Tình hình của em là thế này các bác ạ:
-Đầu tiên là hắn bị chết sò ngang,em thay con bu2520dx vào thì hắn chạy được,em lắp vỏ vào và chạy được khoảng 15 phút thì lại chết sò.em đã thay loại khủng là con Bu2527dx mà sò vẫn chết.
-Tiếp theo là em tháo cái FBT đi sửa thì họ thay cho em con tụ trong FBT,mang về thì cắm nguồn 1 cái thì nguồn khởi động nhưng sau đó mạch bảo vệ nguồn tác động,máy im luôn.
-Em thấy cái chân 16 của con TDA9113 được nối với S của con IRF630 và điện trở công suất mắc giữa G và S của con này khoảng vài Ohm gì đấy.Đến lúc em gỡ con điện trở này ra thì máy chạy được nhưng lại mắc bệnh co ngang(mỗi bên 2cm) (trong khi vẫn chĩnh co gian ngang được) và không thể chỉnh hội tụ được(chữ trên màn cứ mờ tịt trong khi các biến trở trên FBT vẫn có tác dụng).Hình thỉnh thoảng cứ nhẩy nhẩy lên xuống và độ sáng cũng thay đổi theo(tuy là ít thôi).Hắn lại còn không chỉnh được sáng tối nữa.Các chức năng khác vẫn chỉnh được bình thường.
-Hắn chỉ chạy được khi máy đã khởi động vào đến Win rồi,còn khi ở MSDOS thì
hắn chạy,hình sáng lên rồi tối lại 1 cách từ từ.khi tối lại hẳn thì máy cũng tịt luôn(Hình như mạch bảo vệ nguồn hay gì đó lại tác động).Để khoảng 10phut để cho tụ nguồn xả hết thì hắn lại chạy được(tất nhiên là vãn bị bệnh như trên rồi!!!)
-đặc điểm của hắn là:
+có 2 biến trở FOCUS
+Mạch dao động ngang dọc dùng IC TDA9113
+Nguồn lấy phản hồi từ FBT.
-Em đã vật lộn với hắn lâu lắm rồi,thậm chí còn mắc thêm 1 biến trở vào chân 12 của TDA9113(chân H Flyback đó) để thay đổi phản hồi nhưng hắn lại dịch cả hình sang trái hoặc sang phải chư không chịu giãn ra.
_Em cũng mới học sửa monitor nên kính mong các bác cao thủ giúp em vụ này,Chân thành cảm ơn các bác rất nhiều ạ!
