Tính tháo vát của dân kỹ thuật.
  • voicoi365
    • Aug 2009
    • 307
    #16
    Có cái kim tiêm thuốc insulin dùng cho người tiểu đường nó còn nhỏ hơn cái kim tiêm thường nữa , hình như khoảng phân độ 1/100cc
    Nhà em cũng có mấy cây cảnh , lúc mới về thì đẹp , thế nọ dáng kia ấy vậy mà khi vào tay mình thì mất thế, cành lá cứ tùm lum. Tiện đây xin hỏi bác làm sao cho cây Ngô Đồng với cây Xanh gốc nó bự ra tròn xoe được vậy, em trồng mấy cây mà gốc nó cứ thẳng đuột ra. chán vãi !
ID:	1382800Click image for larger version
    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
    - Dt: 0985205886 -
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #17
      Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]70968[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]70972[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70968[/ATTACH]
      Cây của em 1 cây là cây sanh loại này cao 15-20m là loại cổ thụ đấy,nó chỉ dài ra mà thôi.Cây còn lại là cây sứ,không phải là cây ngô đồng.Sứ trồng hạt củ mới to tròn,trồng bằng cách dâm cành hay chiết nhánh nó dài ra chứ không to tròn.
      • ken___
        • Jul 2012
        • 117
        #18
        Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
        Đầu tiên ước lượng rồi cưa...đại làm hai,rồi so sánh hai đoạn với nhau tất nhiên sẽ có một đoạn dài,một đoạn ngắn.Cưa...bớt đoạn dài đi ta sẽ có hai phần bằng nhau.Các bác thấy được khộng ạ?
        chuẩn chuẩn =))
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4411
          #19
          Cách xử lý chiều dài cuả các bạn là vứt đi hết . Các bạn đã tạo ra sai số ngay trong lý thuyết . Đo lên tiếp sẽ gây ra sai số luỹ tích . Sai số sẽ càng lớn nếu càng nhiều phép đo .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • conghuu196
            • Feb 2009
            • 124
            #20
            Đơn giản thôi bác vân ah. em gấp sọi ống sao cho 2 đầu bằng nhau vạch chỗ ở giữa cứ thế mà cắt hohohoh
            Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #21
              Chia ống kiểu này em làm nhiều rồi. Trước tiên ước lượng chiều dài nửa ống bằng cách cầm sao cho ống thăng bằng. Vạch chiều dài này xuống đất. Từ mỗi đầu ống ta đánh dấu thụt vào đúng bằng chiều dài này. Nếu may mắn, 2 vạch trùng nhau chính là điểm giữa. Nếu không thì 2 vạch này cũng nằm gần nhau. Tiếp tục chia đôi đoạn này thì đơn giản hơn nhiều.
              sau.ph
              • daohuytien
                • Mar 2008
                • 440
                #22
                ý này giống của em khi bé đan rổ, đan giá em hay làm vậy để xác định điểm giữa của thanh nan.
                chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
                Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #23
                  Chà chà, câu đố của bác Vân khó quá làm em phải mất gần ... điếu thuốc mới nhớ ra cần phải làm gì.
                  Em đặt cái ống xuống đất , lấy chân đạp nó 1 cái ...cho đỡ bực. Rồi em lấy cây bút chì đánh dấu 2 đầu xuống đất, tiện tay vẽ 1 đường thẳng d coi như là chiếu dài ống.
                  Sau đó em lấy vẽ khoảng 1/2 đường tròn như hình, bán kính đo bằng chính cái ống. Làm tương tự với đầu kia.
                  2 nửa đường tròn cắt nhau tại 2 điểm B và C.
                  Em lấy cái ống đặt xuống , lấy cái bút chì vẽ 1 đường thẳng nối 2 thằng B và C này lại. đường đó cắt đường thẳng đầu tiên tại 1 điểm chính xác là trung điểm của cái ống.
                  Mà đã là trung điểm thì .....
                  Sau đó chỉ cần đặt cưa vào ngay đó mà ... rọt rẹt, rọt rẹt
                  **** nếu tay cứng thì không cần vẽ vòng tròn lớn, chỉ cần kẹp cây bút chì vào 1 điểm bất kì trên ống khoảng lớn hơn 1/2 chiếu dài ống là được (tức bán kính đường tròn > khoảng 1/2 ống)
                  Chúc bác Vân vui khỏe.
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #24
                    Có gì khó đâu.
                    1-Đánh dấu 1 mốc trên đất.
                    2-Lấy 1 điểm bất kỳ trên khúc cây
                    3-Đặt gốc cây vào điểm mốc,đánh dấu điểm bất kỳ xuống đất đặt tên là A
                    3-Đặt ngọn cây vào điểm mốc,đánh dấu điểm bất kỳ xuống đất đặt tên là B
                    4-chia đôi đoạn AB đặt tên là C.Lấy dấu điểm C trên khúc cây.
                    5-Đặt gốc cây vào điểm mốc,đánh dấu điểm c xuống đất đặt tên là D
                    6-Đặt ngọn cây vào điểm mốc,đánh dấu điểm C xuống đất đặt tên là E
                    7- Chi đôi đoạn DE đặt tên là F.Lấy dấu điểm F trên khúc cây.
                    8- cứ như thế sẽ chia đôi khúc cây mà không bị sai số tích lũy.
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #25
                      Có gì khó đâu.
                      Sai số của bác Vị vẫn còn , là ở chỗ đậm đậm, vì mình không có thước.
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4411
                        #26
                        Cách cuả bác Tep là đúng về toán học , nhưng khó áp dụng . Bời vì nếu đoạn ống đó dài sẽ cần mặt bằng rộng .
                        Cách cuả bác Phàm là đúng . Sau nhiều lần chia , sai số sẽ càng nhỏ . Sai số lấy mẫu sẽ nhỏ hơn sai số cuả lưỡi cưa . Bởi vì không có cái lưỡi cưa nào mỏng tới vô cực cả .
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #27
                          Bác Vị thì đang bón phân cho cây dài ra, ông Vân lại kêu cưa đôi cho ngắn lại...
                          Thế là ngược chiều nhau rồi.
                          • vi van pham
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #28
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            Đâu cần chia chính xác,chỉ cần nhắm ước chừng .
                            • vi van pham
                              Moderator
                              • Oct 2007
                              • 3136
                              #29
                              Và nó sẽ gặp nhau tại điểm tháo vát .
                              he.he.he.
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 4411
                                #30
                                Bây giờ lại có câu hoỉ thế này :
                                Có một cái cánh tản nhiệt nhôm . Đáy cuả cánh tản nhiệt đã có sẵn xxx lỗ bắt vít .
                                Làm sao để khoan được những cái lỗ dưới đáy vỏ máy để cho cánh tản nhiệt được đặt chính xác đúng vị trí trí mong muốn ?
                                Mấy bác nghiền DIY mà không biết cái này thì coi như vứt đi . Họ không bao giờ lắp được cái máy cho đẹp .
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
