Nguyên văn bởi vinhhoi0207
Đồ chơi dành cho newmember
đọc 3 lần vẫn chưa hiểu ý bạn.mà bạn phải có hộp giảm tốc chứ. dùng trực tiếp từ trục động cơ ko có đủ momen để di chuyển đâu. muốn motor chạy 2 chiều thì có mạch cầu H đó."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết1 cái motor có thề quay trái quay phải thì nó có mạch cầu H rồi.Trong xe đk đồ chơi thì 1 motor cho chạy tới chạy lui,còn 1 cho cua trái cua phải.ý mình là cơ cấu truyền động của cái trục chuyển từ motor qua bánh xe như thế nào, mình tìm trên mạng mà không thấy, còn mạch cầu H thì trong mạch có rồi.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtđọc 3 lần vẫn chưa hiểu ý bạn.mà bạn phải có hộp giảm tốc chứ. dùng trực tiếp từ trục động cơ ko có đủ momen để di chuyển đâu. muốn motor chạy 2 chiều thì có mạch cầu H đó.
à có ai biết cách tính tần số của mạch phát ở trên không?...vì mạch thu sóng yêu cầu linh kiện theo tần số của mạch phát.
ĐT: 0988 07 03 91
cái trục truyền động cho trục bánh xe gọi là cơ cấu vi sai. nếu xe bạn nhỏ thì khỏi vi sai cũng đc. bạn tháo chiếc xe đồ chơi ra, thấy nó làm thế nào ban làm tương tự như vậy. nếu ko cần visai thi quá dể rồi . khéo tay xíu là đc thôi bạn."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
cảm ơn bạn nhiều nha. à cho mình hỏi cái này nữa, bạn xác định được tần số của mạch thu không?Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcái trục truyền động cho trục bánh xe gọi là cơ cấu vi sai. nếu xe bạn nhỏ thì khỏi vi sai cũng đc. bạn tháo chiếc xe đồ chơi ra, thấy nó làm thế nào ban làm tương tự như vậy. nếu ko cần visai thi quá dể rồi . khéo tay xíu là đc thôi bạn.
ĐT: 0988 07 03 91
cái này mình chịu. đã từng làm nhưng ko chạy. hehe"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hic mình mới tìm hiểu thôi mà bạn đả phán 1 câu xanh dờn vậy ai mà dám đây...huhuNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcái này mình chịu. đã từng làm nhưng ko chạy. hehe
đang rối vì mua linh kiện k ra nèk...đi nát cái chợ Nhật Tảo mà không mua được con L4 = 6.8uH
ĐT: 0988 07 03 91
trời ơi không mua được con L4 = 6,8 uH là coi như tiêu cái mạch luôn quá.
mọi người có biết chổ nào bán không?. hoặc là thay thế bằng cuộn cảm khác được không nhỉ?
ĐT: 0988 07 03 91
bạn tự quấn đi. thay thế cuộn cảm khác thì chắc khi bạn điều khiển ở đây xe mình chạy luôn quá. ^^!.bạn nên tìm tài liệu nguyên cứu ko thì spam a quế Dương ấy. bạn sẽ có câu trả lời ngay. hí hí."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có men nào rành về Cao Tần không cho mình hỏi cái này.
Trong cái mạch Thu ở trên thì Phuclanshop nói điện trở 3.3k dùng để lấy tín hiệu sau khi tách sóng Rf rồi đưa qua tụ 104 rồi qua điện trở 2.2k rồi vào IC
nhưng trên hình vẽ thì làm gì có cái điện trở nào 3.3k lấy được tín hiệu ra đau, chỉ có R 3.3K ở nguồn vào thôi.
Mình so sánh mạch trên với mạch của datasheet TX\RX 2B thì khác nhau.
Vậy không biết mạch tách sóng mang với Q1 ở trên ngỏ ra tín hiệu ở chổ nào nhỉ? có phải qua R1 rồi chạy ra tụ 104 rồi qua R 2.2k không? Nhưng vậy thì k hợp lý vì R1 là điện trở phân cực cho cực B của Q1. hazz loạn quá. ai phân tích giúp với.
ĐT: 0988 07 03 91
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
