bác nào bít chỗ chuyên bán cuộn cảm hem. chú Nam nhớ nó nằm ở trên lầu khu A. mình mún mua cuộn cảm ferit 170uH. thanks anh em
Hẹn hò đi .. chợ
Chào các người bạn trẻ.Nhóm mình có ai ở Bình Dương không?
Tôi cần 1 ít đất sét của các lò gốm để nắn tượng,có bạn nào giúp được tôi không?
lò chén có đất sét ko biết phải thứ bác cần ko, để up sơ đồ cho bác ha?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChào các người bạn trẻ.Nhóm mình có ai ở Bình Dương không?
đất sét nghiền lọc sẳn thì ở chổ em có, nhưng mà xa chổ bác quá, sao bác không tụ nghiền lọc cho nó chất, đất họ làm sẳn không lọc kỹ lỡ có vụn thủy tinh lẫn vào lên bàn xoay dễ đức tay lắmNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChào các người bạn trẻ.Nhóm mình có ai ở Bình Dương không?
Tôi cần 1 ít đất sét của các lò gốm để nắn tượng,có bạn nào giúp được tôi không?Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Không cần phải up sơ đồ,tôi nhớ có bạn trẻ ở gần đó,cần 1 cục đất sét bằng trái dừa mà chạy lên Bình Dương thì phê quá.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlò chén có đất sét ko biết phải thứ bác cần ko, để up sơ đồ cho bác ha?
mấy khoa xây dựng hay kiến trúc gì trong trường ĐH thế nào mà ko có đất sét, trường con thấy tụi nó nặn hoài @@Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông cần phải up sơ đồ,tôi nhớ có bạn trẻ ở gần đó,cần 1 cục đất sét bằng trái dừa mà chạy lên Bình Dương thì phê quá.
Đất sét dùng làm phôi bên trong,sau đó dùng thạch cao tẩm lên vải bó bên ngoài tạo mẩu,không có lên bàn xoay.Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtđất sét nghiền lọc sẳn thì ở chổ em có, nhưng mà xa chổ bác quá, sao bác không tụ nghiền lọc cho nó chất, đất họ làm sẳn không lọc kỹ lỡ có vụn thủy tinh lẫn vào lên bàn xoay dễ đức tay lắm
bộ thu bán xe đi luôn rồi,nên ổng mới cho cái remote.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtBẢO ổng cho luôn bộ thu luônĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình có cái PT2260 bỏ chình ình 1 đống, ko biết tần số nó phát bao nhiu! bạn tra datasheet sẽ có con thu kèm theo.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCó ai biết có con IC nào giải mã con PT2240B-S ko,mới đc ông anh cho cái remote trong bộ chống trộm xe máy.
Tra rồi mà ko có.Loại này 8 chân.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtmình có cái PT2260 bỏ chình ình 1 đống, ko biết tần số nó phát bao nhiu! bạn tra datasheet sẽ có con thu kèm theo.
PT2260 nó cùng họ với 2262 dùng 2272 giãi mả đc đó,có 2 tần số hay dùng cho cái remote đó là 315mhz và 433mhz trên nhật tảo có bán đo,loại 315mhz thông dụng hơn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cuộn cảm thì trên lấu khu a, cửa hàng Tâm ferrit, đang cần con PT2268(2268 nhé) cho cái quạt của mình vào mùa nóngTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
đk chế độ gì mà cần nhiều nút vậy,hjhj.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcuộn cảm thì trên lấu khu a, cửa hàng Tâm ferrit, đang cần con PT2268(2268 nhé) cho cái quạt của mình vào mùa nóngĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
à, cái quạt đktx ấy mà, tùm lum nút, nó hư cái ic remote do chơi nguồn 12 vàoTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
mà giá cả rẻ hok bác. nghe nói cái đồng hồ đo H đã mấy triệu rùi mà. hihiNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcuộn cảm thì trên lấu khu a, cửa hàng Tâm ferrit, đang cần con PT2268(2268 nhé) cho cái quạt của mình vào mùa nóng
@hoangnam: đồng hồ điện tử của anh hok có đo H.hii
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
