Xin trợ giúp mạch cảm biến quang.
Tags: None
SCR kích 1 cái +VDC vào chân G là nó dẫn luôn mà bạn, khi nó dẫn rồi và dù có kích G hay không lần nữa thì nó vẫn dẫn, còn muốn ngắt thì ngắt anot hoặc catot. mình hiểu nôm na như thế nhưng xin thêm ý kiến xem sao.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBạn hiểu sai rồi nếu dùng trans kích rờ le mà nó đóng cắt thì khi đệm thêm SCR vào thì nó cũng vẫn đóng cắt thôi không khác gì , phải sửa sao cho mạch không có hiện tượng chập chờn mới hết được khi đó không cần sử dụng SCR nữa .
Bạn dung SCR hay Transistor để kích rờ-le, nếu bạn dung SCR thì khi Transistor kích vào Cực G của SCR , SCR dẫn điện làm Rờ-le sẽ đóng điện cho tải hoạt động và luôn luôn ở trạng thái này.Nguyên văn bởi nguyenlexman Xem bài viếtNhư trong mạch này mình muốn dùng transistor để kích SCR dẫn (SCR dẫn luôn chứ nếu transistor dẫn thì nó cứ đóng cắt, mình làm chống trộm bằng tia laser) cấp điện cho role 12V như vậy có được không hoặc cần gắn thêm điện trở bao nhiêu, mong các pro cho ý kiến và xin mời xem hình.
[ATTACH=CONFIG]79461[/ATTACH]
Nếu bạn dung TRansistor để kích role thì mới có hiện tượng đóng rồi cắt.
1/ Vì mạch này là cảm biến quang nên mình làm ứng dụng chống trọm bằng tia laser. Nếu như dùng trans để kích role thì nó chỉ đóng cắt ngay lập tức và role đóng nguồn cho còi hụ và còi hụ cũng hú lên 1 tí rồi tắt => ko đáp ứng yêu cầu tối ưu.Nguyên văn bởi auhuuloc Xem bài viếtBạn dung SCR hay Transistor để kích rờ-le, nếu bạn dung SCR thì khi Transistor kích vào Cực G của SCR , SCR dẫn điện làm Rờ-le sẽ đóng điện cho tải hoạt động và luôn luôn ở trạng thái này.
2/ ở mạch này mình muốn dùng SCR là để khi trans kích vào cổng G rồi SCR sẽ dẫn cấp nguồn cho role > role đóng nguồn cho tải (còi hụ) và giữ nguyên trạng thái cho dù cổng G có được kích hay không đi nữa.
3/ ở mạch mình quên cho thêm cái nút nhấn. còi sẽ hú cho đến khi ta nhấn nút nhấn cắt đầu anot ra và SCR ngưng dẫn => mạch về trạng thái ban đầu.
Và cho mình hỏi là trước cổng G mình có dùng thêm điện trở j không và điện áp kích cho SCR là từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ.
các pro đã hiểu ý mình chưa, không biết vậy có đúng không thì xin mời chém típ ạ.
Ý tưởng thì đúng nhưng mạch sai nên chưa chạy được, con SCR nên chọn loại dòng nhỏ thôi (dưới 1A). Dùng con dòng lớn thì tiêpkhông duy trì SCR dẫn được do dòng qua cuộn hút rơ-le nhỏ. Muốn tắt SCR thì cho nút nhấn thường mở vào 2 chân A-K ấy, thích thì nhấn cái cho nó kêu thử. Mắc nút nhấn thường đóng (hay công tắc) nối tiếp với SCR có ngày mất hết đồ vì bẩn tiếp điểm làm còi tịt.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vậy theo trong mạch này thì nên chọn loại SCR nào hở bác. Và cho em biết mạch sai chỗ nào để e có thể hoàn chỉnh mạch lại ạ.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtÝ tưởng thì đúng nhưng mạch sai nên chưa chạy được, con SCR nên chọn loại dòng nhỏ thôi (dưới 1A). Dùng con dòng lớn thì tiêpkhông duy trì SCR dẫn được do dòng qua cuộn hút rơ-le nhỏ. Muốn tắt SCR thì cho nút nhấn thường mở vào 2 chân A-K ấy, thích thì nhấn cái cho nó kêu thử. Mắc nút nhấn thường đóng (hay công tắc) nối tiếp với SCR có ngày mất hết đồ vì bẩn tiếp điểm làm còi tịt.
Nếu chỉ có SCR không thì kích cái là dẫn và giử nguyên đến khi nối A-K thì tắt còn nối vô sau trans thì khi trans dẫn có 1 xung âm thì dẫn tắt xung thì tắt vậy là vẫn đóng cắt , đóng cắt như củ nếu không thế mạch chớp tắt đèn dùng SCR nó đâu có chớp tắt được vì kích cái là sáng luôn . Mạch trans muốn giữ được trạng thái báo động lâu thì ráp dùng rờ le 2 hàng tiếp điểm 1 hàng tự giữ nguồn cho rở le đóng liên tục 1 hàng nối thông còi đường nguồn rờle mắc nối tiếp thêm cái công tắc nhấn thường đóng khi nhấn vào rờ le nhả còi tắt đến khi có xung kế thì lại đóng ..... gắn SCR vô làm gì hao đồ nếu không có sẵn lại mất công đi mua .Last edited by tuyennhan; 06-12-2013, 11:45.
