Biến áp sạc pin 12.6v, 14.8v
  • Blackcat2020
    • Nov 2020
    • 18
    Xin chào các AC
    ​​​​mình k học qua lớp điện tử nào. Cũng tìm tòi mày mỏ thôi. Mong ac chỉ giúp làm cái biến ra 10A để sạc pack pin 50ah ạ
    - e thấy mấy ac trong diễn đàn có chỉ làm biến thế. Sau đó dùng diot cầu, tụ, ....
    - e tính làm ra DC 12.6v, và 14.6-14.8v, dòng 10A, hoặc cao hơn.
    - E​​​​E đang dùng mạch Daly. Đọc mấy bài trước thì có nhiều bác nói có thể bị sạc quá volt làm hỏng pin. Nên các AC cho hỏi nên dùng sạc từng cell ( 3.45v) hay sạc pack ạ. ( Các cell đấu sẵn 4s để ra 12v)
    AC hướng dẫn chi tiết dùm e với ạ.
    E cám ơn nhiều
  • Blackcat2020
    • Nov 2020
    • 18
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      có mạch rồi thì cứ táng 14.6V vào thôi, sạc từng cell làm gì?
      • Blackcat2020
        • Nov 2020
        • 18
        E có đọc bài trước của bác sài pin lipofe4 sài mạch 16s bị hư cell. Cell thì mắc. Hư thì tiếc lắm
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6171
          Bộ pin xe điện 16s bqv chế đã dùng gần nửa năm, không hề có cơ chế cân bằng nào, chỉ nạp cả chuỗi với dòng nhỏ. Tới nay vẫn ổn
          Thực ra cũng không có chuyện gì nhiều, chỉ là một chiếc xe hạng xoàng thuộc họ M113 cỡ nhỏ để đi lại hàng ngày cho tiện dụng thay cho chiếc Sirius đã 17 năm rưỡi tuổi. Mua chiếc xe máy khác nào có khó gì, nhưng bqv vẫn bị ám ảnh bởi suy nghĩ từ lâu rằng
          • Blackcat2020
            • Nov 2020
            • 18
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...%91i%E1%BB%87n
            Tks a nhiều.
            e đọc qua bài thì tốt nhất nên sạc ở dòng nhỏ. Tầm 0.5A.
            Hiện tại e đang sài bình 50-70ah. Thật ra e không làm xe điện. E đang làm bộ nguồn nuôi ( đèn, còi, sạc siêu tụ,.... Trên tàu đi mua lúa). Kết hợp với siêu tụ 24v để đề động cơ máy tàu ( ăn dòng tầm 200A max). Bộ này tầm hơn 10kg thôi
            Trước đây sử dụng 2 acquy chì. Mỗi cái 150A. Rất nặng và nhanh hỏng, tầm hơn năm, 2 năm là phải thay
            theo anh thì với sạc 4s, e dùng mạch, vậy nên để dòng sạc tầm bao nhiêu ạ? Và thời gian sạc tầm 10 tiếng được không, vì time sạc lâu quá cũng hơi bất tiện
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              Nguyên văn bởi Blackcat2020 Xem bài viết
              Tks a nhiều.
              50Ah thì có thể sạc dòng 1C, tức 50A, còn muốn sạc trong 10h thì dòng tầm 7A gì đấy
              Có thể mắc thêm cái mạch cân bằng chủ động nữa cho chắc
              • Blackcat2020
                • Nov 2020
                • 18
                #8
                E để tất cả sạc, pin trong 1 thùng.
                Nếu vậy theo a thì sạc pack 4s hay sạc 1s từng cell sẽ tốt hơn ạ?
