đầu ARIRANG Cần giúp
  • đầu ARIRANG Cần giúp
    arirang AR-36L
    hiện tượng của pan này là khi bỏ đĩa DVD chạy 15giay là treo và bấm phim ko dc..khi bỏ đỉa CD vào hát khoản dc 1 bài thì tiếng ồ ồ và hình sọc sọc..nhung đĩa vẫn quay bình thường..
    Nguyên văn bởi ladobia Xem bài viết
    arirang AR-36L
    bạn kiểm tra nguồn cấp cho Ram và MCU thay thử ram xem sao
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      với ca này theo mình bạn nên chép lại con rom xem sao ?
        arirang AR-36L
        Theo mình thì bạn chơi con thạch anh dao động và linh kiện phần này trước,nếu không được thì thay e RAM,xong rồi ROM
        Phương -Hải Dương
        Fb
          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
          con RAM mua có ko a..e định lấy RAm máy tính bỏ vào thử mà sợ bi chết boar luôn..Rom của nó là Rom Dán nên e ko biết chép sao
            bạn viết số đầy đủ của con ram đi tôi chỉ cho thay con tương đương lấy từ bore khác
            call 01223824477
              Phần nguồn ko ổn định củng gây pan trên bạn ạ. chúc thành công
                Con 36L này chạy RAM 32M thì phải,bạn lấy ở bo DVD khác nó cùng kiểu và số chân là được
                Phương -Hải Dương
                Fb
                  Mình 1 đầu Kraoke CAVS CD-98.Đọc đĩa Kraoke thì bình thường nhưng đọc VCD và CD thì không đọc được,khơng biết bị bệnh gì.Anh em nào gặp trường
                  hợp nầy rồi xin chỉ giúp.Mnh xin cảm ơn.
                    e cung có nhận 1 đầu ar_909sd. lúc mở dc lúc không.khi mở dc thì chạy kể vài chục dây là đứng phím bấm k dc mất luôn hiển thị. ae pro nào gặp rùi chỉ e với thank!
                      Nguyên văn bởi nhatnam497 Xem bài viết
                      Thay con Ram đi nha bạn! Chúc bạn thành công!
                      Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                      Tel: 01652.030103
                        ae cho minh xin file rom airang ar -36 c on ae nhieu
                          Nguyên văn bởi nhatchien Xem bài viết
                          Thử nha Bạn!
                          Tel: 01652.030103
                            ae nao co rom arirrang ar36 cho minh xin nhe tim hoai ko co dau dau that xin dien dan hoai ma ko ai cho ca
                              với pan này theo mình bạn kiểm tra nguồn 3,3v và 1,8v thật kỷ
                              thứ 2 nữa chép lại rom góp ý bạn vậy chúc thành công
                              ladobia Tìm hiểu thêm về ladobia
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
