xin hỏi bác vnrobot công nghệ này có thể áp dụng làm mạch 3 hay nhiều lớp được ko? và cho hoi thêm một câu nữa chi phí tổng thể của dây chuyền này khoảng bao nhiêu? Cảm ơn nhiều! Công nghệ muôn năm.
Bạn thiết kế bóng đèn UV như thế nào để chiếu sáng đều lên board? Mình dùng 4 bóng UV 40cm mà chiếu chỗ đậm, chỗ lợt. Thời gian chiếu đèn lên board là bao nhiêu phút? Ngâm board trong dung dịch NaOH bao lâu? Nồng độ như thế nào?
LÀM MẠCH IN MÀ 1200d/CM THÌ TUI ĐI ĐẶT CHO RỒI. 240d/CM MẠCH 2 LỚP PHỦ XANH IN LINH KIỆN LUÔN( CHƯA TÍNH KHOẢNG 40d/CM PHIM NỮA).
CÒN MẠCH 1 LỚP THÌ CÓ MẤY CHỤC ĐỒNG MỘT CM, PHỦ XANH HẰN HOI.
Những thắc mắc liên quan đến làm mạch in bằng tia uv
Chào các bạn, mình ko phải là người trong ngành in nên khi đọc bài viết của các bạn, có vàii chỗ mình ko hiểu, mong được sự giúp đỡ của các bạn.Các câu hỏi của mình như sau:
1) Khi quét keo cảm quang lên mạch đồng thì độ dày của keo bao nhiu thì tốt?
nếu mình pha nhiều chất bắt sáng (bi cromate kali) thì sẽ thế nào?
2) dung dịch Naoh và Hcl nên pha thế nào thì thích hợp để ngâm mạch in?
Mình đã làm thữ như các ban chỉ,nhưng ko thành công,đầu tiên minh pha keo với chất bắt sáng,trộn đều,cả keo và chất bắt sáng mình đều mua loai pha sẵn,ở đường PHùng Hung,sau đó mình quét lên mạch in, lớp keo chỉ dày khoảng 0.3mm, kế tiếp mình sấy cho khô keo, rồi mình bỏ vào máy chụp(tự chế), máy chụp gồm 2 đèn uv mỗi bóng 15w, gắn trong vỏ máy scan.sau đó mình chiếu tia uv từ 10-15p,(khoảng cách từ 2 đèn uv đến bo đồng đã phủ keo khoang tu 10-15 cm) sau đó mình tắt đèn, để nguội, rồi bỏ vào d d Naoh, vấn đề là ở chỗ này, theo như các bài viết của các ban, thì khi mình ngâm bo đồng đã được chiếu sáng vào d d Naoh thì sẽ xuất hiện các đường mạch in màu tím, nhưng mình chẳng thấy tấm bo đồng đổi màu gì cả, hic.Mình pha d d Naoh như sau:nữa lít nước+2 muỗng ca fe Naoh dang tinh thể.Sau khoảng 5p đợi chờ, ko thấy xuất hiện các đường mạch màu tím, mình lấy ra nhìn kĩ mới thấy có các đường mạch, nhưng mờ và hình như các đường mạch này do keo tạo thành,các đường mạch này ko cứng,nếu dùng tay chà vài cái là bay mất, nhưng mình vẫn quyet định làm tiếp, tiếp tục ngâm tấm đồng vo d d Hcl đã pha loãng,d d Hcl minh pha nhu sau:MÌnh mua chai Hcl ở đường TO HIen THanh, hết 20k, chai 1 lit,về nhà mình lay một thau nhựa nhỏ, cho vào nửa llít nước,kế tiếp mở nắp chai Hcl ra,thấy nó bốc khói ghê quá, hic cho đại vài giọt vô rồi đóng nắp cất liền nguy hiểm quá phù phù.kế đó bỏ mạch đòng vô, đợi 5p đường mạch mờ mờ hồi nãy giờ còn mờ hơn nữa, hic po tay nản quá!sau cùng mình lấy mach ra đem rữa nước thì thấy xuất hiện một lớp keo trong phủ trên mạch in, mình bốc lớp keo đó ra va miếng đòng trở về trạng thái ban đầu như khi mua từ ngoài chợ nhat tảo về, hic vậy là toi một đêm mà ko đươc gì,pó tay nên mình ngồi pót bài này mong các bạn hướng dẫn cho mình thêm một số kinh nghiệm, mình xin cám ơn các ban trước.
Mình thấy bạn AT 89 C 51 po st bài nói rằng đã làm thành công bằng phương pháp này, vậy bạn có thể hướng dẫn mọi ngưồi một cách chi tiết ko vay?
Mình tin rằng rất nhiều bạn cũng muốn tự làm các mạch in co đường nét nhỏ và đẹp,các bạn hãy đóng góp những kinh nghiệm của các bạn nhé.thanks!
Bạn nào nghiên cưu về UV thi lưu ý việc này:Đèn UV không phải là đèn thường như ông VNrobot nói mua ở ngoài Tô Hiến Thành đâu,loại vài chục ngàn đó thì cho các bạn chiếu hết ngày cũng không ăn thua.Loại UV đó là UV xịn 200k bóng(cẩn thận nhé,kh thì coi chừng ...tuyệt tử hic!).Mình cũng mới phát hiện nhưng đắt quá,mua kg nổi.Nên bạn nào làm thì chú ý,mình là SV nghèo,đừng để làm vật thí nghiêm của người khác!
mình muốn làm mạch in kiểu thủ công vẻ thủ công và rưa làm bằng tay chư hok bằng tia UV có ai biết làm dẹp o chỉ mình với
mình rầt cảm ơn
có gì gọi theo sô "0984614188"
Tớ đã trót dại mua 4 cái bóng UV 40k/cái ở chợ Dân Sinh về chiếu 10 phút và 30 phút kết quả đều giống nhau có nét được, nét không. Bóng xịn bán ở đâu thế hả stone_fman?
BÁc Ngoc ra đường Tô Hiến Thành,đến gần ngã tư THT và NTP,có tiệm bán đèn UV cũng lớn nhưng em quên tên rồi.Hỏi loại đèn UV của Đức ấy,giá khoảng 200K.Bác mua loại này về sẽ thấy sự khác iệt ngay ah!
ah,bật mí bác và các bạn một điều nữa nhé!Khi làm pp UV thi các bác dùng posity gi gi đó phải kh,cái này dắt kh lắm.Với đèn Uv loại xịn này thì Bác có thể mua loai keo cảm quang ngoài Kim Biên đấy.Em chưa có làm (vi không đủ xiền)nhưng đã thấy một người khác làm rồi,đuong mạch cực nét!
Tớ không còng dùng positive để phun lên mạch nữa mà dùng miếng đồng có phủ sẵn chất cảm quang. Có bán ở pcb24h.com đó các bác ạ.
Bạn cho hỏi thăm nhé. Sao tôi vào trang web www.pcb24h.com, phần liên hệ như sau:
Kha Thành Co., Ltd.
Địa chỉ: 271/206 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 2890759.
Fax: 2890759
Người liên hệ: Nguyễn Đức Hợp
Yahoo ID: ledinhkha
Thế nhưng gọi số điện thoại đó thì được thông báo là không có. Không biết bạn liên hệ như thế nào?
Bạn có thể cho biết là ra chợ Kim Biên đến sạp nào để hỏi chất cảm quang không? Và tên cụ thể của nó là gì? Thú thật là tôi chưa từng đi chợ Kim Biên mua hóa chất vì mình là dân điện tử mà, hỏi mua linh kiện điện tử thì không có vấn đề gì.
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
