Xin các cao nhân trợ giúp
  • Still newbie
    • Apr 2020
    • 5
ID:	1717488 xin các tiên bối giúp em tìm con tụ nào để thay cho con này được ạ?! Em xin cảm ơn!
  • tungoc
    • Dec 2007
    • 554
    Tụ dung lượng lớn thường gặp có hình trụ dẹt, hình như này hiếm. Nhưng có vẻ chúng cũng ít khi hư hỏng do dùng ở mức áp thấp
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      Thay bằng tụ tantal hình oval màu đỏ hay xanh không có đúng trị số thì thử 0,1 hay là thay tụ thường vào khỏi cần để ý cực tính .
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Con này là siêu tụ mà. Ở ngoài có bán nhưng chưa chắc tìm được con giống y như vậy, có thể có con tương đương.
        Loại này cũng không bền đâu. Mình thấy bộ nguồn mới tinh của Mỹ lọc bằng siêu tụ, dùng được khoảng 2 năm là dàn tụ chai hết.
        sau.ph
        • Still newbie
          • Apr 2020
          • 5
          Cám ơn các bác! Nhưng con tụ này nó nhỏ xíu mà giá trị điện dung đến 47.000 uf hơi quái.
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            Thì điện dung rất lớn nên mới gọi là siêu tụ mà. Google "siêu tụ 0.047F" là thấy có bán khoảng 30k 1 con.
            sau.ph
            • tankiem
              • Apr 2020
              • 9
              http://vattudientu.vn/capp-0047f55v-tor bạn đến đây mua nè
              • davidcopy
                • Sep 2012
                • 344
                #8
                Bạn lấy đồng hồ vạn năng có chức năng đo tụ điện để đo thử
                • tungoc
                  • Dec 2007
                  • 554
                  #9
                  Không có tụ thường với dung lượng này đâu, vì nếu có, nó sẽ siêu to
                  • tungoc
                    • Dec 2007
                    • 554
                    #10
                    Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
                    Thường chức năng đo tụ của đồng hồ chỉ đến một giới hạn nào đó thôi. VD proskit mt-1280 là 200uF . Dùng đồng hồ kim kiểm tra phóng nạp thôi
                    • dinhthuong80
                      • Jun 2013
                      • 3054
                      #11
                      Cứ đo thử xem, chưa chắc nó là siêu tụ, có khi chỉ là tụ phân cực 0.047uF mà thôi, F là sai số cũng nên! Phải cho biết nó ở chỗ nào, mạch gì mới rõ có phải "siêu" hay thường.
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #12
                        Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                        Đầy mà bạn, giá đôi ba chục ngàn, nếu tụ thường thì ko có giá đó.
                        • Thangbpvn
                          • Oct 2017
                          • 594
                          #13
                          Loại này thấy cái chỉ số cũng hơi hoang mang, nếu chữ F nó là đơn vị Fara thì cũng to phết, nếu đơn giản nó là sai số thì dễ hiêủ hơn.
                          loại tụ với quy cách đóng gói như này khả năng ổn định khá cao, có thể dùng trong một số mạch lọc có chất lượng.
                          Để phán đoán chi bằng chủ tus cho cái ảnh minh hoạ đầy đủ em nó đi, chỉ rõ vị trí ẻm nằm hẳn nhiên sẽ tốt và chuẩn hơn trong việc chữa bệnh "bằng mắt" mà.
                          • Phuongkao
                            • Apr 2020
                            • 17
                            #14
                            Siêu tụ này bán đầy mà b, thậm chí 1F (1 Fara) cũng có. Độ bền thì k biết thế nào nhưng dùng thay pin Cmos mình thấy ok.
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3365
                              #15
                              Mình ghi thế vì mình cho rằng mạch không cần tới con siêu tụ như thế .
                              Still newbie Tìm hiểu thêm về Still newbie
