GẤP GẤP truyền dữ liệu uart qua sóng RF
  • annhan91
    • Sep 2011
    • 70
    Mọi người cho e hỏi 2 con PT 2262 voi PT2272 có thể truyền dữ liệu nối tiếp UARt trong 89s52 qua sóng RFđược không vậy...e sợ tốc độ truyền trong 89 nhanh quá 2 con này sử lý không kịp làm mất dữ liệu.
    Nếu truyền không được thì cho e hỏi làm cách nào để truyền dữ liệu 2 con này qua sóng RF vậy???
    thank trước nha
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi annhan91 Xem bài viết
    thank trước nha
    2 con IC PT2262/PT2272 là IC encoder/decoder chỉ chuyên dùng cho điều khiển nhấn nút ... chứ làm sao đưa UART vào đó được !
    Muốn truyền dữ liệu UART qua sóng RF thì bạn cần dùng module RF có giao tiếp UART . Khi đó Nối UART của 89 vào UART của RF module và truyền thôi .
    Bạn có thể tham khảo module RF UART Dmi32 V2 trong website của mình ... hoặc dùng bất cứ module RF có giao tiếp UART nào cũng có thể được !
    • annhan91
      • Sep 2011
      • 70
      a queduong thế e có thể cho 4bit thấp của dữ lieu vào các chạn dữ liệu của 2262 rùi truyền trước sau đó truyền tiếp 4 bit cao được không a..tại e đang làm đồ án môn học về truyền dữ liệu giữa 2 VDK qua sóng RF mà mua module sợ bà cô không cho
      • annhan91
        • Sep 2011
        • 70
        e có thể nối trực tiếp UART vào mạch phát RF được không a
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Tất nhiên là truyền được ( tốc độ khoảng 4 lần/ giây ) nhưng đây không phải là UART nữa rồi ! . Còn 1 điều nữa Nếu dùng AT89 mà nối vào kiểu này nó dễ chạy loạn lên lắm ( do bị nhiễu ) !
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            Được chứ ... đối với mạch không hỗ trợ UART hoặc chưa có mã hóa/ giải mã thì cần phải mã hóa/giải mã ! ... Loại đã hỗ trợ UART thì chỉ việc cắm vào ... rồi truyền chẳng phải mã hóa/ giải mã gì hết !
            • kidteam
              • Nov 2010
              • 1633
              y chang như giao tiếp với cổng com và không cần max232 (thông qua RxD, TxD, GnD)
              em vừa xài với module của bác mà
              • annhan91
                • Sep 2011
                • 70
                #8
                việc mã hóa giải mã mình lập trình ngay trên vxl hả anh..có IC nào chuyên về cái đó không..a có thể vẽ lưu đồ việc mã hóa/giải mã manchester dùm e dc ko..tại e viết 89 bằng asm nên hơi gà vụ C
                • annhan91
                  • Sep 2011
                  • 70
                  #9
                  e có thể mã hóa 4 bít ....1 bit thành 2 số 0 và 1 như bit 0 là 10 ...bít 1 là 01...rồi truyền đi 4bit thấp của dữ liệu theo uart qua sóng Rf dc không anh queduong
                  • kidteam
                    • Nov 2010
                    • 1633
                    #10
                    bác queduong cho em hỏi D-mi32 v2 hoạt động có ổn định không ạ
                    em băn khoăn là với khoảng cách 1Km và sử dụng ăng ten 17cm thì nó có ổn định không
                    annhan91 Tìm hiểu thêm về annhan91
