lắp 3 công tơ đường điện vào chung một ổn áp
  • intel1985
    • Apr 2010
    • 13
    Nhà em nhà xin được 3 công tơ điện riêng biệt giờ em muốn lắp chung tất cả các công tơ đó vào 1 cái ổn áp lioa,nhưng không biết cách đấu và cách tính điện hàng tháng kiểu gì,có chia điều tổng số điện ra cho 3 công tơ hay là số điện tiêu thụ sẽ là nhân 3 công tơ lên,các thánh giải thích và hướng dẫn em cách đấu chi tiết và cách tính điện tiêu thụ
    ngu rất khổ
  • starboom
    • Dec 2011
    • 157
    Điện thì 3 công tơ chia nhau tải 9kw thì mỗi cái là 3kw..tùy vào sai số của công tơ, nhưng xem 3 nguồn của công tơ có cùng phase không...3 cái mỗi cái mỗi phase đấu vào là bùm,..nếu cùng phase thì dây neutron theo neutron dây line theo line gọp lại sau công tơ cho vào ổn áp,..sai cái này cũng bùm nhé..mà nhà dân gì được tới 3 cái công tơ nhỉ..???
    • intel1985
      • Apr 2010
      • 13
      Nguyên văn bởi starboom Xem bài viết
      nhà em nhà tập thể 3 tầng em mua cả 3 tầng nhưng không đổi chủ nên có 3 công tơ heee,dây "neutron" và "line" là gì thế bác.kiểm tra 3 nguồn cùng phase kiểu gì thế bác
      ngu rất khổ
      • dinhvanquy09
        • Jun 2012
        • 1004
        Nguyên văn bởi intel1985 Xem bài viết
        nói nôm la là lấy bút thử điện thử dây nào sáng bút thì đấu vào với nhau,3 dây còn lại đấu vào với nhau thế là xong.còn cách k/t nó có cùng pha không thì dùng một bóng đèn dây tóc 220v đấu vào 2 dây lửa(dây mà cắm bút thử điện vào nó sáng ấy)nếu bóng đèn sáng thì khác pha(không đấu chung nhau được)còn bóng đèn không sáng thì nó là cùng một pha.đấu chung nhau ok.
        thử nhanh không cháy bóng đèn đâu.
        • intel1985
          • Apr 2010
          • 13
          Tiền điện sẽ tính thế nào thế bác chia đều 3 công tơ hay là tiền điện gấp 3 lần
          ngu rất khổ
          • vanmanh1988
            • Mar 2009
            • 901
            Cái việc bác mua được 3 công tơ thì tôi dự đoán nó sẽ cấp cho bác 3 line,
            Còn lấy bóng đèn 220 mà đấu vô hai dây lửa kẻo nó hai pha khác nhau thì phiền to đấy.
            tiền bạc thì tấc nhiên là 3 công tơ mà cộng lại
            Để chắc chắn bạn nên liên lạc điện lực để kiểm tra điều này. Nếu nó cùng 1 pha thì cứ chập lại mà đi vào ổn áp 1 pha.
            Còn nếu nó khác nhau, thì bạn đề nghị đưa về 1 pha, còn nếu nó đã đấu rời thì chỉ có cách đi rời.
            Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
            • starboom
              • Dec 2011
              • 157
              Tiền điện chia ra chứ...nếu tăng gấp lên 3 lần ông viết ra định luật bảo toàn năng lượng đội mồ lên à, ! Giống như có 3 acqui, gọp 3 thì sẽ sử dụng lâu hơn 3 lần, và dòng chảy điện năng chậm đi 3 lần,
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4409
                #8
                Nếu hai đường nguồn là 220 VAC và có một đường nguồn chỉ có 210 VAC thì hiện tượng gì xảy ra nhỉ ? Khề khề ?????
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                • elenercom
                  • Aug 2006
                  • 133
                  #9
                  Tôi chắc là nhà bác có 3 nguồn 1 pha ( nghĩa là có 3 cặp dây pha+trung tính). các dây pha có thể khác pha nếu bác làm cẩn thận.
                  Bác có thể đấu 3 nguồn qua 3 bộ atomat 2 cực và contactor. Các contactor này nên có khóa liên động cơ và liên động điện ( khóa chéo nhau).
                  Tất nhiên khi dùng thì chỉ dùng 1 trong 3 nguồn. Cẩn thận nữa thì bật 1 atomat nguồn cần dùng, tắt 2 cái còn lại.
                  Thông thường những nhà có 3 công tơ họ chia đều thời gian sử dụng cho nó tiện. Chuyện này có thể mần một cách tự động bằng một con rơ le thông minh lập trình được ( như LOGO! của siemens). Ưu điểm của nó là chẳng phải thao tác chi cho mệt. Khi mất điện nguồn đang sử dụng, nó có thể đóng nguồn khác thay thế một cách tự động. Cẩn thận nữa thì để thời gian trễ khi chuyển nguồn khoảng vài giây cho nó yên tâm.
                  Theo tính toán của tôi thì nếu bác nào có 2 công tơ thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được hơn 100K. Chính vì thế mà bọn điện lực đi chốt công tơ rất hay hỏi nhỏ các hộ có muốn tách công tơ không. Chúc bác thành công.
                  • phongltyt
                    • May 2013
                    • 435
                    #10
                    Nếu 3 công tơ ở cùng cột thì là cùng pha, tuy nhiên việc chập chung cả 3 dây nóng với nhau và 3 dây lạnh với nhau rồi đi vào lioa là một việc nguy hiểm, vì điều gì sẽ xảy ra nếu họ cắt điện sửa 1 trong các công tơ đó thì điện từ các công tơ khác lộn lại => Giật! hoặc khi họ đấu lại ngược nóng mát so với lúc đầu, khi đóng điện lên => ngắn mạch! Cách đơn giản nhất là dùng 3 atomat cứ dùng 1 at trong 10 ngày luân phiên nhau thế là ổn.
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3365
                      #11
                      Nguyên văn bởi elenercom Xem bài viết
                      Vậy ta nên nghĩ cách kiếm tiền để trả hay cách đấu công tơ để tiết kiệm được ít tiền , chủ thớt có cái nhà to mà lại lăn tăn về tiền điện nữa à dùng điện chỉ có 2 cách 1 là trả tiền sòng phẳng 2 là chôm để dùng thế thôi .
                      • vanmanh1988
                        • Mar 2009
                        • 901
                        #12
                        Bác này mua điện sử dụng 3 công tơ riêng! sài nhiêu thì trả bấy nhiêu!
                        intel1985 Tìm hiểu thêm về intel1985