                • Blackcat2020
                  • Nov 2020
                  • 18
                  #9
                  E đang làm cái như hình. Siêu tụ + pin lipofe4 (12x2 bình)
                  chỗ trống nhiều, nên để sạc pin vào trong luôn cho tiện, khi nào sạc thì cắm 220v là xong
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6171
                    #10
                    Không cần thiết nạp bằng dòng quá nhỏ 0,5A. Ở luồng xe điện, do bị giới hạn bởi công suất đầu ra của TNY290 nên giá trị dòng nhỏ ra chỉ được đến vậy. Cell 20Ah, để nạp từ mức (ví dụ) xả kiệt tới đầy hẳn cần 40 giờ ! Tuy nhỏ nhưng nhu cầu của bqv không lớn nên chấp nhận như vậy.
                    Ở luồng khác, bqv đã từng viết rằng nạp dòng nhỏ dưới C/5 thì các cell trong chuỗi có thể tự cân bằng với nhau
                    Tôi đã 70 tuổi có ít nhiều kinh nghiệm về điện cơ,điện tử. Tôi vừa đóng 1 bộ pin 16s*4(20A/giờ) dùng cho xe máy điện thay accuy chì. Và đã làm hỏng hàng 10 viên pin qua lần sạt đầu tiên. Thật là tức cho bản thân mình đã mắc lỗi và làm hỏng việc như
                    Cell 20Ah nên nạp ở cường độ dòng dưới 4A. Cell 50Ah - dưới 10A. Nạp dòng C/10 thì chắc chắn 99,99% cả chuỗi cell sẽ rất ổn.
                    Với chuỗi 4s, vì số lượng cell măc nối tiếp không lớn nên càng không cần nạp từng cell cho nhiêu khê tốn công. Nạp cả chuỗi được rồi. Chế cục nạp ra tầm 15V tối đa và ổn dòng tầm 5A không phải chuyện gì khó khăn cho lắm.
                    • Blackcat2020
                      • Nov 2020
                      • 18
                      #11
                      Dạ.
                      vậy a hướng dẫn thêm dùm e với ạ. E chưa học 1 lớp điện tử nào.
                      1. E cần biến ra 12.6v. vậy e sài biến 9v + diot cầu, có cần j thêm k ạ? ( Biến này e sạc pack pin 3s dạng pin lion, pin thỏi cũng 50ah)
                      2. E cũng cần 1 biến ra 14-15v để sạc pack lipofe4 4s. Vậy e dùng biến áp mấy volt ạ? Với thêm linh kiện j để cho ra votl là 14-15v.
                      3. Về siêu tụ ( như hình trên). E dùng mạch buck 20A để sạc siêu tụ , nên k dùng điện trở ( lấy điện từ 2 pack 12v ). Mạch k có quạt tản nhiệt. E giới hạn dòng chỉ 5a. Nhưng sau thời gian, là mạch hư, hư chỉnh volt đầu ra. A có thể chỉ thêm e về cách sạc cho siêu tụ được k ạ
                      Cám ơn a rất nhiều
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #12
                        Dạ.
                        Cám ơn a rất nhiều
                        1. Cần thêm tụ lọc và 1 mạch boost
                        2. Biến áp 11.4V, nếu cao hơn thì dùng thêm mạch buck
                        • Blackcat2020
                          • Nov 2020
                          • 18
                          #13
                          Mạch boost, buck e cũng sài qua. Mà thấy nó nhanh hư, với lại yếu, như mua mạch 10A. Sài có 5a mà nó cũng hư.
                          như sạc con siêu tụ, mạch hạ, sài dc ít là hư mạch, k chỉnh dc volt luôn
                          • Blackcat2020
                            • Nov 2020
                            • 18
                            #14
                            Xin cho e hỏi.
                            e có pack pin lion. Mạch 3s 100a ( theo giới thiệu sạc max 10a). E dùng biến như hình sạc. Sao dòng sạc yếu vậy ạ? Biến e qua tụ do dc là 12.4v.
                            E dùng máy cấp nguồn, thì dòng sạc tăng lên max 2a ( do máy của e chỉ dc max 2a)
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #15
                              Xin cho e hỏi.
                              có 10.6V thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                              Blackcat2020 Tìm hiểu thêm về Blackcat2020
