Máy bị nóng sau khi thay nguồn cấp điện
  • nguyenbinh07
    • Jul 2007
    • 49
    Mình có cái máy nghe nhạc, bị bị hư nguồn, mình vừa thay nguồn mới (mua biến thế ngoài chợ + gắn vài cái diode chỉnhg lưu + tụ lọc). Cái nguồn cũ output là 9V dòng bao nhiêu hồi trước mình k để ý, giờ nguồn mới cũng 9V nhưng dòng là 1A, tuy nhiên vấn đề là sau khi có nguồn mới máy chạy rất nhanh nóng, khoảng 3 phút là nóng ran lên rồi, mình đang không biết vì sao máy lại nóng vậy nhỉ? liệu dòng cao có làm cho máy nóng không? hay nguyên nhân nào khác?
    EDIT: Nguồn cũ là 9V, dòng 2A. không hiểu sao dòng yếu hơn mà nó cũng nóng nhể?
  • nguyenbinh07
    • Jul 2007
    • 49
    hic. có ai trả lời giúp mình với...
    • thi tran
      • Oct 2010
      • 210
      Máy nge nhạc của bạn là loại nào thế ? nếu là loa đọc thẻ qua cổng USB thì nguồn input có 5V thôi nhé . Nóng là do nguồn bạn cấp lớn hơn nguồn định mức , hoặc có chạm chập j bên trong . Bạn miêu tả chi tiết hơn thì mọi người mới giúp dc.
      ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3365
        9 volt là 9 volt DC trong khi 9 volt AC sau nắn lọc lại là 12 volt DC tuy áp này khi tải lớn có thể tụt xuống nhưng dòng của nó là 1 A máy nghe nhạc chừng vài trăm ma nên áp khó sụt lắm , vậy nó nóng hơn là do quá áp dùng nguồn AC 6 volt thôi
        • E_POWER
          • Jan 2012
          • 59
          bạn đo áp dc ra trước khi cho vào mạch chưa? mình đoán là áp bị cao hơn là cái chắc. Tìm mua cái adaptor có 9VDC sẵn ý.
          Chuyên:
          Điện công nghiệp, PLC, biến tần
          Linh kiện công suất, biến áp.
          Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
          Mobile: 0966078382
          • nguyenbinh07
            • Jul 2007
            • 49
            Cảm ơn các bạn đã trả lời. máy của mình là máy như vầy nè: Click image for larger version
ID:	1363227. Để mình thử làm như bạn @tuyennhan thử xem. Máy đó xài 9V DC dòng 2A.
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              Vậy bác chủ thớt dùng nguồn 6V và >=2A thử xem. Vì máy mp4 có dùng motor nên cũng tốn dòng kha khá.
              • wanderer07
                • Feb 2010
                • 92
                #8
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                tốt nhất lên làm biến áp 12v 1,5A chỉnh lưu điot, tụ lọc rồi qua 2 con 7809 --> đc nguồn 9v 2A chuẩn
                • nguyenbinh07
                  • Jul 2007
                  • 49
                  #9
                  ủa sao cần đến 2 con 7809 vậy? mà điện áp cao có thể cháy máy mà dòng cao quá có làm cháy k ta?
                  Giờ mình mua biến áp có output là 6V, 2A, qua 4 con diode chỉnh lưu rồi 1 tụ lọc khoảng 2200uF thì có cần qua 7809 cho dòng được phẳng hơn k các bạn nhỉ?
                  • lvhn
                    • Jun 2011
                    • 1740
                    #10
                    Nguyên văn bởi nguyenbinh07 Xem bài viết
                    Như vậy thì không cần mắc 7809 vào. Bác mắc thêm tụ 104 song song với tụ 2200 để lọc nhiễu nhé.
                    Mắc hai em 7809 để dòng ra đạt 2A (mỗi em 7809 chỉ cho ra 1A thôi).
                    Chúc vui!
                    • nguyenbinh07
                      • Jul 2007
                      • 49
                      #11
                      vậy ah. cám ơn bạn nhé. vậy mình mắc song song 5 (hay 10) con 7809 có ra đc nổi điện áp 9V dòng 5A từ nguồn áp khoảng 9V->12V, dòng 1A không mọi người?
                      • wanderer07
                        • Feb 2010
                        • 92
                        #12
                        con 7809 điện áp ra là 9v 1A( nếu là con chuẩn - thường ko đc vậy) - nhưng nguồn của bạn phải có hiệu điện thế lớn hơn 15% hay 20% ko nhớ rõ( thường lấy nguồn 12v) và công suất cao hơn tải (P=U.I mà). Giả sử ko mất mát nhiều, con 7809 chuẩn, hiệu suất giả sử chuyển đổi là 100% đi --> bạn muốn nguồn 9v 5A--> công suất là P=9x5=45W --> nguồn 12v của bạn cũng phải có 45w--> dòng của nguồn 12v là I=45/12= 3,75A ( đây là tính hiệu suất 100%, ko bị mất mát do nhiệt, trở ...) nếu tính thực tế nhân thêm 15% chẳng hạn --> khoảng nguồn 12v 4,3A nếu muốn ra nguồn 9v 5A
                        - thứ 2 là nếu muốn nguồn dòng lớn, giả sử 9v 5A ko ai dùng 5 con 7809 đâu, chỉ dùng 1 con 7809 để tạo điện áp chuẩn 9v còn dòng thì sẽ dùng các con Công suất để cung dòng lớn cho nó, mấy con TIP chẳng hạn )
                        • minhhiep_109
                          Banned
                          • Nov 2009
                          • 125
                          #13
                          mua cái adaptor 9v cho lành.biến thế jờ mua cũng mấy chục k rồi
                          • nguyenbinh07
                            • Jul 2007
                            • 49
                            #14
                            Đã tìm ra nguyên nhân rồi. Cái mối hàn ở chổ điện nguồn với bo mạch bị tiếp xúc k tốt tạo ra hiện tượng phóng điện, sau khi hàn lại thì hết rồi. cảm ơn mọi người nhiều
                            nguyenbinh07 Tìm hiểu thêm về nguyenbinh07
