Bác AFH là môt cao thủ mới xuất hiên về PSoC, vậy là www.dientuvietnam.net lai như hổ mọc thêm cánh... he he...
Mong bác phổ biến kinh nghiệm vê PSoC cho anh em. Nói thực, em đang oải cái món PSoC đây. Thấy nhiều thứ nó ko theo mong muốn của mình.
Vậy, vấn đề là dùng cái gì của nó thì tốt thì nên dùng, cái gì han chế nên tránh nó đi? dùng đúng lúc đúng chỗ.
Bác làm 1 luồng về cái này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho anh em nghiên cứu về PSoC.
Mạch nạp PSoC! vô cùng biết ơn ngài "aji"!!!
Vây thì chúng như nhau đó.
Vì khi nạp sống, nó liên quan đến VDD, đến tải ngoài...
Mình chưa thử nhiều, nhưng các mach test thì dùng luôn VDD từ mach nạp cấp sang. Tỷ lệ thành công ko đươc 100% nhưng có lẽ tới 99%.
Nó còn tuy thuộc vào tải VDD ở trên board đó và các adapter nguồn. Cái này ko do lỗi ở mach nạp.
Leave a comment:
Cảm ơn bác BinhAnh nhiều nhé, em hỏi thêm một câu là tỷ lệ thành công của phương pháp bác nạp là bao nhiêu ạ, có phải 100% không? Em dùng cái Mini-Prog mà tỷ lệ nạp sống (tức là nạp cho mạch có điện ấy ạ) cũng chỉ được 95% thôi. Nạp nguội thì 100% luôn.
Thanks
AFH
Leave a comment:
Tốc độ nạp mấy cái này nhanh lắm bác ạ. Về tỷ số dung lương trên thời gian em ko để ý nữa, chỉ biết là viết 1 chương trình 1/2 dung lượng của 27C443 mất khoảng 5-7 giây là cùng. Nó làm đầy đủ các thao tác như trên của bác. Tuy nhiên chỉ nạp 1 lúc 1 con, và ko cần nhổ dây ISP ra, và khá tiện lợi.Nguyên văn bởi AFHcho em hỏi là tốc độ nạp của mạch nạp này thế nào ạ? Nếu bác nào có dùng rồi thì cho em biết với, chẳng hạn một ứng dụng 10k thì nạp hết bao lâu ạ? Thanks các bác nhiều. Em hay dùng cái Mini-Prog nên toàn mất 19 giây cho một lần nạp (kể cả dung lượng ít hay nhiều, vì nó dùng phương pháp ghi lại toàn bộ nội dung Flash luôn). Tại nó nạp xong rồi còn check sum, rồi lại verify sau đó lại security nên tốn thời gian. Em khoái cái Invention Boad hồi xưa lắm, nạp bằng file ROM cực nhanh, lại còn có thể nạp 2 chíp mà kô cần jumper hay cắm cắm rút rút. Nhưng cái đó em cho bạn mượn bị hỏng mất rồi. Hic hic.... Số đen, may là hồi đó còn mua được cái Mini-prog đó, khồngthi tiêu.
thanks
AFH
Leave a comment:
thanks
AFH
Leave a comment:
Mạch nạp loại này làm cực kỳ đơn giản, dùng 1 nguồn từ board test thôi là đủ, tiết kiệm lại gọn mạch, vẫn chỉ tốn có 5 chân thôi. Tui làm còn thừa vài cái, ai ngại làm thì tôi bán cho 50k/cái (giành cho người lười
Leave a comment:
Các bác cho em hỏi, trong sơ đồ này mấy cái cổng lặp là của con IC nào vậy, có phải là của mấy cái con 74 thông thường không?
Leave a comment:
Bác BA đã post lên cả sơ đồ mạch in rồi cơ mà, cứ vác cái đấy đi mà làm...
Leave a comment:
Giúp Em với các bác ơi!
Xin chào các bác! em da thu ve mạch theo sơ đồ SCh của bác BA nhưng khi Update PCB có rấtt nhièu lỗi về footprints . Các bác co hảo tâm cho em file Sch và PCB với. mail cua em la Luumanhha85@yahoo.com. Cám ơn các bác rất nhiều. (mong các hảo hán giúp đỡ :shock: ).
Leave a comment:
Test mạch lớn hay bé có khác gì nhau đâu. Anh sử dụng chế độ cấp nguồn từ mạch nạp qua dây ISP sang cái board test. Vì như thế để đỡ phải dùng 2 cái nguồn.Nguyên văn bởi escapevnOk. Vậy thì làm luôn. Nạp bằng mạch của aji nhanh hơn ICE của Cypress nhiều.
Nhưng anh đã test với các mạch lớn chưa anh? Ah tiện thể anh gửi luôn cái file protel anh vẽ cái mạch này cho em nhé.(đỡ phải dò)
He he.. vậy thì những ai kinh doanh mạch nạp này thì sao đây?
Đây, anh post lên đây luôn. File vẽ bằng Protel99seAttached Files
Leave a comment:
Leave a comment:
Anh và bạn anh, và 5 người nữa có dùng mạch này, nạp kiểu này. Thấy ko vấn đề gì cả.Nguyên văn bởi escapevnCha, cái này lạ đấy.
Leave a comment:
Em copy y nguyên mạch PCB của bác BA ở trên, rồi in luôn rồi đặt mạch in chứ co ngồi vẽ đâu. Sau đó mò để lắp đúng linh kiện theo mạch schematic đó. Chạy tốt lắm.Nó chính là type 1 basic.
+Nhớ đừng nối dây ISP quá dài.
+Đừng cho tụ quá lớn ở nguồn Vdd. Có lẽ nó ảnh hưởng đến việc đóng ngắt nguồn chăng?
Sau đó tải phần theo link trên của bác BA cho:
http://www.psocdeveloper.com/forums/viewtopic.php?t=521&postdays=0&postorder=a sc&start=80&sid=fe1774e2e8f956ba535ebefa1d 25e822
Ở ngoài nó ghi là V1.7 nhưng thực tế khi chạy, vào "About" tui chỉ thấy nó đề là V1.55 thôi
Vậy thôi.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
