PLC ảo
  • thanghe87
    • Mar 2007
    • 14
    PLC ảo
    E muốn hỏi cách dùng phần mềm Step7-Micro/Win muốn tạo plc để kết nối thì làm thế nào .e ko biết dùng có bác nào biết thì chỉ dùm e cái
  • gtvt45
    • Apr 2007
    • 386
    Mô phỏng PLC ...
    chào bạn.
    mình có 1 chương trình cho phép mô phỏng rất hay cho hệ PLC S7/200.
    Hy vọng bạn sẽ làm chủ được nó.
    • thanghe87
      • Mar 2007
      • 14
      Mình dùng phần mềm step7-Micro/Win 32 nhưng ko hiểu làm thế nào để tạo ra 1 PLC để nó có thể kết nói đc.Mình cũng dùng S7200 Simulator nhưng ko hiểu sao no ko chạy.Bạn nào có thể chỉ rõ hơn cho mình biết cách tạo kết nối cổng của Plc với máy tính ko.
      • gtvt45
        • Apr 2007
        • 386
        To thanghe87:
        chào bạn.
        có lẽ bạn đang nói đến phần mềm mô phỏng hoạt động của PLC thực có ghép nối đến các modul mở rộng như: khối modul analog,EM221, EM235... AI, DI ...đúng không?
        Mình có thể nói qua về cách sử dụng phần mềm mô phỏng PLC trên như thế này nhé:
        1. bạn viết hoặc copy code mã nguồn STL(được dịch từ 1 chương trình khác cũng được hoặc viết trực tiếp, tuy nhiên rất khó).
        2. sau khi có các NETWORK rồi bạn bôi đen tất cả code của bạn rồi chuột phải sau đó nhấn vào compile hoặc ấn phím tắt F9.
        khi đó bạn đã hoàn thành phần viết code, sau đó bạn tiến hành mô phỏng bằng cách nhấn vào nút Run hoặc phím tắt Alt+ R hoặc F5. khi muốn dừng mô phỏng nhấn Pause hoặc Alt+ S hoặc F5.
        Lưu ý: khi mới vào nhấn Ctrl+ N để tạo file mới bạn nhé.Phần mềm này có 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Bồ Đào Nha thì phải.
        Mình nghĩ khi mới học PLC thì nên học theo phần mềm này, còn nếu có khả năng dư dả tái chính thì mua lấy con về "xài chơi".
        dưới đây mình đưa ra hình mô phỏng bài TKMH của mình đã chạy ngon lành.
        Okie
        • ProLC
          • Sep 2007
          • 8
          Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viết
          chào bạn.
          Okie
          Mình đọc thấy bài bạn viết khá cặn kẽ nhưng bạn không phiền nếu mình hỏi thêm là có cách nào tốt hơn để lập trình để compile đc không vì mình thấy là cách lập trình của phần mềm này "hơi lạ". Có thể là mình ko thạo lắm, mình mới làm quen với PLC mà, có j bạn bỏ qua cho mình nhé.
          • t75thanh
            • Sep 2007
            • 3
            Thấy tựa bài hay, ghé vào xem thử. Nay thấy các chú còn xài loại này thì hơi cổ. Nếu quan tâm đến phần mềm mô phỏng PLC S7-200 hay mua luôn PLC cũ (giá khoảng 3tr trở lại), xin liên hệ email : plcroomvn@yahoo.com. Các chú sẽ không thất vọng đâu.
            • gtvt45
              • Apr 2007
              • 386
              Nguyên văn bởi ProLC Xem bài viết
              uh...
              đây chỉ là 1 trong những phần mềm mà mình biết.
              có 1 phần mềm còn có khả năng tạo ra các modul cho phép mình ghép nối lại như: EM221, EM235 ... Analog, ...
              Mình có nhưng tìm mãi không thấy định post lên cho anh em "xài chơi".
              Mình giới thiệu qua phần mềm đó cho các bạn nhé: nó sẽ load lấy file dc dịch ra từ phần mềm lập trình như Micro Win32.
              Từ đó bạn tiến hành mô phỏng thôi.
              Okie, bạn cố gắng Search trên Google nhé.
              pác có cục PLC S7/ 300 không? giá bao nhiêu? Địa điểm? Mình đang ở HN.nếu hợp tác đc thì PM nhé.
              • ProLC
                • Sep 2007
                • 8
                #8
                chào bạn.
                Mình đọc nhiều bài của bạn và thấy rất bổ ích. Bạn biết đấy mình mới làm quen với PLC nên còn nhiều phần "gà" lắm. Tiện đây bạn có thể cho mình hỏi sự khác nhau giữa s7 200 và s7 300 đc ko?
