Nguyên văn bởi yukiomogi
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
OK, hi vọng giúp được nhiều cho bạn.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
ko anh ạ, nó là lỗi 4 asix digital parameter, anh có cách nào giúp em vớiNguyên văn bởi yukiomogi Xem bài viếtLỗi 447 co phải là :"nAxs: Hard disconnect " phải không bạn?
Fanuc alarm: 447 - n AXIS : HARD DISCONNECT (EXT) | CNC Alarms.comNguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtcho em hỏi fanuc OM lỗi 447 là lỗi gì và phương pháp giải quyết ra sao được ko ạCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Dạ cam on anh nhieu. e lien lac voi anh cuong roi hen ngay thu 4 toi ghe xem giup em roi, e cam on anh nhe
A Luan oi cho e hoi cai nhe may e truc chinh bi noc qua muc den noi no khong quay duoc minh su ly cach nao anh
Trục chính nóng thì:Nguyên văn bởi Hoàng Tuấn Q Xem bài viếtA Luan oi cho e hoi cai nhe may e truc chinh bi noc qua muc den noi no khong quay duoc minh su ly cach nao anh
1/ Trước hết kiểm tra xem trục chính có giải nhiệt bằng dầu ko? nếu giải nhiệt bằng dầu thì kiểm tra lại hệ thống dầu làm mát, thường thì máy CNC dùng máy lạnh để giải nhiệt cho dầu. Nếu máy lạnh hư thì trục chính bị nóng.
2/ Nếu trục chính ko có giải nhiệt bằng dầu hay hệ thống giải nhiệt vẫn hoạt động tốt thì bạn kiểm tra lại bạc đạn(ổ bi), tắt máy và quay trục chính bằng tay (hoặc cho quay tốc độ chậm)bạn sẽ cảm nhận được tiếng kêu hoặc cảm nhận độ sượng của trục khi quay. Nếu ổ bi hư thì bạn mở ra thay hoặc nhờ thợ có chuyên môn làm cho.
Trước mắt bạn kiểm tra trước bấy nhiêu đi nhé!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Da cam on anh, truc chinh bi hu bac dan tho vo thay cho e 3 cai bac dan skf 7008x2, nsk 7006x1 va vong bi tren truc, truc giai nhiet bang nuoc anh ah. E co dien thoai cho anh Mr cuong ve van de truc y roi, gio den cai may nay nua e cung bo tay luon, cty cua e co 3 cai may a cai moi nhap la owen 48 cua andeson(taiwan) su dung pham mem campro, con 2 cai truc trac deu la cua trung quoc san xuat, bac dan tho sua thu cua e 13,5 trieu roi nhung gio truc chay ti la nong va ngung han, dien ap co anh huong gi en su nong len cua motor khong anh. vi dien vo den 403v lan anh, co khi no tuot xuong 394v
Chào Bạn!Nguyên văn bởi yukiomogi Xem bài viếtA Luận có thể giúp mình lấy lại vị trí gốc 0độ của trục chính máy tiện Hitachi Seiki ST200 được ko? Vì tuần rồi mình tháo ra thay bạc đạn của moter trục chính, khi lắp vào sau đó phát hiện bị lệch 60độ so với ban đầu rồi. Thanks anh!
Máy này có 2 cách lấy lại gốc tọa độ trục chính:
1/ Lúc mở mô tơ ra bạn tháo encoder nên bay giờ bạn rà (xoay lại) vị trí encoder cho đúng, cách này hơi cực nhưng bạn có thể làm được.
2/ Set lại thông số referent pha Z trên parameter cái này thì phức tạp và bạn cần phải biết thông số parameter này. Máy này mình cũng chỉ chạy qua 1 lần nên ko có Parameter nên cũng ko hướng dẫn bạn được, nếu người của mình đến nơi xem trực tiếp và xem trên máy thì hy vọng có thể set được.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
