  • xedapxanh
    • Mar 2013
    • 10
    #4966
    Nhà em muốn tìm 1 cái động cơ 24v, 250W hao hao như thế này thì mua ở đâu tại Hà nội các bác nhỉ?
    • nguyenthangm
      • Jul 2013
      • 17
      #4967
      Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viết
      Em làm cho nó thành 2 ghế luôn bác ơi, có cả seat belt cho an toàn
      mình cũng nghĩ thế, đã mất công làm dc bộ khung hoàn chỉnh, tay lái, motor ngon lành thế thì làm dài 120Xrộng 60 để dc 2 cái ghế cho ngon. Ai lại "ích kỉ" chạy 1 mình bao giờ
      • nguyenthangm
        • Jul 2013
        • 17
        #4968
        Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
        Về vấn đề vận dụng motor thành máy phát nạp điện cho ắc quy điện bạn đọc lại những bài mà Lan Hương đã từng vạch ra. Nhưng chốt lại 1 câu là không khả thi nên không ai làm cả.
        Chúc vui
        Bác dinh.dt cho e hỏi thêm tí nữa, e tìm hoài bài của lanhuong trong này để coi cho "mãn nhãn" mà k thấy, chốt lại ngắn gọn là do máy phát yếu hay phần board phức tạp vậy bác dinh.dt?
        E đang định ráp motor sanyo 250w/24v/7Ah lên bộ khung mini bánh 20 inch mà k lắp pedan, xích, líp cho nó gọn gàng thì khi đề-ba có kéo nổi 1 người khoảng 60kg+20kg xác xe như "xe máy điện" k nhỉ? hay vẫn phải lắp pedan để đạp phụ khi mới đề-ba? e xin ít kinh nghiệm để khỏi tốn tiền ngu khi ráp
        • cddt061
          • Apr 2008
          • 540
          #4969
          Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viết
          1: Cái vấn đề thu hồi điện áp nạp vào acquy khi chạy = động cơ chân: Cái này chỉ trên lý thuyết dc thôi. Mình thấy rằng các xdd của TQ khi hết điện mà đạp bằng chân thì cũng thấy mấy con led báo nguồn sáng, vậy là có điện áp được tạo ra khi đạp = chân Nhưng mà áp ở đây là bao nhiêu? tận dụng nó ntn. Khi mình dùng nguồn điện để cho động cơ chạy được ở vận tốc 20kmph thì muốn sạc dc điện lại như thế thì phải đạp tốc độ như thế ... bla... bla...
          2: Khỏi cần pedan hay đạp depa đâu bạn ơi, Xe mình là xe mini vành 24" mà cứ ngồi lên vặn tay gas là chạy
          Trần Đức Sơn
          tel:0934691385
          • hunglv.kc
            • Oct 2012
            • 76
            #4970
            Em đang làm 1 chiếc e go kart
            Làm theo kiể dáng như vầy
            [ATTACH=CONFIG]71041[/ATTACH]
            Những thứ em đã mua:
            Motor 800w
            [ATTACH=CONFIG]71042[/ATTACH]
            Bộ điều khiển
            [ATTACH=CONFIG]71043[/ATTACH]
            Chân ga
            [ATTACH=CONFIG]71044[/ATTACH]
            Xạc 48v/3.5A
            [ATTACH=CONFIG]71045[/ATTACH]
            4 ắc quy thunder 35Ah
            Bộ LCD Display
            Một số thứ khác
            Hiện tại em nó đang được lên khung
            Khi nào xong em báo cáo với các bác
            Phần lớn đồ em mua trên alibaba express. Ship thẳng về Sài Gòn
            Không biết bác nào đã, đang và sẽ thực hiện chiếc e -go kart, vui lòng cho em biết ạ. Để em có dịp học hỏi đôi điều khi quá trình thực hiện vào thế bí
            acquy 12v 35ah liệu chạy quãng đường được bao xa hả bác em nghĩ cái động cơ 800w nó cũng ngốn điện lắm.em cũng đang tính làm 1 cái để đi dạo mà đang sợ ra đường CSGT ko cho chạy cứ chạy trong sân và trong đường xóm thì chán lắm
            • namdc
              Banned
              • May 2010
              • 209
              #4971
              Nguyên văn bởi hthaibao Xem bài viết
              em lại nhờ các bác tí. đây là bo đk của em. em mới chỉ biết đc những đầu dây như trên, còn phanh điện đấu vào đâu thì em chịu chết. các bác chỉ bảo giúp em với
              bác mua bo này bao nhiêu tiền và ở đây vậy ạ ?
