cần trợ giúp led ma trận 8x32
  • vuthehiep
    • Aug 2010
    • 253
    mình có down trên diên đàn code led ma trận 8x32 không nhớ của ai về chạy mô phỏng thì ok nhưng khi làm mạch thật thi không chạy. không biết sai ở dâu,thạch anh sử dụng là 12MHZ và 2 tụ 30p tụ rest 10uf , về phần 74595 mắ chân 16 và chân 10 cấp lên +5v chân 8 và 13 nối xuống -5v,chân 14 nối p2.0 chân 11 nối p2.1 chân 12 nối p2.2 32 cổng ra của 74595 qua 32 trans C1815 đệm dòng cho 32 cột led (anot chung) và 8 chân của p1 nối qua trở 220 om vào 8 hàng (knot chung) nhưng van không chạy .moi ngừoi xem hộ mình sai ở chỗ nào ,dịnh làm cai chơi têt mà bị xịt ngay từ lần đầu nản quá
    đây là file mô phỏng và code ,file *hex
    Code:
    #include <REGX52.H>
    #include <string.h>
    //******************BANG MA ASCII on LED matrix font 5x7 ****************
    unsigned char code code_Tab[97][6]={
    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,//SPACE 0
    0xFF,0xFF,0xA0,0xFF,0xFF,0xFF,//! 1
    0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//' 2
    0xEB,0x80,0xEB,0x80,0xEB,0xFF,//# 3
    0xDB,0xD5,0x80,0xD5,0xED,0xFF,//$ 4
    0xD8,0xEA,0x94,0xAB,0x8D,0xFF,//% 5
    0xC9,0xB6,0xA9,0xDF,0xAF,0xFF,//& 6
    0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//' 7
    0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//( 8
    0xFF,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,//) 9
    0xD5,0xE3,0x80,0xE3,0xD5,0xFF,//* 10
    0xF7,0xF7,0xC1,0xF7,0xF7,0xFF,//+ 11
    0xFF,0xA7,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,//, 12
    0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,//- 13
    0xFF,0x9F,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,//x 14
    0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,// / 15
    0xC1,0xAE,0xB6,0xBA,0xC1,0xFF,//0 16
    0xFF,0xBD,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//1 17
    0x8D,0xB6,0xB6,0xB6,0xB9,0xFF,//2 18
    0xDD,0xBE,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//3 19
    0xE7,0xEB,0xED,0x80,0xEF,0xFF,//4 20
    0xD8,0xBA,0xBA,0xBA,0xC6,0xFF,//5 21
    0xC3,0xB5,0xB6,0xB6,0xCF,0xFF,//6 22
    0xFE,0x8E,0xF6,0xFA,0xFC,0xFF,//7 23
    0xC9,0xB6,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//8 24
    0xF9,0xB6,0xB6,0xD6,0xE1,0xFF,//9 25
    0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,//: 26
    0xFF,0xA4,0xC4,0xFF,0xFF,0xFF,//// 27
    0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//< 28
    0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xFF,//= 29
    0xFF,0xBE,0xDD,0xEB,0xF7,0xFF,//> 30
    0xFD,0xFE,0xAE,0xF6,0xF9,0xFF,//? 31
    0xCD,0xB6,0x8E,0xBE,0xC1,0xFF,//@ 32
    0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,0xFF,//A 33
    0xBE,0x80,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//B 34
    0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xFF,//C 35
    0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D 36
    0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,0xFF,//E 37
    0x80,0xF6,0xF6,0xFE,0xFE,0xFF,//F 38
    0xC1,0xBE,0xB6,0xB6,0xC5,0xFF,//G 39
    0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 40
    0xFF,0xBE,0x80,0xBE,0xFF,0xFF,//I 41
    0xDF,0xBF,0xBE,0xC0,0xFE,0xFF,//J 42
    0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,//K 43
    0x80,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,0xFF,//L 44
    0x80,0xFD,0xF3,0xFD,0x80,0xFF,//M 45
    0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,0xFF,//N 46
    0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O 47
    0x80,0xF6,0xF6,0xF6,0xF9,0xFF,//P 48
    0xC1,0xBE,0xAE,0xDE,0xA1,0xFF,//Q 49
    0x80,0xF6,0xE6,0xD6,0xB9,0xFF,//R 50
    0xD9,0xB6,0xB6,0xB6,0xCD,0xFF,//S 51
    0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,0xFF,//T 52
    0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xC0,0xFF,//U 53
    0xE0,0xDF,0xBF,0xDF,0xE0,0xFF,//V 54
    0xC0,0xBF,0xCF,0xBF,0xC0,0xFF,//W 55
    0x9C,0xEB,0xF7,0xEB,0x9C,0xFF,//X 56
    0xFC,0xFB,0x87,0xFB,0xFC,0xFF,//Y 57
    0x9E,0xAE,0xB6,0xBA,0xBC,0xFF,//Z 58
