Cooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???
Có cách nào thay màu 1 net không
Đổi màu từng net thì được nhưng khi còn là Connection cơ.Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtCooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???
. Chọn Tool > Net > chọn Net cần đổi màu > click phải > Change Color. Chứ khi đã thành Trace rồi thì mình ko bít. Đành chờ cao thủ khác vậy.
mình đang xài Pad ,chuyện này đơn giản là vào view -> net ,sau đó chọn net và chọn màu cho nó .Còn ocadr và protel chưa biết ,mò xem saoNguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtCooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???
Ầy ! cái đó thì vào cái net của nó muốn đổi cái màu chi lại hông được . Cái trace mới là cái đang cần . Chắc phải dùng đến Autocad thôi . Tại sao phải cần như vậy ? À ! vì khi khách hàng cần sản phẩm để kiểm nghiệm với cơ quan an toàn sản phẩm UL hay CSA ... họ đòi hỏi Power Traces phải khác màu với Signal Traces .Last edited by cooloo; 29-04-2008, 10:13.
Hay là sau khi layout với Orcad xong mình chuyển nó qua PAD . Hông biết biết bên PAD nó có cho mình import files từ Orcad không nhỉ ?
Duy Cường : Mình đang nói về Trace , tức là đường dây đồng . Hông phải cái Net như cái dây thun .
Xin lỗi tất cả đã làm hiểu lầm .Last edited by cooloo; 29-04-2008, 10:23.
OrCAD không cho phép từng trace. Theo tôi biết thì OrCAD và PADS chuyển đổi qua lại được. Trước tiên từ OrCAD export files rồi mới import files tới PADS.
mình ko xài orcad nên ko rành ,nhưng bên Pad ,dây chưa connect hay đã connect ( nối thành dây đồng (trace)) thì đều chọn màu dc .Ko biết mình có hiểu nhầm về trace nữa ko nhỉ ,xin chỉ giáoNguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtHay là sau khi layout với Orcad xong mình chuyển nó qua PAD . Hông biết biết bên PAD nó có cho mình import files từ Orcad không nhỉ ?
Chỉ có thể thay đổi màu của net (các connection khi chưa route), còn màu của trace thì là màu của layer rồi. Nếu mà đổi được màu của trace thì sẽ loạn cào cào lên. Nếu mà bác route xong thì chỉ còn pins, vias là vẫn giữ màu của net mà bác đặt. Thằng nào cũng thế hết, khỏi chuyển mất công
OK . Ngày mai kêu cái Altium lên coi sao .Nguyên văn bởi bxngocAltium Designer number one. Cho phep import schematic và layout từ OrCad vào kể cả các library. Sau đó có thể thay đổi color cho từng track. Có điều Altium đòi hỏi cấu hình máy hơi bị mạnh
Đã kiểm tra lại không thấy chức change color cho track. Sorry về sự nhầm lẫnNguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtOK . Ngày mai kêu cái Altium lên coi sao .
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