              • hoang_3i
                • Jun 2012
                • 455
                #4972
                Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết
                bác đưa thông số động cơ, đường kính nhông truyền, đường kính bánh lên đây thì mới tính đc chứ.
                • maytinhfpt
                  • Jul 2013
                  • 17
                  #4973
                  Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viết
                  Mua bao nhiêu, mình có 1 con sanyo trông y hệt thế, hàng cũ, chưa chế gì cả, mua mình gửi người quen tới trần đại nghĩa, hbt ha nội, tới mà lấy
                  • vjetcc
                    • May 2010
                    • 212
                    #4974
                    Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết
                    làm cái này bác phải dùng vòng bi loại bé ,mình dùng loại vòng 6200,mua bánh mới về ,ra cửa hàng tiện ,bảo họ tiện một cái thỏi sắt vừa đúng bằng cái lỗ cho vòng bbi vào của cái bánh đó độ dài tùy bạn chọn thiết kế bên phanh bên nhông cho hợp lý . Sau đó tiện tiếp lỗ để cho vòng bbi 6200 vào ,mình dùng líp và phanh đĩa nên tiện ren 2 bên ,rồi tiện 2 đầu ống để cho vòng bi vào ,nhớ phải làm thêm căn vòng bi ,rồi tiện trục ,còn cái nhông ,mình lấy bộ nhông đề của xe máy ,cái nhông to minh tiện khoét lỗ vừa cái líp xe đạp rồi nhét nó vào. Nhưng tỉ lệ này không hợp lý ,mình đang kiếm nhông sau to hơn
                    Khiếp , nghe phức tạp quá . Không có đồ đồng bộ luôn hả bác ? Mà tiện mấy cái đấy mang ra quán để làm ạ ?
                    Mấy đồ cơ khí này mình còn ko biết làm ở đâu cơ , chỉ biết nếu có hàn xì thì ra cửa hàng sắt thép thôi .
                    • quangminh2k6
                      • Jul 2013
                      • 45
                      #4975
                      cho giá và sdt liên hệ đi bác
                      Nguyên văn bởi maytinhfpt Xem bài viết
                      • truongdk
                        • Jul 2013
                        • 72
                        #4976
                        Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
                        m làm tính ra mất tất cả 800k đấy ,bánh xe mua có 300k một đôi thôi ,nhưng tiện đắt ,nếu đồng bộ thì bạn chỉ tìm cửa hàng bán và cung cấp linh kiện xe máy ruồi ,là có loại vành đồng bộ luôn nhưng đắt hơn ,hình như gần 2tr hay sao ấy
                        các bác cần linh kiện gì pm em
                        ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
                        Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
                        tk ngân hàng techcombank
                        phạm xuân trường 190.2738.7059.012
                        • namdc
                          Banned
                          • May 2010
                          • 209
                          #4977
                          bác Trường có bộ điều khiển này ko, giá bao nhiêu ạ? 24/36V bác nhé
                          ImageShack
                          • hthaibao
                            • Aug 2009
                            • 35
                            #4978
                            Thấy bác Locto bảo bác dùng mạch này để điều tốc động cơ chổi than, em có 1 số thắc mắc xin đc chỉ giáo
                            1. Chân CN2(SW) là dùng để làm gì. sử dụng nó như thế nào (theo như em thấy thì chân này đấu vào chân cấp nguồn của IC)
                            2. Em muốn lắp phanh điện thì đấu ntn.
                            • hthaibao
                              • Aug 2009
                              • 35
                              #4979
                              Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
                              ImageShack
                              đây là bộ điều tốc đa năng 24-36v, em mới mua ở cửa hàng xe đạp điện đường Lê Lợi-Hải Phòng. số nhà 407 thì phải. e mua 300k ko biết có bị chém ko
                              • namdc
                                Banned
                                • May 2010
                                • 209
                                #4980
                                cảm ơn bác Bảo, bo đa năng thì theo em biết là bỏ 5 dây hall đi vẫn ok, điều tốc của bác có chạy như vậy đc ko?
                                bác mua ở cửa hàng như vậy chắc là bị đắt rồi. hic
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
