi tiết. thì mọi người mới đoán đc panNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtem có cái tivi sony kv-2168kf3 dang còn tiếng nhưng mất hình phải làm sao mong các bác giúp dỡ giùm em
bạn cứ ra chỗ bán fbt nói mua cục flyback 601 là ok . cục này chạy rất nhiều trên các vỉ tq .nó khác cới fbt 1003 nha bạnNguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtFbt 601 ( ký hiệu chỉ có vậy thôi hả bác ). đường 180v thì em hiểu lấy ntn rồi, nhưng còn Cao áp ??? vì em thấy mấy cái Cao áp trung quốc có ký hiệu hết mà???
hiện tại em còn 1 Fbt tau ở vỉ tiếng việt BSC 25-T1010A, bác xem niệu có đc không ( nếu không đc thì để em mua cái 601 như bác nói )Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn cứ ra chỗ bán fbt nói mua cục flyback 601 là ok . cục này chạy rất nhiều trên các vỉ tq .nó khác cới fbt 1003 nha bạn
bsc25 -t1010 là fbt có đường 180v chạy ic 8873 , khác xa 601 bạn ơiNguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếthiện tại em còn 1 Fbt tau ở vỉ tiếng việt BSC 25-T1010A, bác xem niệu có đc không ( nếu không đc thì để em mua cái 601 như bác nói )
con so ny 2168 đó bạn nói vậy rất khó trả lời .nếu máy mất hình do hv bị xì thì 100% hỏng TDA8375A .trươc khi thay 8375 cần kt FBT .Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtem có cái tivi sony kv-2168kf3 dang còn tiếng nhưng mất hình phải làm sao mong các bác giúp dỡ giùm emĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
thay thử bằng TDA8374 A cũng đc lấy con zin trong sôny 14 thì mới chỉnh đc méo gối. còn 8374 của hãng khác thì phải lắp meo gối ngoài .mà bạn ở đâu vậy ? con 8375 ơ máy cũ thiếu dì.Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtTda 8375 mình ko có rồi bạn oiĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
hôm nay, 22:50 -
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
