tôi muốn chuyển 1 nguồn 6V - 2A xuống nguồn 5V -150mA làm thế nào nhỉ
  • hoangsih
    • Dec 2007
    • 8
    Vì hiện nay tối có 2 boardmach 2 nguon nay, hien toi co nguồn 6V-2A rồi
    hộ tôi với
  • hoangsih
    • Dec 2007
    • 8
    ai chỉ rùm mới
    • bxtiep
      • Jun 2008
      • 68
      Nguyên văn bởi hoangsih Xem bài viết
      ai chỉ rùm mới
      bạn đang có 1 ác quy 6V bạn muốn có mạch để sạc điện thoại đúng ko ??? Bạn hãy mua 1 cái sạc dt từ xe máy về mà nghiên cứu ....nó cũng rất dẻ
      • svdientu
        • Sep 2007
        • 260
        hộ tôi với
        Bạn phải nói là bạn muốn ngõ ra là DC hay AC. Nếu là DC thì dùng mạch này nhé! nhớ là giải nhiệt cho 7805 đó!!!
        • hoangsih
          • Dec 2007
          • 8
          đây là mạch chỉnh lưu hay sao ấy mà, mình muốn là 6v-2a DC THÀNH 5V-150mA (DC) mạch trên có dùng được không nhỉ
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4409
            Đưa 6V vào 7805 thì khó có thể kiếm được 5v đường ra .
            Nếu vào 6 V ra 5.8 V thì lại rất dễ .
            Còn nếu cần thật chính xác 5 V thì không đơn giản chút nào
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • momom2003
              • May 2008
              • 4
              dùng 1 chú diot mắc nối tiếp thì cũng giảm đc. 0,7V. 5V3 có đc. ko ?
              • svdientu
                • Sep 2007
                • 260
                #8
                Trong sơ đồ IC 7805 là để ổn áp ngõ ra là 5V. Điều kiện hoạt động tốt của nó là Vin >= Vout+2,5( trong trường hợp của bạn sử dụng 6V cũng ok) .Diode cầu là để nắn điện (với trường hợp điện áp vào là AC), tụ 2200uF là để lọc nguồn cho dòng bằng phẳng. tụ 104 để lọc nhiễu cao tần.
                chân 3 của 7805 là 5V và chân 2 là mass. mạch này có thể chịu được khoảng 500mA (trên cả yêu cầu của bạn là 150mA---> ok).Chúc bạn thành công!!!
                • svdientu
                  • Sep 2007
                  • 260
                  #9
                  bạn cứ dùng đi ! vì 7805 là phương án tốt nhất đối với trường hợp này
                  • Multi System
                    • Feb 2008
                    • 671
                    #10
                    - Cách 1: Cho nguồn 6VDC qua 1 con diode 1N400x rồi thêm 1 con Zenner ghim xuống 5V.
                    - Cách 2: dùng LM317 điều chỉnh biến trở để có được 5V.
                    -Cách 3: Dùng IC MAX1651 Vin = 3.6 - 16V, Vout = 1.5 - 16V tùy theo cách mắc, nên xem datasheet.
                    • tallht
                      • Apr 2008
                      • 361
                      #11
                      tôi nghĩ dùng theo sơ đồ con 7805 là ổn gòy! dòng ra ok!
                      SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                      • hoangsih
                        • Dec 2007
                        • 8
                        #12
                        vấn đề ở chỗ là con 7805 không chịu được dòng 2A, híc
                        • nsp
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 976
                          #13
                          Bạn cần 5V 150mA cơ mà?
                          • tallht
                            • Apr 2008
                            • 361
                            #14
                            đúng rùi 150mA thôi mà
                            • hoangsih
                              • Dec 2007
                              • 8
                              #15
                              mình đã có nguồn 6V-2A , thế bây giờ cho dòng 2A vào con 7805 thì chết toi , cháy khét lẹt hả, không ai hiểu mình cả, tức là mìn có đầu ra 6V -2A rồi, làm thế nào có 7805 5V-150mA cơ
                              hoangsih Tìm hiểu thêm về hoangsih
