ĐÃ test nhưng ac quy yếu chỉ test đc ở mức 32V các cụ ah, đây là giới hạn thấp nhất khi chạy điều tốc 36V, bình thường ac quy đầy thì phải 39-40V.ở điện áp 32 này đề pa vẫn rất khỏe, tốc độ đc 30km.h đã kiểm tra khi đi cùng xe honda.
e chủ quan ko chằng cái ac quy cẩn thận, chạy đc 1 đoạn thì rớt 2 bình xuống đất, lăn lông lốc. nhặt lên may quá chả nứt chỗ nào, lại chạy tiếp hj
động cơ có líp và phanh nhưng thích lắp bánh trước vẫn ok
Bạn namdc và mọi người cho mình hỏi xe điện nhật trợ lực đã chuyển thành xe tay ga nhưng tốc độ chậm, không mạnh như các xe khác, máy có chữ national. Mình đã đổi tay ga, đấu // ắc quy mới vào, tốc độ vẫn thế, khi ga thì thấy đèn báo trên đồng hồ bị sụt điện. Giúp mình với cám ơn!
[QUOTE=namdc;789364]Bác pm cho tui với. Tui có nhu cầu số lượng nhiều. (huyctp15@yahoo.com.vn)Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếte đã pm inbox , có ji bác lh điện thoại nhé
[QUOTE=huyctp15;789789]3 quả trở lên là 800k/quả bác nhé. hàng nhật xịn. lấy cả bộ điều tốc tay ga sạc báo bình động cơ = 1,5 triệuNguyên văn bởi namdc Xem bài viết
Trong hình là vành 660 hả bác , nếu gắn vành 14 ich của chiếc Air Blade với ép xung điện áp lên 48v ko bik có chạy đc 50 km/h ko bác nhỉNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtĐÃ test nhưng ac quy yếu chỉ test đc ở mức 32V các cụ ah, đây là giới hạn thấp nhất khi chạy điều tốc 36V, bình thường ac quy đầy thì phải 39-40V.ở điện áp 32 này đề pa vẫn rất khỏe, tốc độ đc 30km.h đã kiểm tra khi đi cùng xe honda.
[ATTACH=CONFIG]75397[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75398[/ATTACH]
em có con bị y như bác namdc nói!!! xin hỏi bác có cách nào khắc phục ko à! nếu để vậy đi có sao không à???Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác đấu // thì điện áp vẫn thế, chỉ đi xa hơn thôi chứ tốc độ ko tăng đc đâu, đèn báo bị sụt điện thì động cơ nó ăn dòng lớn quá, bác kiểm tra động cơ xem sao, xem nó có bị sát cốt hay bó phớt ko( sẽ phát nóng..)
mấy bác này chỉ thích đi nhanh! xe mà khung yếu thì có ngày...nhặt răng không kịp...à mỏi tay chứ!!! xe đạp thì đi 25km/h là đẹp rồi đi làm gì cho nhanh chỉ cần khỏe là đc! Nếu thích đi nhanh thì mua xe đ đ cũ sửa lại rẻ mà khung có giảm sóc, bác nào cần em giới thiệu cho dưới 1,5tr đầy, về mắc acquy là đi!!! còn thích chế chiếc thì đi chậm chậm thôi... muốn nhanh nữa mà an toàn thì chỉ có xe máy, còn xe điện mà các bác chế đi nhanh mà lại an toàn thì chế xong chắc chả kém 10 củ... bác nào ko tin em nói cứ làm thử rồi sẽ biết em mua con xe đạp thường 1,2 củ bộ đc 1,5 củ, acquy 800k, làm cái vỏ 100k tổng lặt vặt là 3 củ rồi đấy là xe đạp thường cứ xe mà có khung giảm sóc thì giá cũng...đi 20km/h mà sóc muốn banh chân ra rồi hehe, mà 10trieu mua xe đ đ đi cho đẹp.....Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtTrong hình là vành 660 hả bác , nếu gắn vành 14 ich của chiếc Air Blade với ép xung điện áp lên 48v ko bik có chạy đc 50 km/h ko bác nhỉ
BO ĐA NĂNG E ĐÃ DÙNG KO BỊ NHƯ VẬY, BÁC tháo cái động cơ ra xem răng có mòn ko, nếu mòn thì lúc đầu depa momen lớn nó cũng kêu đấy, sau đó chạy rồi bánh răng nó bắt vào rồi thì ko kêu nữa. còn điều tốc bình thường ko đấu dây hall vẫn quay nhưng momen yếu và chạy rung bần bật, cũng kêu retttttttt
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
Hôm qua, 03:09 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!
Hôm qua, 03:03 -
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
24-10-2026, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
24-10-2026, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