Ý mình là khi có tác động chặn nguồn sáng vào quang trở thì trans sẽ tác động kích cho SCR dẫn luôn, mình cần dẫn luôn chứ ko phải đóng cắt, khi nào muốn cắt thì dùng nút ấn.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu chỉ có SCR không thì kích cái là dẫn và giử nguyên đến khi nối A-K thì tắt còn nối vô sau trans thì khi trans dẫn có 1 xung âm thì dẫn tắt xung thì tắt vậy là vẫn đóng cắt , đóng cắt như củ nếu không thế mạch chớp tắt đèn dùng SCR nó đâu có chớp tắt được vì kích cái là sáng luôn . Mạch trans muốn giữ được trạng thái báo động lâu thì ráp dùng rờ le 2 hàng tiếp điểm 1 hàng tự giữ nguồn cho rở le đóng liên tục 1 hàng nối thông còi đường nguồn rờle mắc nối tiếp thêm cái công tắc nhấn thường đóng khi nhấn vào rờ le nhả còi tắt đến khi có xung kế thì lại đóng ..... gắn SCR vô làm gì hao đồ nếu không có sẵn lại mất công đi mua .
Mình còn thiếu am hiểu mong các bạn hướng dẫn mình nên dùng loại linh kiện nào ạ. và trong mạch đó thì sửa ntn.
Giữa A-G của SCR không thông nhau nên con C1815 bị hở chân C (không có dòng cấp cho chân C). Bạn cho chân C qua trở lên +12V, lấy tín hiệu từ E ra để kích SCR. Mạch này nên đệm bằng A1015 thì chuẩn hơn.Nguyên văn bởi nguyenlexman Xem bài viếtVậy theo trong mạch này thì nên chọn loại SCR nào hở bác. Và cho em biết mạch sai chỗ nào để e có thể hoàn chỉnh mạch lại ạ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
ah mình hiểu rồi, vậy thì dùng trở khoảng bao nhiêu ôm hở bạn? và SCR A1015 đúng không?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtGiữa A-G của SCR không thông nhau nên con C1815 bị hở chân C (không có dòng cấp cho chân C). Bạn cho chân C qua trở lên +12V, lấy tín hiệu từ E ra để kích SCR. Mạch này nên đệm bằng A1015 thì chuẩn hơn.
SCR dùng BT169, BJT thuận A 1015, trở chân C,E khoảng 1K.Nguyên văn bởi nguyenlexman Xem bài viếtah mình hiểu rồi, vậy thì dùng trở khoảng bao nhiêu ôm hở bạn? và SCR A1015 đúng không?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Còn khi ngắt SCR ngưng dẫn thì làm sao hở bạn, điều kiện mình dùng nút nhấn, lấy tiếp điểm thường đóng khi nhấn là nó ngắt. Thì nút nhấn mình gắn ntn bạn vui lòng chỉ mình được không.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtSCR dùng BT169, BJT thuận A 1015, trở chân C,E khoảng 1K.
Nút nhấn thường đóng thì phải mắc nối tiếp với SCR (hoặc rơ-le), nhưng phải chắc chắn rằng nó còn đóng tốt. Trường hợp nó không đóng hay đóng mà có điện trở tiếp xúc lớn thì mạch báo động coi như bỏ đi. Khuyên bạn nên dùng nút thường mở (dễ kiếm) mắc vào A-K, muốn kiểm tra mạch có kêu được không thì ấn nút là biết ngay.Nguyên văn bởi nguyenlexman Xem bài viếtCòn khi ngắt SCR ngưng dẫn thì làm sao hở bạn, điều kiện mình dùng nút nhấn, lấy tiếp điểm thường đóng khi nhấn là nó ngắt. Thì nút nhấn mình gắn ntn bạn vui lòng chỉ mình được không.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
thường hở mình vẫn mắc nối tiếp vào A hoặc K đúng ko. Tại mình thấy có loại nút nhấn (nhấn giữ - nhấn nhả) dùng cho điện tử đó bạn, khi cần ngắt thì nhấn nhả, và nhấn giữ lại như ban đầu.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNút nhấn thường đóng thì phải mắc nối tiếp với SCR (hoặc rơ-le), nhưng phải chắc chắn rằng nó còn đóng tốt. Trường hợp nó không đóng hay đóng mà có điện trở tiếp xúc lớn thì mạch báo động coi như bỏ đi. Khuyên bạn nên dùng nút thường mở (dễ kiếm) mắc vào A-K, muốn kiểm tra mạch có kêu được không thì ấn nút là biết ngay.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
