Nguyên lý hoạt động của máy phát điện nhỏ Trung Quốc
  • Nguyên lý hoạt động của máy phát điện nhỏ Trung Quốc
    Hôm qua em có tháo kiểm tra một con máy phát Trung Quốc 2.5 kva chạy xăng , cụ thể như sau :
    - Máy trước đây hoạt động tốt nhưng để 1 thời gian khoảng vài tháng không sử dụng thì không nổ được , em đã tháo chỉnh và làm sạch phần lọc gió , ga tự động thì máy nổ ok , tuy nhiên khi kiểm tra thì máy không phát ra điện nữa
    - Kiểm tra kỹ thì phần roto của máy chỉ bao gồm 2 cuộn dây, 2 đầu mỗi cuộn dây nối với 1 điot 5 A mắc song song với với 1 điện trở 1,5k . Em đã đo thử 2 diot thì vẫn bình thường, trở cũng vậy.Cả 2 cuộn dây phần roto cũng như cuộn dây phần stato em đều đã kiểm tra và ok.Phần stato của máy gồm 1 tụ 12 mF , 1 cầu điot nắn ra điện 1 chiều.
    - Các bác cho em hỏi nguyên lý hoạt động của máy phát điện loại này là như thế nào vậy? Trường hợp như máy của em không thể phát ra điện thì xử lý như thế nào?Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người
    Mình chưa tháo cái nào ra để xem nhưng mà cuộn dây ở roto cần phải đc cấp điện để trở thành nam châm thì stato mới ra điện đc. Bạn xem có mạch điều khiển kích từ ở đó thì tháo ra kiểm tra xem.
      laọi máy trên như bạn nói nó là laọi kích từ bằng tụ .bạn kiểm tra các con diot .nổ máy lên dùng nguồn dc 6v hoặc 12v khích vào hai đầu tụ là ok .chú ý không tháo tụ ra mà chỉ chích ngang hai dây tụ
        Nhưng ở cuộn dây roto của máy phát chỉ có 2 cuộn dây và mỗi cuộn dây này lại nối với 1 đi ôt và 1 điện trở mắc song song chứ không có nguồn điện hay mạch kích từ nào , cũng không có con tụ nào ở mạch roto cả. Chỉ có 1 con tụ 12 mF ở phần Stato .Theo như em nghĩ thì đây không phải là tụ kích mà chỉ là tụ để tạo ra áp 220 V thôi.
        Bác nào đã từng gặp loại máy như này cho em ý kiến với . Dạo này ở quê mất điện nhiều , vậy mà gặp pan này khó quá. hic.
          Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viết
          cứ làm như trên là có điện mà mình làm rồi .kích vào con tụ 400v 12uf ấy nhưng chỉ xẹt xẹt thôi chứ không gim thẳng
            Cám ơn bác luy717 , em đã làm theo hướng dẫn của bác và kết quả là ok. Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm về nguyên lý kích từ của loại máy này , bác có thể hướng dẫn cho em được không?
              em đang có mong muốn hệt như bác hunter_17 . em cũng muốn biết nó kích từ ra sao mà lại ra điện hay vậy. thường em chỉ gặp loại có cổ góp và chổi than . hôm nay em tháo máy Honda mới thấy vậy( em toàn tháo củ phát rời và máy trung quôc đểu)
                Đây là máy phát điện kích từ, roto chỉ gồm 2 cuộn dây đấu ngắn mạch để tạo ra dòng điện và từ đó sinh từ trường. Vấn đề ở đây chính là lượng từ dư nằm ở Stato. Sau một thời gian không dùng lượng từ dư này mất đi nên máy không thể kích từ được. Em không dùng phương pháp như của bác mà em thào cầu diốt ra và xông điện 12V vào để tạo từ dư, sau đó lắp điốt lại, máy lại có điện bình thường!
                  Hôm trước em cũng thử tháo cầu điot và xông thẳng điện 12v thì máy cũng có điện nhưng chỉ ra được khoảng 170 v , phải ga rất to thì mới lên được điện 220 v. Bác congthang thử giải thích giùm em với?
                    Nguyên văn bởi congthang Xem bài viết
                    loại máy phat này không có cầu diot bạn nhé nó chỉ có 2 con nằm trong phần quay (kích từ) thôi
                      Roto không có cầu điot nhưng ở stato có cầu điot để nắn ra điện 12v. Hôm trước em không tháo cầu mà kích vào 2 đầu vào xoay chiều của cầu ,kết quả là cũng có điện ra nhưng phải ga rất to điện mới lên được 220 v
                        Đương nhiên rồi, roto chỉ là 2 cuộn dây ngắn mạch thôi, chứ làm gì có cầu gì! Mình cũng đã gặp trường hợp này, khi đó mình chỉ làm ra điện khoảng 120V được một lúc! Mình không nghiên cứu nhiều về máy phát điện, chỉ là sách vở thôi! Khi mình cho máy phát chạy và dùng điện 1 chiều 12V xông vào, nhưng dòng phải thật lớn, bạn chọn con biến áp to, có thể đê mức 18V cũng không sao, chỉ quẹt quẹt mấy cái mồi từ thôi. Khi mình làm với dòng lớn thì thành công, và đến giờ vẫn chạy tốt. Vấn đề là dòng điện của bác chưa đủ để tạo lượng từ dư cần thiết!
                          Vậy con tụ ở stato làm nhiệm vụ gì nhi?
                            bên trong roto không chỉ có cuộn dây không mà nó còn có hai "vòng chập" giống cái quạt cóc ý
                              con tụ đó dùng để kích từ bạn nếu bạn thay với con tụ lớn hơn thì điện áp ra sẻ lớn(và cuộn dây phải phù hợp với tụ ) .đồng nghĩa với tụ bị dò giãm dung lượng thì điện áp sẽ yếu
                              hunter_17 Tìm hiểu thêm về hunter_17
                                hôm nay, 12:42