    0xFF,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,0xFF,//[ 59
    0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xFF,//\ 60
    0xFF,0xBE,0xBE,0x80,0xFF,0xFF,//] 61
    0xFB,0xFD,0xFE,0xFD,0xFB,0xFF,//^ 92
    0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,//_ 63
    0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//' 64
    0xDF,0xAB,0xAB,0xAB,0xC7,0xFF,//a 65
    0x80,0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//b 66
    0xFF,0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xFF,//c 67
    0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0x80,0xFF,//d 68
    0xC7,0xAB,0xAB,0xAB,0xF7,0xFF,//e 69
    0xF7,0x81,0xF6,0xF6,0xFD,0xFF,//f 70
    0xF7,0xAB,0xAB,0xAB,0xC3,0xFF,//g 71
    0x80,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//h 72
    0xFF,0xBB,0x82,0xBF,0xFF,0xFF,//i 73
    0xDF,0xBF,0xBB,0xC2,0xFF,0xFF,//j 74
    0xFF,0x80,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//k 75
    0xFF,0xBE,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//l 76
    0x83,0xFB,0x87,0xFB,0x87,0xFF,//m 77
    0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//n 78
    0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//o 79
    0x83,0xEB,0xEB,0xEB,0xF7,0xFF,//p 80
    0xF7,0xEB,0xEB,0xEB,0x83,0xFF,//q 81
    0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0xF7,0xFF,//r 82
    0xB7,0xAB,0xAB,0xAB,0xDB,0xFF,//s 83
    0xFF,0xFB,0xC0,0xBB,0xBB,0xFF,//t 84
    0xC3,0xBF,0xBF,0xDF,0x83,0xFF,//u 85
    0xE3,0xDF,0xBF,0xDF,0xE3,0xFF,//v 86
    0xC3,0xBF,0xCF,0xBF,0xC3,0xFF,//w 87
    0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//x 88
    0xF3,0xAF,0xAF,0xAF,0xC3,0xFF,//y 89
    0xBB,0x9B,0xAB,0xB3,0xBB,0xFF,//z 90
    0xFB,0xE1,0xE0,0xE1,0xFB,0xFF,//^ 62
    0xE3,0xE3,0xC1,0xE3,0xF7,0xFF,//-> 93
    0xF7,0xE3,0xC1,0xE3,0xE3,0xFF,//<- 94
    0xEF,0xC3,0x83,0xC3,0xEF,0xFF,// 95
    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,//BLANK CHAR 96
    sbit SDA = P2^0;
    sbit SCL = P2^1;
    sbit STR = P2^2;
    sfr DataPort = 0x90;
    unsigned char *String_input="chuc mung nam moi 2013 xuan quy ty ";
    // thay doi chu chay bat ky o day !!
    unsigned int Pos=0,lengh_STR;
    unsigned char Tic=0;
    #define With_of_font 6
    void main (){
    unsigned char Temp_code;
    unsigned int j;
    TMOD=0x01;
    TH0=TL0=-100;
    TR0=1;
    ET0=1;
    lengh_STR = strlen(String_input)*6;
    EA=1;
    while(1){
    SDA=1;
    for(j=Pos;j<32+Pos;j++){
    Temp_code=code_Tab[ String_input[(j%lengh_STR)/With_of_font] -32][j%With_of_font];
    DataPort=0xFF;
    SCL=1;
    SCL=0;
    STR=1;
    STR=0;
    DataPort = Temp_code;
    SDA=0;
    void INT_Timer0()interrupt 1{
    Tic++;
    if(Tic==2){
    Tic=0;
    Pos++;
    if(Pos>=lengh_STR)
    Pos=0;
  • vuthehiep
    • Aug 2010
    • 253
    Hôm qua có tải 1 code khác mô phỏng và file hex đươc tạo sẵn rùi về mô phỏng chạy ngon lành nạp vào vdk trong mạch thi lại như lần trước không thể chạy được ( đã sưả phần cứng theo phần mền theo trong mo phỏng ) nhưng vẫn không load được đã kiểm tra thạch anh và tu rest rùi không vấn đề gì
    • Acxen_lupine
      • Dec 2007
      • 192
      Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
      Bạn liên hệ với bạn Demon52 tôi thấy bạn ấy đã xào nấu rất ngon cái bài mô phỏng này thành mạch thật, thậm chí còn cho chạy được nhiều hiệu ứng rất hay...
      Hôm nay trời nắng chang chang.
      Chỉ mang một cái bút chì.
      • vuthehiep
        • Aug 2010
        • 253
        hôm nay minh thư phần cứng băng code trai tim thấy mạch load ngon lành tất nhiên là không ra 1` hiệu ưng nào cả chăng qua chỉ muốn xem phần cứng có lỗi không thôi , va dám khăng định phần cưng không vấn dề gí.ban nao rảnh xem hộ minh code trên có sai chỗ nào không với. hay viết hộ mình chữ "CHUC MUNG NAM MOI 2013 * XUAN QUY TY" với phầ cứng mình mắc p2.0 vào chân 14 ; p2.1 chân 11 ;p2.2 vào chân 12 cua 74595 ; 8 chân p1 của 89s52 vao hàng
        • Acxen_lupine
          • Dec 2007
          • 192
          Cần gì phải xem, riêng về code thì tôi khẳng định không sai.
