đầu ARIRANG Cần giúp
  • ladobia
    • Nov 2011
    • 22
    arirang AR-36L
    hiện tượng của pan này là khi bỏ đĩa DVD chạy 15giay là treo và bấm phim ko dc..khi bỏ đỉa CD vào hát khoản dc 1 bài thì tiếng ồ ồ và hình sọc sọc..nhung đĩa vẫn quay bình thường..
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi ladobia Xem bài viết
    arirang AR-36L
    bạn kiểm tra nguồn cấp cho Ram và MCU thay thử ram xem sao
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • ngocson.tb
      • Oct 2011
      • 571
      với ca này theo mình bạn nên chép lại con rom xem sao ?
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        arirang AR-36L
        Theo mình thì bạn chơi con thạch anh dao động và linh kiện phần này trước,nếu không được thì thay e RAM,xong rồi ROM
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • ladobia
          • Nov 2011
          • 22
          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
          con RAM mua có ko a..e định lấy RAm máy tính bỏ vào thử mà sợ bi chết boar luôn..Rom của nó là Rom Dán nên e ko biết chép sao
          • tantung524
            • Aug 2010
            • 229
            bạn viết số đầy đủ của con ram đi tôi chỉ cho thay con tương đương lấy từ bore khác
            • anhchien0973
              • Sep 2011
              • 344
              Phần nguồn ko ổn định củng gây pan trên bạn ạ. chúc thành công
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #8
                Con 36L này chạy RAM 32M thì phải,bạn lấy ở bo DVD khác nó cùng kiểu và số chân là được
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • phvienthong
                  • Mar 2009
                  • 7
                  #9
                  Mình 1 đầu Kraoke CAVS CD-98.Đọc đĩa Kraoke thì bình thường nhưng đọc VCD và CD thì không đọc được,khơng biết bị bệnh gì.Anh em nào gặp trường
                  hợp nầy rồi xin chỉ giúp.Mnh xin cảm ơn.
                  • nhatnam497
                    • Dec 2012
                    • 3
                    #10
                    e cung có nhận 1 đầu ar_909sd. lúc mở dc lúc không.khi mở dc thì chạy kể vài chục dây là đứng phím bấm k dc mất luôn hiển thị. ae pro nào gặp rùi chỉ e với thank!
                    • thanhtam6875
                      • Mar 2014
                      • 501
                      #11
                      Nguyên văn bởi nhatnam497 Xem bài viết
                      Thay con Ram đi nha bạn! Chúc bạn thành công!
                      Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                      Tel: 01652.030103
                      • nhatchien
                        • Jul 2013
                        • 15
                        #12
                        ae cho minh xin file rom airang ar -36 c on ae nhieu
                        • thanhtam6875
                          • Mar 2014
                          • 501
                          #13
                          Nguyên văn bởi nhatchien Xem bài viết
                          Thử nha Bạn!
                          Tel: 01652.030103
                          • nhatchien
                            • Jul 2013
                            • 15
                            #14
                            ae nao co rom arirrang ar36 cho minh xin nhe tim hoai ko co dau dau that xin dien dan hoai ma ko ai cho ca
                            • hanghai1
                              • Nov 2013
                              • 64
                              #15
                              với pan này theo mình bạn kiểm tra nguồn 3,3v và 1,8v thật kỷ
                              thứ 2 nữa chép lại rom góp ý bạn vậy chúc thành công
                              ladobia Tìm hiểu thêm về ladobia
