Monitor 17" bị co ngang
  • emut
    • Sep 2006
    • 133
    Tình hình của em là thế này các bác ạ:
    -Đầu tiên là hắn bị chết sò ngang,em thay con bu2520dx vào thì hắn chạy được,em lắp vỏ vào và chạy được khoảng 15 phút thì lại chết sò.em đã thay loại khủng là con Bu2527dx mà sò vẫn chết.
    -Tiếp theo là em tháo cái FBT đi sửa thì họ thay cho em con tụ trong FBT,mang về thì cắm nguồn 1 cái thì nguồn khởi động nhưng sau đó mạch bảo vệ nguồn tác động,máy im luôn.
    -Em thấy cái chân 16 của con TDA9113 được nối với S của con IRF630 và điện trở công suất mắc giữa G và S của con này khoảng vài Ohm gì đấy.Đến lúc em gỡ con điện trở này ra thì máy chạy được nhưng lại mắc bệnh co ngang(mỗi bên 2cm) (trong khi vẫn chĩnh co gian ngang được) và không thể chỉnh hội tụ được(chữ trên màn cứ mờ tịt trong khi các biến trở trên FBT vẫn có tác dụng).Hình thỉnh thoảng cứ nhẩy nhẩy lên xuống và độ sáng cũng thay đổi theo(tuy là ít thôi).Hắn lại còn không chỉnh được sáng tối nữa.Các chức năng khác vẫn chỉnh được bình thường.
    -Hắn chỉ chạy được khi máy đã khởi động vào đến Win rồi,còn khi ở MSDOS thì
    hắn chạy,hình sáng lên rồi tối lại 1 cách từ từ.khi tối lại hẳn thì máy cũng tịt luôn(Hình như mạch bảo vệ nguồn hay gì đó lại tác động).Để khoảng 10phut để cho tụ nguồn xả hết thì hắn lại chạy được(tất nhiên là vãn bị bệnh như trên rồi!!!)
    -đặc điểm của hắn là:
    +có 2 biến trở FOCUS
    +Mạch dao động ngang dọc dùng IC TDA9113
    +Nguồn lấy phản hồi từ FBT.
    -Em đã vật lộn với hắn lâu lắm rồi,thậm chí còn mắc thêm 1 biến trở vào chân 12 của TDA9113(chân H Flyback đó) để thay đổi phản hồi nhưng hắn lại dịch cả hình sang trái hoặc sang phải chư không chịu giãn ra.
    _Em cũng mới học sửa monitor nên kính mong các bác cao thủ giúp em vụ này,Chân thành cảm ơn các bác rất nhiều ạ!
    Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
    Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
    DT:098 861 4347
  • emut
    • Sep 2006
    • 133
    à còn nữa,em nghe lời bác Phạm Đình Bảo mắc thêm 1 con tụ vào chân C của sò ngang(song song và bằng trị số với con tụ cũ của nó) để dập xung ngang thì hình nở thêm ra 1 ít nhưng cũng vẫn bị co và không thể chỉnh hội tụ được.Màn hình bị tối hơn trước rất nhiều(Đương nhiên rồi) nên em chỉnh biến trở Screen thì cũng chẳng thể sáng bình thường được các bác ạ!
    DT:098 861 4347
    • emut
      • Sep 2006
      • 133
      Em mới tìm thấy cái Model No của nó là C-770,ART No: model 770c.Có bác nào làm về con này rồi ko?
      DT:098 861 4347
      • lkt1827
        • Jul 2006
        • 150
        #4
        Thường bệnh co NGANG thì bạn kiểm tra lại nguồn B+ cấp sò ngang. Con điện trở bạn tháo bỏ có gắn lại con khác chưa? Con FET 630 nó cấp nguồn cho ai? Giải quyết cái vụ đó trước rồi hãy độ thêm tụ gì đó tinh sau.
        • tanv_mh
          Thành viên mới
          • Sep 2007
          • 28
          #5
          Bạn nên chú ý nguồn B+,hoặc có thể rò,chập một trong những đường ra của FBT,hay FBT đã đánh lửa giữa các chân ,nhiều nguyên nhân lắm bạn ơi!Độ tụ thì được nhưng nhớ đừng vượt quá 30% giá trị tụ cũ,theo mình nghĩ hắn đã bị FBT với các đường FOCUS,Screen
          • yenthanh
            Thành viên mới
            • Oct 2007
            • 21
            #6
            bị cao áp rồi
            hở chân của con IRF mạch REGU không làm việc luôn điện áp B=B+=50V trong khi đó B+=70 đén 120v tuỳ thuộc vào độ phân giải
            hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
            ko biết phải thế không
            thay con IRF đi bác ạ
            • viet704
              Thành viên mới
              • Nov 2008
              • 25
              #7
              bạn xem lai IRF, và thay bô đuôi đèn thử xem
              emut Tìm hiểu thêm về emut
