Xin giúp đỡ về mạch led cube 5x5x5
  • soonti1
    • Jul 2012
    • 38
    Mình đã làm xong hoàn thiện mạch rồi,
    Giờ cắm điện vào thì led chỉ hiển thị một hiệu ứng không đổi sang hiệu ứng khác, tắt điện đi cắm lại thì nó lại hiển thị hiệu ứng khác và cũng đứng im, không chịu nháy. Cũng làm công tắc reset rồi, khi ấn thì nó lại chuyển về một hiệu ứng khác và cũng đứng im, không nháy.
    Ai biết sửa như thế nào giúp với
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    -kiểm tra chân thạch anh đi bạn.
    - chuơng trình dung lượng quá lớn. CPU load cao, cũng rất dễ đơ
    gmail :
    • soonti1
      • Jul 2012
      • 38
      Liệu có bao giờ thạch anh không hoạt động nên nó không có dao động vì vậy nó chỉ hiện một kiểu không hả các bạn
      • bienhou
        • Dec 2011
        • 971
        ko có dao động sẽ ko có kiêu nào đâu bạn. bạn kiểm tra phần cứng xem có chập chạm chỗ nào ko nhé
        gmail :
        • anh_hung_21
          • Sep 2011
          • 313
          bạn xem lại phần ngắt,hoặc có thể ct quá lơnchips ko load nổi
          • nguyentot90
            • Mar 2011
            • 488
            Mình thì góp ý xem thêm tụ reset
            • tntiam
              • Sep 2011
              • 6
              Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
              em cũng làm 1 cái led cube 5x5x5 với 89s52 nhưng đến khi cấp nguồn 9v thì chẳng có led nào sáng hết. khi với cấp nguồn thì toàn bộ 125 led đều lóe sáng chỉ trong nháy mắt rồi tắt ngấm không thấy có hiện tượng gì nữa, tối om, cũng không có hiệu ứng gì luôn. chập 2 chân của 1 trong 2 tụ của mạch dao động lại với nhau thì toàn bộ led sáng hết và nó cứ sáng như vậy không thấy có hiệu ứng gì cả. làm lại như vậy lần 2 thì lại thấy có 1 vài led sáng. làm lại lần 3 thì led vẫn sáng những vị trí sáng lại không giống với vị trí ban đầu.
              nguyên nhân là do đâu vậy có phải là do thạch anh chết không hay là do tụ gốm 33 bị ngủm rồi! mọi người giúp em với sắp đến 20/10 rồi
              • htthanh_2412
                • Mar 2012
                • 141
                #8
                Nguyên văn bởi tntiam Xem bài viết
                hôm nay ms thag 9 ma bác, bác kt vs thay thạch anh đi nha, thay code nếu code dung lượng lớn quá, chip không load nổi,
                bác cho code vô proteus xem chip làm việc bn %
                • soonti1
                  • Jul 2012
                  • 38
                  #9
                  Mạch của mình làm đã chạy rồi nhé đây là thành quả
                  Pic 000004 - YouTube
                  Các bạn chú ý đến mấy con tụ với cái công tắc chân reset là ok. Đó là kinh nghiệm của mình hihi
                  • minhtust
                    • May 2012
                    • 112
                    #10
                    em cung vừa làm xong cái mạch này,gắn nguồn pin 9v vào thì toàn bộ led sáng hết,k hĩu sao nửa,thử con 89 khác thì nó cũng đo như trước.a nào biết nguyên nhân thì giúp em hộ,mạch này là cái dầu tiên làm à.mà em đã bỏ con trở thanh (ở đây k có) liệu có dc k
                    • AT89SS52
                      Banned
                      • Nov 2013
                      • 6
                      #11
                      Ai giúp em làm cube5x5x5 với đã làm song phần điều khiển rồi còn phần cứng nữa là ok
                      • AT89SS52
                        Banned
                        • Nov 2013
                        • 6
                        #12
                        Có hình ảnh càng tốt cảm ơn trước lun nha mấy huynh
                        • thietkedien
                          Banned
                          • Sep 2013
                          • 87
                          #13
                          giờ bạn chỉ còn làm khung led nữa thôi sao.
                          • messi2410
                            • Nov 2010
                            • 12
                            #14
                            em xin hỏi là e mới làm xong mạch led cube 5x5x5, trong mạch em thấy có con 7805 như vậy thì phải cấp nguồn > 8v phải k, em muốn dùng nguồn 5v của cổng usb máy tính, tv luôn cho tiện thì bỏ con 7805 đi cấp trực tiếp cho MCU 8051 luôn có được ko vậy, và nguồn từ cổng usb máy tính có đủ cho led cube 5x5x5 hoạt động ko? thank
                            • soonti1
                              • Jul 2012
                              • 38
                              #15
                              Nguyên văn bởi messi2410 Xem bài viết
                              Dùng nguồn 5v thì bỏ 7805 đi. Nguồn máy tinh sợ yếu đó bạn cắm chạy 1 lúc thì được chứ không nên chạy lâu
                              Ngày trước mình dùng nguồn điện thoại
                              soonti1 Tìm hiểu thêm về soonti1
