HN - Cần làm mạch Dimmer cho đèn LED
This topic is closed.
  • nambelaz
    • Nov 2013
    • 2
    Chào các bác.
    Em muốn làm 2 cái mạch Dimmer cho đèn LED điện 220v (bóng đèn LED đang dùng điện 220V). Bác nào ở Hà Nội làm được cho em xin báo trực tiếp qua điện thoại và thời gian hoàn thành, số của em đây ạ: 0985094799
    Yêu cầu như sau:
    Mach 1:
    - Khi ON đèn sáng từ 0% - 100% lập tức, không có độ chễ.
    - Khi OFF đèn tắt từ 100% - 0% và tắt hẳn (OFF hoàn toàn) trong vòng 30 giây.
    Mạch 2:
    - Khi OFF đèn tắt từ 100% - 1% trong vòng 30 giây, có thể điều chỉnh Dimmer.
    Chú ý: Mạch 1 và 2 khác nhau ở chế độ OFF. Công suất tiêu thụ cho mach 1 và 2 mỗi mạch khoảng 100W. Hiệu điện thế của bóng là 220V.
    Đây là bóng đền em đang dùng. Cám ơn và chờ tin các bác.
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4409
    Nguyên văn bởi nambelaz Xem bài viết
    Chào các bác.
    Yêu cầu như sau:
    Mach 1:
    Mạch 2:
    Bạn không ghi rõ một thông số nữa là kinh phí chi cho vụ nà có giá trị bao nhiêu .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • bocapchua
      • Jul 2011
      • 314
      Chào các bác.
      Yêu cầu như sau:
      Mach 1:
      Mạch 2:
      Bác gắn LED trực tiếp vào 220V hay qua nguồn driver cho LED? Nếu có driver thì người ta dimming dung cái driver, chứ ai đi làm dimmer riêng gắn vào như vậy (thực tế rất khó làm được, nếu không muốn nói là không thể - trừ phi có thiên tài).
      Cái LED trong hình của bác chừng 1W, vậy mà dòi làm dimmer 100W làm gì? Công suất khác nhau giải pháp khác nhau hoàn toàn.
      EDA Engineer - Design on Demand
      Web:
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
        sao mà được làm thiên tài vậy bác bọ cạp ?
        • bocapchua
          • Jul 2011
          • 314
          Hehee, cái driver cho LED đã có chức năng ổn dòng đầu ra với tầm thay đổi cho phép ở ngõ vào. Như vậy có giảm điện áp ngõ vào thì ngõ ra không đổi, cho đến khi con PWM của driver mở hết độ rộng xung (xấp xỉ 50% cho flyback) thì mới có khả năng giảm dòng ngõ ra, nhưng mà lúc này chế độ hoạt động của driver đã không đúng rồi. Gặp mấy anh driver chạy tương tự như UC3843 thì Ton -> 97%, lúc này mạch bảo vệ quá dòng lại hoạt động làm cho LED chớp tắt.
          Lúc trước có anh Duhal làm cái này nhưng không được. Mình đã làm demo 1 cái driver max 90W chuyên dụng cho phép ảnh dung dimmer thông dụng mà chỉnh, nhưng demo xong, báo giá xong, nín luôn. Hehee, nhưng cái này là phải dung driver thiết kế riêng. Mảng này anh chàng to con Texas Ins. đã chế tạo chip PWM controller chạy được ngon lành rồi.
          PS: sao mình cài IE10 vào thì không gõ tiếng Việt được vậy nhỉ? phải chạy Unicode, nhưng lại bị cái lỗi không bỏ dấu huyền ở cuối 1 số từ được.
          Web:
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            cái này hình như không có driver , mà có sao không vặt ra ?
            bác đã xem cái điều chỉnh độ sáng/ tối đèn tuýp chưa ( nó cũng gần như là 1 hằng số đó ).
            Tôi không dùng IE10 nên cũng không biết , tôi dùng firefox .
            • nambelaz
              • Nov 2013
              • 2
              Hiện nay em đã tìm được giải pháp khác. Cám ơn các bác đã xem tin. Nhờ Mod close lại giùm.
              nambelaz Tìm hiểu thêm về nambelaz
