Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • tact
    • Sep 2005
    • 25
    #46
    Chào các có 1 vấn đề này, các bác giải quyết được chưa?
    Các bác thay đổi kích thước chân PAD tại lúc route. làm thế nào để có thể chọn tất cả 1 lớp (select all on one layer)? Ví dụ thế này nhé: Tất cả các PAD có độ rộng là 1,5mm còn riêng lớp drill thì có độ rộng =0.5mm.
    Các bác giải quyết như thế nào? (không sửa thư viện nhé)
    " Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
    • tivoi
      • Dec 2005
      • 205
      #47
      làm sao để các điểm tròn tròn ở chân linh kiện to lên ah, vì ko cần chạy đường mạch giữ 2 chân ic nên tí muốn nó to lên
      • tivoi
        • Dec 2005
        • 205
        #48
        còn 1 vấn để là sau khi phủ mass làm sao bỏ hẳn cái nan hoa ở các pab . xin cám mơn thật to ah
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          #49
          Nguyên văn bởi tivoi
          trong layout bạn hãy vô mục tool/padstack/select....
          mục đó có quy định về kích cỡ chân cũng như hình dạng chân,bạn cứ sửa tuỳ ý
          trong protel thì hỏi Phamthaihoa nhé
          mà cái nan hoa khi phủ mass là gì vậy?tớ chưa hiểu ý bạn
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            #50
            Nguyên văn bởi tact
            để làm gì vậy bạn?
            khi route bạn bật lớp drill lên,rồi chỉnh sửa y hệt với lớp bottom theo như nãy giờ đã bàn đó
            việc này thường là ko cần thiết
            • tivoi
              • Dec 2005
              • 205
              #51
              Nguyên văn bởi voduychau
              trong proteur thì hỏi Phamthaihoa nhé
              thank bác voduychau, tí vào padstack rồi mà nhiều mục quá ko biết cái nào là pabstack chân IC. còn cái nan hoa tí có gởi hình kèm đây. tí muốn sau khi đổ "cpper pour" thì nó dính hẳn vào padstack chứ dừng có nan hoa
              • voduychau
                • Mar 2006
                • 1196
                #52
                bạn ấn Ctrl rồi giữ nguyên,sau đó chọn 1 pad bất kỳ của linh kiện,rồi vào padstack,cái nào liên quan đến chân đó nó sẽ tô đen cho bạn thấy,như thế dễ tìm hơn
                cái vụ nan hoa này để tớ chuẩn bị 1 bài cho đàng hoàng rồi pót cho bạn xem
                • 1504
                  Banned
                  • Dec 2005
                  • 382
                  #53
                  Chọn Pin tool sau đó nhấp vào Pad cần điều chỉnh chọn tiếp View Spreadsheet -> PAdstack. cái phần bôi đen trong bảng hiện ra chinh là thông số của Pad bạn đã chọn. chẳng cần nhấn Ctrl gì gì đó cho mệt.
                  Còn nếu bạn chọn nguyên con IC thì ít nhất nó có đến 2 padstack sẽ khó điều chỉnh.
                  Khắc phục cái nan hoa của bạn rất đơn giản (xem hình) bạn thấy đó cái PAd ở giữa không có nan hoa
                  Nhưng VDC hứa sẽ soạn bài nên tôi nhường lại. nếu khác cách của tôi thì tôi bổ sung thêm nhé.
                  • tivoi
                    • Dec 2005
                    • 205
                    #54
                    cám mơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, tí thay đổi được kích thước pab của linh kiện rồi, cách của 2 bác đều thực hiện tốt. tí mòn mỏi chờ cách khắc phục cái nan hoa từ các bác ah
                    • mangxa
                      • Feb 2006
                      • 15
                      #55
                      nãy giờ đùa thôi,nguyên thể cách làm là thế này(Orcad 9.1):
                      -mạch bạn đã vẽ xong,hãy ....unroute nó rồi lưu lại thành file khác(để tránh nhầm vào file gốc thôi)
                      -chọn obstacle tool,rồi bấm phím phải trên màn đèn.Chọn new,rồi lại bấm phím phải,chọn property
                      -chọn cooper pour trong danh sách thả xuống,sau đó chọn lớp bottom, chọn isolate all track nhé!,mục width các bạn chọn khoảng 1mm
                      -phủ toàn bộ board
                      -vô tool/padstack/select from....
