nhưng dùng thế nào nhỉ, bác nào co kinh nghiệm viết vài dòng cho anh em mù mờ còn học hỏi tí.
[HN][TQ]Mua Module GPS với giá rẻ
This topic is closed.
Nghiên cứu thì ít, hỏi thì nhiều, qua bên anh anh còn cái M35 kìa, có rảnh thì tự mà nghiên cứu.Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viếtnhưng dùng thế nào nhỉ, bác nào co kinh nghiệm viết vài dòng cho anh em mù mờ còn học hỏi tí.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Báo cáo sau khi check hàng:
-Để cấu hình mặc định, kit bắn qua PC các data tiêu chuẩn như sau:
$GPGGA,182026.001,1048.1671,N,10643.1309,E,1,10,1. 0,12.04,M,,,,*01
$GPGSA,A,3,02,04,07,08,11,13,17,20,27,28,,,1.8,1.0 ,1.5*3E
$GPRMC,182026.001,A,1048.1671,N,10643.1309,E,0.2,3 15.1,300508,,,A*6D
$GPGSV,3,1,10,27,15,170,32,08,35,191,27,02,24,243, 44,07,10,163,32*7C
$GPGSV,3,2,10,28,70,023,25,13,06,141,28,20,25,055, 36,04,52,270,34*79
$GPGSV,3,3,10,17,33,348,27,11,06,043,25*72
$GPGGA,182027.001,1048.1673,N,10643.1309,E,1,10,1. 0,11.88,M,,,,*05
$GPRMC,182027.001,A,1048.1673,N,10643.1309,E,0.1,3 15.1,300508,,,A*6D
$GPGSV,3,1,10,27,15,170,33,08,35,191,28,02,24,243, 44,07,10,163,32*72
$GPGSV,3,2,10,28,70,023,25,13,06,141,28,20,25,055, 37,04,52,270,34*78
$GPGSV,3,3,10,17,33,348,27,11,06,043,23*74
lặp đi lặp lại
2. Đặt anten trong nhà (gần cửa sổ) tại một vị trí cố định trong khoảng 3 giờ, ghi nhận độ lệch phương ngang trong vòng 10m, phương đứng cao hơn, khoảng 15m
3. Các bác đọc thông tin đó biết nhà em, mời các bác ghé chơi. Cám ơn bạn linhnc0803 và bạn studentsĐẹp từng kilomét
Em vừa mua 1 bộ thu GPS của bác Hải về dùng ,nhưng khi làm có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi các bác là em cần dùng cả 2 bộ UART0 và UART1 của Skynav thì sao mặc dù đã kết nối cả 2 cổng đó vào MAX232 rồi nhưng chỉ thấy dữ liệu ra từ UART0 thôi ,bác nào đã làm rồi chỉ giúp em với ! Cảm ơn .
Chào các bạn. Mình vừa làm xong mạch kết nối GPS GB10 với VDK truyền tín hiệu qua bộ đàm. Phía thu giải mã tín hiệu từ bộ đàm và hiển thị thông số của tọa độ trên máy tính. Yên tâm là mạch đã được khách hàng nghiệm thu và bàn giao rồi. Nên làm phát là ăn ngay. Nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên hệ nhé.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Vậy bác có làm được với con skg 25b không. Nó cũng tương tự thôi ấy mà. đây mình chỉ cần lấy thông tin và hiển thị lên LCD thôiNguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtChào các bạn. Mình vừa làm xong mạch kết nối GPS GB10 với VDK truyền tín hiệu qua bộ đàm. Phía thu giải mã tín hiệu từ bộ đàm và hiển thị thông số của tọa độ trên máy tính. Yên tâm là mạch đã được khách hàng nghiệm thu và bàn giao rồi. Nên làm phát là ăn ngay. Nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên hệ nhé.
Lâu lâu không vào không biết bạn có còn làm về nó nữa không? có thì Alo. Còn dùng con nào cơ bản chẳng giống nhau. Nếu có thì khác chút ít thôi bạn àh.
Em cũng đang nghiên cứu về con GB10 này, hiện tại em đã kết nối nó với máy tính và một số embedded board để hiển thị các thông số tọa độ trên chúng. các thông số đó em đều lưu vào các biến tương ứng. Tuy nhiên, bây giờ em mong muốn có thể kết nối để lưu trữ các thông tin đó với 1 cơ sở dữ liệu để thực hiện lưu trữ, vì chỉ khi đó các thông số mà ta nhận được từ module thu sẽ được lưu lại để tiện cho quá trình phân tích chuyển động của vật thể.
Không biết có bác nào từng làm vấn đề này không, cho em xin ý kiến với.
Thanks !!!
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