                • gtvt45
                  • Apr 2007
                  • 386
                  #9
                  Thực thà mà nói thì mình cũng mới tiếp xúc với PLC không lâu...(món này chuối thật đấy. Mình học điên hết cả đầu cũng chỉ biết phần beginner thôi, mình cũng lâu roài không sờ đến món này nữa nên cũng chỉ dám nói những gì mình biết thôi.)
                  S7- 200 và S7- 300 khác nhau như thế nào ah? Mình cũng không rõ nữa vì mình chỉ quen làm trên S7- 200. Nhưng mình thấy dc rằng tập lệnh cũng như cách lập trình của 2 thằng này là khác nhau.
                  còn muốn biết thêm về các chú PLC này thì mình thấy có nhiều Topic cho bạn tham khảo. Trên 4r này có nhiều cao thủ lắm. mình chỉ là hạt cát thôi.
                  Chúc bạn thành công với "cục PLC đắt đỏ" ấy.
                  Ah còn phần mềm ở trên mình đã nói để mình tìm lại rồi post lên cho anh em.
                  • ProLC
                    • Sep 2007
                    • 8
                    #10
                    Cảm ơn gtv45 nhiều nhé. Tiện đây cho e hỏi luôn bác nào có các bài mẫu lập ladder về gì cũng đc, dùng cho microwin 32 thì gửi cho e với. Mới làm nên chẳng biết gì cả, chán quá. E có làm thử nhưng không compile được. Các bác giúp em nhé.Thaks!!!
                    • gtvt45
                      • Apr 2007
                      • 386
                      #11
                      To ProLC:
                      chào bạn.
                      uh khi khác mình post lên cho anh em coi nhé vì hôm nay đang xài máy thằng bạn mà.
                      Trước mắt bạn có thể làm 1 số bài toán nhỏ như sau:
                      1. tạo tín hiệu đầu ra như hình vẽ dưới:
                      2. bạn có thể tham khảo tại luồng sau: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7059
                      bạn đang ở đâu vậy???
                      chúc bạn thành công.
                      • gtvt45
                        • Apr 2007
                        • 386
                        #12
                        @To ProLC: phần mềm mà mình nói ở trên mình đã tìm thấy link. Mình xin trích dẫn 100% bài viết của bạn thanh84 của diễn đàn như sau:
                        Mình mới tìm được vài phần mềm liên quan đến PLC rất hay. Các bạn download về nhé:
                        download các phần mềm đó xong thì mỗi lần vào lại phải khai báo password, rất may là mình đã xin được password chuẩn rồi.
                        Đây là password của nó:
                        Clave del programa S7_200: 6596
                        Clave del programa PC_SIMU: 9966
                        Clave del programa CADe_SIMU: 4962
                        Hãy thử và cho mình biết ý kiến nhé!
                        cảm ơn bạn về bài viết đó. Hy vọng giúp bạn ProLC phần nào ...
                        • anZ
                          • Sep 2007
                          • 53
                          #13
                          Thứ nhất: Một cục S7_300 mắc hơn một cục S7_200 (nói vui thôi)
                          Thứ hai: Có những bài toán mà dùng S7_300 thì giải quyết mau gọn lẹ, còn dùng S7_200 thì vã mồ hôi hột.
                          Thứ ba: S7_300 có thể làm Master còn S7_200 thì suốt đời chỉ là Slave. Đương nhiên S7_300 cũng là Slave được rồi.
                          Thứ 4: S7_300 phải setup hadware còn S7_200 thì không
                          Thứ 5: Nhìn cái tủ điện xài S7_300 sẽ pro hơn S7_200 (đương nhiên là phải phù hợp chứ ứng dụng xíu xiu mà xài S7_300 thì lại bị cười là hơi khìn khìn )
                          Thứ 6: Học phí học S7_300 luôn cao hơn S7_200
                          Thứ 7: Chưa hẳn là người xài S7_300 sẽ luôn xài được S7_200
                          Thôi, vài dòng góp vui với anh em
                          • ProLC
                            • Sep 2007
                            • 8
                            #14
                            chào bạn.
                            Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chắc bạn rất thạo về PLC nên có lẽ mình sẽ "làm phiền" bạn nhiều Hi vọng bạn không từ chối. Mình ở Hà Nội. Bạn cho mình email đc ko để mình tiện liên lạc với nhau
                            • gtvt45
                              • Apr 2007
                              • 386
                              #15
                              trước mắt bạn cứ làm với yêu cầu như trên đi nhé
                              nhớ chú ý cái link mình cho đó, có đề bài tập đó.
                              Tuần sau mình bận không có ở HN nên chắc hẹn bạn sau nhé.
                              Mình trình PLC còn còi lắm nên không dám chắc giúp dc bạn đâu.
                              Mình giới thiệu bạn với bạn có nickname Ktun nhé.Bạn ấy học Bách Khoa HN nên chắc giúp bạn dc nhiều.
                              Okie.
                              thanghe87 Tìm hiểu thêm về thanghe87