                      -mục pad shape các bạn chọn từ a-z rồi chọn pad shape,pad width đều là o.1mm(nhỏ hơn cũng ok luôn,nhưng ko thể bằng 0!
                      xong xuôi!
                      có lẽ đầu óc em mu muội,
                      luc em lam,nhung hoi khac mot ty,em lam nhu sau:
                      vẽ xong mạch trên lớp TOP rồi,chọn "obstacle tool" new,rồi properties chọn copper pour,rồi phủ toàn bộ,rồi làm cho chân linh kiện nhỏ gần bằng 0,rồi unroute,em được kết quả rất tốt,nhưng lúc đó chưa refresh allhay in ra,còn lúc in ra thì den ngòm một hinh chữ nhật của lớp phủ đồng,em mới nhảy vào orcad mong các bác chỉ lại giúp em(mode post lại hướng dẫn thì tốt quá),em cần in âm bản từ orcad cho đúng tỷ lệ để in lụa,thanks
                      • voduychau
                        • Mar 2006
                        • 1196
                        #56
                        cái bài đó tớ viết sai nhưng chưa có thời gian sửa lại,nay có vài ý thế này:
                        bạn unroute thì chắc chắn những cái Jumper bay vèo đi mất,còn lại mấy cái pad của linh kiện thôi,nên khi phủ xanh sẽ ko đúng
                        bạn ko nên vẽ đường mạch trên lớp top(lớp gắn linh kiện) vì rất khó hàn,lớp đó chỉ để chạy jumper mà thôi
                        khi tạo lớp phủ xanh thì bạn phải phủ trên lớp Top,nếu phủ lớp bottom thì khi in sẽ bị ngược!
                        việc khắc phục cái nan hoa và giữ lại jumper khi phủ xanh tôi chưa làm được
                        thân ái
                        • tivoi
                          • Dec 2005
                          • 205
                          #57
                          hic hic thế cái nan hoa ko các bác quên xử lý hộ tí ah
                          • giaosucan
                            • Jul 2005
                            • 496
                            #58
                            bác 1504 nói về cái vụ nan hoa cho anh em sáng mắt tí nhẩy
                            SHARE KHO PHIM LỚN
                            • voduychau
                              • Mar 2006
                              • 1196
                              #59
                              lúc trước ảnh có nói là dung copper area đính vào đâu cũng được đó,bạn tập làm thử xem
                              mà cái "nan hoa" này phải gọi là Thermal relief thì chính xác hơn,nôm na nó là chân để hàn miếng tản nhiệt vào đó(cái này hay dùng khi muốn đặt mấy con IC ổn áp "nằm xuống",hệt như board nạp chip vdk í)
                              • 1504
                                Banned
                                • Dec 2005
                                • 382
                                #60
                                Nguyên văn bởi giaosucan
                                xin lưu ý một chút: chức năng chính của copper pour là lập vùng chống nhiểu do đó nó thường có dạng nan hoa, thường dùng copper pour cho net GND (tuy nhiên cũng có thể dùng cho các net khác nếu muốn). Với anh chàng này thì không thể nào bắt hắn phải lấp đầy các PAD được. mặt khác nếu PAD bị lấp đầy thì khả năng phân tán nhiệt rất nhanh do đó rất khó hàn (!).
                                còn nếu bạn muốn lấp đầy thì phải miễn cưỡng làm như sau: sau khi copper pour xong, dùng copper area để "tô" lại những PAD mình muốn. nhớ chọn Net Attachment của copper pour và copper area giống nhau.
                                Nếu bạn muốn làm tùy ý thì nên xài anh chàng WINBOARD PCB. với anh chàng này thì bạn có thể dễ dàng chọn rất nhiều kiểu tô như Plus (dấu cộng), Horiz (1 gạch theo chiều ngang) , Vert (1 gạch theo chiều đứng) và none (phủ đầy PAD)... Dowload: http://www.freewebs.com/machnap/download.htm
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
