Có cách nào thay màu 1 net không
  • cooloo
    • Oct 2007
    • 611
    Cooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???
  • ngdhop
    • Jul 2007
    • 196
    Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
    Đổi màu từng net thì được nhưng khi còn là Connection cơ.. Chọn Tool > Net > chọn Net cần đổi màu > click phải > Change Color. Chứ khi đã thành Trace rồi thì mình ko bít. Đành chờ cao thủ khác vậy.
    • cooloo
      • Oct 2007
      • 611
      Cái Capture thì dễ rùi . Tui đang nói layout layer trên PCB kìa .
      • ngdhop
        • Jul 2007
        • 196
        Mình đang nói bên Layout mà. Bác cứ làm thử sẽ hiểu mà.
        • duycuong289
          • Oct 2006
          • 75
          mình đang xài Pad ,chuyện này đơn giản là vào view -> net ,sau đó chọn net và chọn màu cho nó .Còn ocadr và protel chưa biết ,mò xem sao
          • cooloo
            • Oct 2007
            • 611
            Ầy ! cái đó thì vào cái net của nó muốn đổi cái màu chi lại hông được . Cái trace mới là cái đang cần . Chắc phải dùng đến Autocad thôi . Tại sao phải cần như vậy ? À ! vì khi khách hàng cần sản phẩm để kiểm nghiệm với cơ quan an toàn sản phẩm UL hay CSA ... họ đòi hỏi Power Traces phải khác màu với Signal Traces .
            • cooloo
              • Oct 2007
              • 611
              Hay là sau khi layout với Orcad xong mình chuyển nó qua PAD . Hông biết biết bên PAD nó có cho mình import files từ Orcad không nhỉ ?
              Duy Cường : Mình đang nói về Trace , tức là đường dây đồng . Hông phải cái Net như cái dây thun .
              Xin lỗi tất cả đã làm hiểu lầm .
              • longkhanh58
                • Oct 2007
                • 151
                #8
                OrCAD không cho phép từng trace. Theo tôi biết thì OrCAD và PADS chuyển đổi qua lại được. Trước tiên từ OrCAD export files rồi mới import files tới PADS.
                • ngdhop
                  • Jul 2007
                  • 196
                  #9
                  Mình hiểu ý của bác Cooloo nhưng mình pótay với yêu cầu của bác. Nếu có thể chuyển qua phần mềm khác thì dùng theo cách của bác Bxngoc là OK nhất. Sau này dễ chỉnh sửa nếu cần.
                  • duycuong289
                    • Oct 2006
                    • 75
                    #10
                    mình ko xài orcad nên ko rành ,nhưng bên Pad ,dây chưa connect hay đã connect ( nối thành dây đồng (trace)) thì đều chọn màu dc .Ko biết mình có hiểu nhầm về trace nữa ko nhỉ ,xin chỉ giáo
                    • kiddy
                      • Feb 2007
                      • 342
                      #11
                      Chỉ có thể thay đổi màu của net (các connection khi chưa route), còn màu của trace thì là màu của layer rồi. Nếu mà đổi được màu của trace thì sẽ loạn cào cào lên. Nếu mà bác route xong thì chỉ còn pins, vias là vẫn giữ màu của net mà bác đặt. Thằng nào cũng thế hết, khỏi chuyển mất công
                      • kiddy
                        • Feb 2007
                        • 342
                        #12
                        Nếu các bác để ý sẽ thấy chả phải tự nhiên PADs, Altium, OrCAD... nó đều không cho phép tùy biến màu của trace (phần dây đồng). Nên ko làm được như yêu cầu của bác đâu.
                        • cooloo
                          • Oct 2007
                          • 611
                          #13
                          Nguyên văn bởi bxngoc
                          Altium Designer number one. Cho phep import schematic và layout từ OrCad vào kể cả các library. Sau đó có thể thay đổi color cho từng track. Có điều Altium đòi hỏi cấu hình máy hơi bị mạnh
                          OK . Ngày mai kêu cái Altium lên coi sao .
                          • bxngoc
                            Moderator
                            • Sep 2005
                            • 802
                            #14
                            Đã kiểm tra lại không thấy chức change color cho track. Sorry về sự nhầm lẫn
                            • cooloo
                              • Oct 2007
                              • 611
                              #15
                              Làm tui mừng hụt . Chơi yếu tim hả Bờ Xờ ? Đây là cái mà tui muốn .
                              cooloo Tìm hiểu thêm về cooloo
