Adapter dịch ra tiếng việt là bộ chỉnh lưu hay còn gọi là bộ đổi điện (bộ nguồn). Trong cuộc sống hằng ngày bạn có thể thấy đó là: bộ nguồn cấp cho điện thoại mẹ bồng con(cục màu đen cắm vào ổ cắm điện), bộ nguồn nuôi máy tính xách tay, bộ nguồn nuôi modem...
Về cấu tạo thì cũng còn tùy thuộc, cái đơn giản nhất thì chỉ là cục biến thế, phức tạp hơn thì gồm nhiều linh kiện khác măc kết hợp với mục đích tăng tính ổn định đầu ra...
Việc sụp áp trên Cầu là không tránh khỏi, vì vậy bạn nên chọn biến áp có Vout >= 1,2-> 1.5 điện áp yêu cầu ở Vout Cầu. Mình làm một mạch nguồn rồi, chạy ngon lành : +-5V; +-12V;24V ; bạn nào cần mạch thì mình giử qua mail cho !! (dinhbv.tdh@gmail.com)
Lý do: repost
Các bác cho mình hỏi về con 7905 với, mình muốn hỏi cách kết nối con 7905, lấy bình 12VDC làm ngõ vào. Xin các bác trả lời giúp, mình đang cần gấp. Thanks!
Các bạn không nên quá tranh luận vấn đề này ! Tôi làm đồ án và dùng rất nhiều nguồn như : +5V, -5V, +12, -12, +24 rồi. Vấn đề là phải nắm chắc datasheet của mỗi con. Còn việc đấu nguồn Vin vào mình cho VAC qua cầu chỉnh lưu và mình đo được Vin DC khoảng 25- 27 VDC. Các IC nguồn vần Ok. Mình dùng IC 7824,7812,7805,7912,7905. Nếu nguồn nuôi các main Vi điều khiển thì dùng nguồn chủ yếu là 5V . Nhưng khi các bạn nuôi như Motor DC 12 - 24 V là coi chừng chết IC nguồn và cả chíp VDK nữa đấy ! Đây là mình rút ra từ thực nghiệm mình làm ! Mình làm mạch đồng ( Vẽ layout bằng Orcad ), bắt tay làm mới thấy nó hay và rất say mê .
1. Một mạch nguồn gồm có 7805,7905,7812,7912.
Nếu tất cả các nguồn ra này, mình đều dùng tải 1A, với biến áp đưa vào là loại 5A.
Thì con IC nào sẽ nóng trước tiên.?
2. Các bác đã thiết kế những mạch nguồn tích hợp nhiều nguồn âm dương như thế này trên mạch, trong quá trình sử dụng có hay xảy ra vấn đề gì không ? Hoặc dùng nguồn +/- 5V để tạo ra nguồn 10VDC sử dụng, thì có vấn đề gì không,?
3. Ở con 7905, dòng sẽ đi vào chân 3 của IC hay sao ? Vì nó tạo ra nguồn âm, và so với mass thì thế tại mass lớn hơn. Như vậy thì dùng lâu, con 79 có die không, hay nó đã có cách xử lý bên trong bản thân con IC.?
Các bác cũng giống em hồi mới vào nghề thầy giáo bắt làm mạch nguồn 78xx 79xx từ 3v đến tận 24v rồi đến biến đổi từ 0-30V, kinh nghiệm của em là phải vào datasheet để tham khảo chân và cách mắc của con đó. Chịu khó tìm hiểu và suy luận, mình thích bạn gà phải nói bạn cũng biết nên mới hỏi những câu như vậy, mới học mà hỏi được thế thì giỏi quá còn gì .Làm điện tử cháy nổ là chuyện bình thường, tết sắp đến rồi làm vài con tụ nổ chơi hê hê. phamvanduan1988hp@yahoo.com.vn bạn nào khó hiểu về nguồn liên hệ mình mình cho tài liệu hồi xưa mình kiếm được để nghiên cứu
