Nguyên văn bởi trinhhadem
Cần giúp quấn MÁY BIẾN ÁP 220v-12v để làm MỎ HÀN XUNG
theo như thông tin bác đưa ra thì máy này khoang30WNguyên văn bởi glory2508 Xem bài viếtCảm ơn bác! Kích thước của lõi EI là a=19mm b=38mm c=30mm, còn về ample thì em cũng không dành lắm, em xem video thấy biến áp người ta quấn là: nguồn 220v ra 12v.30A=360W; 360W:0,8= 450W, sơ cấp người ta quấn 200vong, nhưng em vẫn chưa biết kích thước dây của người ta, dây sơ cấp cũ trong biến áp của em chắc là 0.3mm .! Khuôn em đã bẻ thanh ngăn ở giữa ra cho giống trong video vậy là khỏi phải tự làm khuôn! Mong bác chỉ bảo về số vòng dây đối với lõi EI trên của em, và phương pháp cách nhiệt cách điện để em có thể sử dụng lâu! Một lần nữa cảm ơn bác, mong hồi đáp từ bác
[ATTACH]84667[/ATTACH]
số vòng trên vôn là 8,77 vòng. như vậy số vòng sơ cấp là 8,77x220=1929 vòng. nếu có sẵn sơ cấp rồi thì tính cuộn thứ cấp. áp sơ cấp đo được của mỏ hàn xung mua là 1,1vac vậy cuộn sơ cấp có thể phải cuốn lên 9 vòng để giống như máy hàn mua. dòng max của nó khoảng 30A nếu chọn mật độ dòng điện là 2,5A/mm2 thì => đường kính dây là 3,8mm. cứ vậy mà làmnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
thế bạn quấn bao nhiêu vòng và áp đo được là bao nhiêu v. máy hàn mua ở ngoài thì trường có công suất 100va đó. máy của nó tiết diện lớn nên số vòng ít là đúng rồi. máy của mình bé nên phải quấn nhiều vòng để áp như máy của họ, và tất nhiên là hàn yếu hơn rồi. còn truyện dây quấn tôi nghĩ bạn nhầm ở chỗ 0,25mm, có lẽ nó là 2,5mmNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtMỏ hàn của mình diện tích mặt cắt =22X27=594mm2 lớn hơn diện tích của bạn 1 ít, thực tế mình quấn sơ cấp 5.5 vòng/vol dây 0.25mm. Nếu bạn quấn 8vongf/vol chắc mỏ hàn sẽ yếu lắmnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Bạn đã đọc không kĩ bài tôi viết, nếu quấn 5,5 vòng/vol thì sơ cấp là 220vX5.5=1250 vòng, dây sơ cấp là 0,25mm bạn nhé. Dây thứ cấp quấn 2 vòng bằng dây quấn máy hàn sắt,. Thực tế, tôi đã quấn sơ cấp dây 0,25mm, 1000 vòng+ 200 vòng, để đề phòng lúc điện yếu, vậy mà khi quấn xong phải dùng ở mức 1000 vòng đấy, mức 1200 vòng hàn thấy yếu quá.Email:
Đau đầu vì điện tử
Việc tính toán để quấn mỏ hàn xung hơi khác một chút so với quấn biến thế thông thường, là vì mỏ hàn xung hoạt động không liên tục, không lo bị nóng, khác với biến thế, thế nên để mỏ hàn khỏe nên chọn số vòng/vol thấp hơn so với số vòng/vol của biến thế.Email:
Đau đầu vì điện tử
cảm ơn bạn đã đưa ra thông tin bổ ích. truy nhiên máy hàn xung mà không nóng thì hơi lạ đấyNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtViệc tính toán để quấn mỏ hàn xung hơi khác một chút so với quấn biến thế thông thường, là vì mỏ hàn xung hoạt động không liên tục, không lo bị nóng, khác với biến thế, thế nên để mỏ hàn khỏe nên chọn số vòng/vol thấp hơn so với số vòng/vol của biến thế.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
ngày xưa dư đồ tốt, lại thiếu tiền mới làm chứ. giờ thì mua cho nhanh ... cái của mình làm hơn 10 năm rồi đây giờ vẫn còn rất tốt, rơi cả chục lần từ bàn xuống nền nhà : huong dan lam mo han xung - YouTubeLast edited by vuhapassall; 03-04-2014, 16:33.
thông số : Biến áp đầu qua băng cũ, sơ cấp: dây 0.25mm 900 vòng. Thứ cấp 2 vòng tiết diện lớn (loại ở máy hàn xì sắt thép) công suất ra ước tính khoảng 60W. Hàn liên tục nhiều giờ biến áp chỉ hơi nóng (50 dộ)
có nhất thiết phải nối xuống đất???Nguyên văn bởi complete Xem bài viết10. nối đất mỏ hàn có nghĩa là lấy 1 sợ dây điện nho nhỏ nối 1 đầu với mỏ hàn, 1 đầu nối với 1 miếng/tấm/cọc kim loại tiếp xúc tốt với đất...
thực ra chỉ cần nối với miếng kim loại là ổn???nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
- Gọi S là tiết diện có ích của biến áp (đơn vị là cm^2); điện áp vào là Uv; điện áp cần ra là Ur; công suất biến áp là P (đơn vị là W); tần số hoạt động 50Hz; lõi sắt từ thường, công suất dưới 500W
- Số vòng/vôn
N = 50 / S
- Số vòng cuộn sơ cấp
N sơ cấp = Uv / N
- Số vòng thứ cấp
N thứ cấp = Ur / N
- Công suất máy biến áp
P = (S^2) / 1.44
- Dòng điện cuộn sơ cấp
I sơ cấp = P / Uv
- Công suất của thứ cấp
P tc = 0.9 P
- Dòng điện cuộn thứ cấp
I thứ cấp = Ptc / Ur
- Tiết diện dây sơ cấp
= căn bậc hai của (I sơ cấp / 3.14) = …….(mm^2)
- Tiết diện dây thứ cấp
= căn bậc hai của (I thứ cấp / 3.14) = …….(mm^2)
10. linh kiện trường là linh kiện có độ nhạy cao, chỉ cần có điện thế là điều khiển được đầu ra. cực điều khiển các linh kiện này (mofet chẳng hạn) thường chịu áp ko cao, sẽ die ngay khi gặp áp cao (dù công suất nhỏ gần như ko có dòng). nhất thiết phải nối đất trường hợp này với máy hàn xung...
11. sẽ ko hồi âm thêm về nối đất với ko nối đất nữa...
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
