mình có 1 cái máy SAM bị mất mành màn hình còn 1 vệt sáng ngang kích vào chân ic mành thì màn bùng sáng mình đã thay tổng IC mành hàn kĩ mạch mà không được có ai biết chỉ rùm vời
cần giúp ti vi SAM bị mất mành
Tags: None
bạn đo chân vOut của ic tổng xem như thế nào nhé!rồi có gì mình sẽ giúp tiếp ok.goodluckhãy làm theo cách của bạn!
Theo Mình thường làm Bạn kiểm tra kỹ R= cách Đo Nguội tức là không cắm điện= đồng hồ chuẩn tiếp sau đó thay thử tụ hóa Nguồn thì chắc Bạn kiểm tra kỹ rồi đúng không Mình cũng mới làm mấy cái TCL 2109 2111 Vì quê MÌnh có nhiều tầu biển Hàng nước mặn cũng lắm Mình cũng kiểm tra như vậy thấy trở không con nào chết hay tăng trị số Mình thay luôn 1 phát 2 con 100m/50v và 1 con 2,2m OK ngay Lúc đó Mình mới hàn phía sau vỉ ,sau Mình ngồi rồi thay thử từng con thấy cả 3 chú đều có vấn đề đôi lời góp ý chúc Bạn sớm thành côngThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
kích vào chân in ic cs dọc như vậy thì có thể tạm coi phần cs và lái dọc là ổn.Vấn đề ở đây là xung mành từ icdd đưa về... bạn kiểm tra kĩ đường này, kiểm tra luôn cấp nguồn 8v xem thế nào, nếu có sơ đồ thì kiểm tra các linh kiện liên quan đến mạch dao động mành quanh ic tổng.Nguyên văn bởi ktinhchung12 Xem bài viếtmình có 1 cái máy SAM bị mất mành màn hình còn 1 vệt sáng ngang kích vào chân ic mành thì màn bùng sáng mình đã thay tổng IC mành hàn kĩ mạch mà không được có ai biết chỉ rùm vời
e cũng bị mắc con bệnh như này.khó nhai quá.e đã nạp lại nhơ,thay tổng nhưng k đc.khi kiểm tra đc Vout từ ic về đc 6,2v.điện áp e đã đo đủ,mấy con tụ đã thay thử hết.khi sờ vào ic mạnh thì thấy bung bung ra.các bác nào gặp rùi giúp em với........ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
bạn chú ý có 1 chỉ hay chỉ là co to hơn 1 chỉNguyên văn bởi dtvh_1192 Xem bài viếte cũng bị mắc con bệnh như này.khó nhai quá.e đã nạp lại nhơ,thay tổng nhưng k đc.khi kiểm tra đc Vout từ ic về đc 6,2v.điện áp e đã đo đủ,mấy con tụ đã thay thử hết.khi sờ vào ic mạnh thì thấy bung bung ra.các bác nào gặp rùi giúp em với........
bạn kt 2 con trở hồi tiếp cho ic mành r=15k và r=22kNguyên văn bởi dtvh_1192 Xem bài viếte cũng bị mắc con bệnh như này.khó nhai quá.e đã nạp lại nhơ,thay tổng nhưng k đc.khi kiểm tra đc Vout từ ic về đc 6,2v.điện áp e đã đo đủ,mấy con tụ đã thay thử hết.khi sờ vào ic mạnh thì thấy bung bung ra.các bác nào gặp rùi giúp em với........
con này bị đứt lái tia rồi bạn ơi..........Nguyên văn bởi vanhuanqbinh Xem bài viếtmấy bác giúp e với ạ. tivi sam 21DAX9
đứt cuộn lái tia mành ,Nguyên văn bởi vanhuanqbinh Xem bài viếtmấy bác giúp e với ạ. tivi sam 21DAX9
mở mã chỉnh lại ko thì chép lại nhớ xem thử đãNguyên văn bởi longdtpc Xem bài viếtti vi sam 21 em nó bị thu trên và dưới 2cm thầy tu ic mạnh mà cũng ko đc bác nào có kinh nghiệm giúp em với
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
