phương pháp tốt cho hiện thị số thực trên led 7 đoạn ?
  • newbie_avr
    • Nov 2009
    • 71
    Mình có 3 led 7 đoạn và số hiện thị có thể là bất kì
    ví dụ : digit : 111 hay 1,11 hoặc là 11,1
    vậy để hiện thị được 3 số trên với led 7 đoạn mình làm theo cách của riêng mình như sau :
    - Khai báo 2 mảng mã led 7 doạn
    // mảng có dấu thập phân :
    unsigned char maled_dot[10] = {..........................};
    // mảng mã led 7 đoạn khôg có dấu thập phân :
    unsigned chả maled_undot[10] = (............);
    Tiếp đó vì số hiển thị không biết là 1 trong ba trường hợp trên nên mình sẽ giả sử :
    if( (0<= mod(digit)&&(mod(digit)<=9)) ==> so digit co dang la : xy,z
    led_tram = maled_undot[xy,z*10/100];// hien thi duoc "x"
    led_chuc = maled_dot[(xy,z*10%100)/10] ;// hien thi duoc "y"
    led don vi = maled_undot[((xy,z*10%100)%10)] ; // hien thi duoc "z"
    if(10 <= mod(digit)&&mod(digit)<=99)) ==> so digit co dang x,yz
    // tương tự cho trường hợp cuối vậy là đã có thể hiện thị được số lẻ với led 7 đoạn
    nhưng mình nghĩ sẽ còn nhiều cách hay hơn. xin được tham khảo các bạn.
  • ha_thi
    • Nov 2008
    • 108
    Cung duoc hoac cach khac la minh se kiem tra lan luot cac so dung truoc dau phay va sau dau phay nhung phuong phap nay ma ap dung cho nhieu so truoc va sau dau phay thi cung hoi met
    Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!
    email:
    • ha_thi
      • Nov 2008
      • 108
      mình mới chỉ thử trên LCD lập trình với AVR, cũng định thử với 7 segment nhưng đang ngại
      email:
      • newbie_avr
        • Nov 2009
        • 71
        Mình vừa mới thực hiện xong cái ý tưởng đã nói ở trên. mà khổ sao thằng codevision này hỗ trợ mấy hàm toán thấy kém bác keilC thì phải làm cho chương trình rườm rà mà vẫn bị sai số :
        -- Mảng cần hiển thị :
        Code:
        [SIZE="5"][COLOR="Blue"]float array_ten[5] ={0.96,0.77,0.68,0.89,0.47};
        float array_tenten[5] = {220,245};
        float array_tententen[5]   = {32.5,16.8,147};[/COLOR][/SIZE]
        chương trình đổi số như sau :
        Code:
        //-------------------- Ham tach so --------------------------------
        [SIZE="5"][COLOR="Blue"]unsigned char tachso(float a,unsigned char i)
        { int x,y,z,tam1,tam2;
        tam1 = floor(a);
        //tam2 = a/1;
        if((tam1 >= 0)&&(tam1 <= 9))   //x.yz
        {x = maled_dot[ tam1]; // x
          tam2 = a*100; // tam2 = xyz
          y = fmod(tam2,100)/10; // y
          y = maled_no[y];
          z = fmod(tam2,10); //z
          z = maled_no[z];
         // goto goback
         if((tam1 >9)&&(tam1 <= 99)) // xy.z
         {x = tam1/10;
           y = fmod(tam1,10);
           z = a*10; // xyz
           z = fmod(z,10);
           x = maled_no[x];
           y = maled_dot[y];
           z = maled_no[z];
          // goto goback
          if(tam1 >= 100 ) //xyz
           { x = tam1/100;
              y = fmod(tam1,100)/10;
              z = fmod(tam1,10);
              x = maled_no[x];
             y = maled_no[y];
               z = maled_no[z];
             // goto goback
          switch(i)
                        case 1 :
                        return x;
                         case 2 :
                         return y;
                         case 3 :
                         return z;
        }[/COLOR][/SIZE]
        ==> Mình thu được kết quả ổn với mảng nè :
        Code:
        float array_u[5] = {220,245};
        ==> kết quả sai lệch đổi chút với mảng nè có lúc thì đúng hoàn toàn có lúc lại sai đôi chút ?? pó tay
        vidu: 0.96 ==> hiện thị là 0.95; ??
        0.77 == > hiện thị là 0.76 ??
        32.5 == > hiện thị là 32.5 (good)
        vậy đấy ! không hiểu có một vài phần tử lại bị lệch tí xíu thể nhỉ. mà cũng có số lẻ lại hiển thị rất đúng
        • lee_nguyen
          • Dec 2009
          • 336
          Nguyên văn bởi newbie_avr Xem bài viết
          bạn có thể up cho mình xin code mẫu được ko? mình gặp khó khăn trong phần khai báo biến và xử lý thuật toán!
          • lee_nguyen
            • Dec 2009
            • 336
            chủ thớt đâu rồi???tỉnh dậy giúp e với!
            newbie_avr Tìm hiểu thêm về newbie_avr
