Em đang sửa một chiếc TV Sâmung Phẳng Model: CS17k 10ML. Máy hiện tại không có dao động dòng. Đã kiểm tra điện áp cấp đủ, thay thạch anh. chân ra dao động dòng IC TDA 9381 không có điện áp. Con 9381 không rẻ nên không thể thay thử được. Có bác nào biết hỏng linh kiện nào không chỉ giúp em với.
Sửa Tivi Sámung vi na. Model: CS 17k 10ML
Mình chưa sửa con Samsung như bạn nói nhưng gặp tivi khác bị như vậy mình làm như sau :Nguyên văn bởi thuthanh Xem bài viếtBác nào biết chỉ cho em luôn em đang bế tắc
-Đo nguồn cấp cho Ic dao động 9v hay 12v
-Kiểm tra thạch anh và 2 tụ ở chân nó
-xem ở đầu ra chân dao động có con đốt hay tụ nào bị chập không
-Xem mấy chân gần chân cấp cấp nguồn có linh kiện nào hỏng không
-Trên VXL thường có 1 chân Protect xem nó có dang ở mức cao không,nếu ở mức cao thì chưa chắc IC chết.
-Thay Ic dao động :Loại IC ở các tivi phẳng đời mới rất khó kiếm, thường phải mua lại của trung tâm bảo hành hoặc mua trong mục Đi chợ linh kiện.
Trình độ mình chỉ biết có vậy thôi , anh em nào biết thêm chỉ bảo giúp.
Theo mình nếu đã hút hở chân Protect mà vẫn không có xung dòng ra thì 100% là chết con 9381 rồi.Tuy nhiên vẫn gửi bạn sơ đồ chân con TDA9381:http://www.datasheetarchive.com/TDA9381-datasheet.html
Mình cũng đang quan tâm đến việc sửa TiVi loại mới này, nếu có kết quả gì post lên đây nhé.
Nếu phải thay Ic hết vài trăm nghìn mà khách hàng không chịu thì trả luôn , khỏi cố làm gì , công xá chẳng được bao nhiêu khách nó không hiểu lại chê mình sửa đắt.Last edited by nowdaygood; 06-12-2007, 19:03.
Ủa thuthanh mua con Ic ấy ở đâu mà có giá 220000 vậy ? Mấy tháng trước mình suẳ 1 con TCL chết IC chính, ra chợ mua không có,phải mua lại của trạm bảo hành hết 300 000 cơ.Nguyên văn bởi thuthanh Xem bài viếtCảm ơn các bác đã chỉ giúp. Không còn đường nào để kiểm tra nữa tôi đành phải thay 9381 với giá 220000đ. Bây giờ chỉ còn biết chờ đợi ở khách hàng thôi. Gặp bệnh này ngán thật. Linh kiện đắt quá mà TV thì rẻ quá.
kiểm tra vài đường cơ bản là có thể biết thôi màNguyên văn bởi thuthanh Xem bài viếtEm đang sửa một chiếc TV Sâmung Phẳng Model: CS17k 10ML. Máy hiện tại không có dao động dòng. Đã kiểm tra điện áp cấp đủ, thay thạch anh. chân ra dao động dòng IC TDA 9381 không có điện áp. Con 9381 không rẻ nên không thể thay thử được. Có bác nào biết hỏng linh kiện nào không chỉ giúp em với.
chân 39 = chân cấp nguồn 8v
chân 33= chân dao động
từ chân 33 đi ra nó có 1 con điốt ổn áp 9v1 bạn kiểm tra xem có bị chập không ,nên kiểm tra xem có dao động không từ chân 33 rồi mới tìm tới chân B của sò dòng ,và bạn cũng nên kiểm tra chân 1 là chân POWER điều khiển mở nguồn cho IC 802 để lấy nguồn 8v cấp cho IC dao động
nhưng mình làm mấy con thường thì nó chết IC 9381xxxxx
sao ic re vay? o Hai Duong minh mua mat 280 000dNguyên văn bởi thuthanh Xem bài viếtCảm ơn các bác đã chỉ giúp. Không còn đường nào để kiểm tra nữa tôi đành phải thay 9381 với giá 220000đ. Bây giờ chỉ còn biết chờ đợi ở khách hàng thôi. Gặp bệnh này ngán thật. Linh kiện đắt quá mà TV thì rẻ quá.
Nhung benh nay minh gap roi, thay ic 9381 cung ko dc the moi dau chu!
Mình cũng đang gặp rắc rối với con LG- RT20FB70V bệnh của nó là có tiếng bình thường nhưng hình chỉ mờ mờ và nhòe 3 màu RGB ,khi tắt máy thì có 1 chấm sáng giữa màn hình rồi tia sáng đó kéo xuống dưới . mình đã thay IC tổng nhưng ko đc (mất toi 130K ) mình chưa gặp bệnh này bao giờ mong mọi người giúp đỡ .Nếu ai biết sơ đồ của nó ở đâu chỉ mình với , mình ko tìm được .
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