          Mạch mô phỏng đã chạy ngon rồi mà, code không sai, nguyên lý (mô phỏng) không sai...
          Mach thật của bạn chắc có vấn đề rồi: P2.0 bạn mắc vào chân 14 của con 595 nào? Chỗ C1815 đệm dòng bạn làm thế nào???...
          Ít nhất bạn cũng nên post cái mạch thật lên đây thì tôi mới góp ý cho bạn được...
          • vuthehiep
            • Aug 2010
            • 253
            Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viết
            p2.0 mắc váo con 74595 số 1 chân 9 con 1 mắc vào chân 14 con số 2, trans c1815 mac trở 2k từ chân 15 ... dến chân 7 của mỗi con 74595 vào chân B, chân C nối lên +5v chân E nối vào cột anot chung, mạch thật minh hàn băng main dục lỗ săn lên dây rơ hơi lang nhằng.co chụp cung chang nhìn thấy gì.trước mình cung gặp vân đề này với led cube 5x5x5 xuat ra file hex rồi mà nạp vô không chạy. khi xuất không báo lỗi.bạn bao code trên không sai vậy bạn xuất hộ minh sang file hex để mình nạp vào chạy thử xem thế nào.nếu chạy được thì keilc có vấn đề
            • vuthehiep
              • Aug 2010
              • 253
              ngay cả lập trình led đơn cung thế chạy mô phỏng đươc mà nap vào vdk thì không chạy.bạn xuất hộ mình code ma trận 8x32 ở trên sang *hex mình thư xem thế nào
              • Acxen_lupine
                • Dec 2007
                • 192
                #8
                ... trans c1815 mac trở 2k từ chân 15 ... dến chân 7 của mỗi con 74595 vào chân B, chân C nối lên +5v chân E nối vào cột anot chung...
                C1815 là trans NPN mà bạn dùng như thế thì không hay rồi... Nên dùng Trans PNP và sửa trong CODE một chút
                ...bạn bao code trên không sai vậy bạn xuất hộ minh sang file hex để mình nạp vào chạy thử xem thế nào.nếu chạy được thì keilc có vấn đề
                Mình là tác giả của Code và mạch mô phỏng trên nên mình khẳng định thuật toán không sai.
                Có điều mình chưa làm mạch thật... Thấy bạn Demon52 đã tham khảo CODE và nguyên lý này, làm ra được mạch thật, kích thước ma trận lớn hơn 8x32 nhiều... Mình còn thấy có cả video thành quả...
                Bạn nên liên hệ và hỏi...
                (Tấc nhiên nguyên bản STRING hiển thị là dòng chữ khác: "ĐẠO KHẢ ĐẠO PHI THƯỜNG ĐẠO. DANH KHẢ DANH PHI THƯỜNG DANH". Mạch nguyên lý thì vẫn vậy nhưng đã được vẽ lại).
                • vuthehiep
                  • Aug 2010
                  • 253
                  #9
                  bạn oi mình không biết sửa sao nữa lập trinh mình có biết gi dâu. minh tưởng 74595 xuát ra 8 bits mức 1 thì phải dùng trans npn chứ.mình thấy trong mo phỏng 32 cột là + ma hàng thì là -.minh mắc trans thế đúng chưa bạn.ma bạn biết sửa chỗ nao chi minh với đẻ minh học hỏi
                  • hoangthuanhd
                    • Jan 2012
                    • 402
                    #10
                    bạn dùng protues mấy vậy sao mình ko mở dc file
                    • nguyenon
                      • May 2013
                      • 7
                      #11
                      em cần 1 bài giao tiếp máy tính với 8051,hiển thị kí tự từ bàn phím truyền xuống hiện lên led ma trận..đồ án môn của bọn em..mọi người giúp em với,thanks mọi người nhiều..ai có cho em với
                      • dientuviet97
                        • Nov 2014
                        • 13
                        #12
                        em đang làm ma trận 8*16
                        chương trình như sau:
                        #include <REGX52.H>
                        sbit shcp = P3^0;
                        sbit ds = P3^1;
                        sbit stcp = P3^2;
                        void delay(int t) // vong lap tao tre
                        {int a,b;
                        for(a=0;a<t;a++)
                        for(b=0;b<50;b++);
                        void chuyen(unsigned char b)
                        {int a;
                        for(a=0;a<8;a++)
                        ds = b&0x80>>a; //lay bit du lieu cao nhat gui sang 595
                        // tao xung dich du lieu
                        shcp=0;
                        shcp=1;
                        //tao xung dua du lieu ra
                        stcp=0;
                        stcp=1;
                        unsigned char cot[]= {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
                        unsigned char code hang[] =
                        {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
                        0x00,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0x00,0xFF,0xFF,//H
                        0x03,0xED,0xEE,0xEE,0xED,0x03,0xFF,0xFF,//A
                        0x00,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xF1,0xFF,0xFF,//P
                        0xFC,0xFB,0xF7,0x0F,0xF7,0xFB,0xFC,0xFF,//Y
                        0x00,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0x00,0xFF,0xFF,//N
                        0x00,0x6E,0x6E,0x6E,0x7E,0x7E,0xFF,0xFF,//E
                        0xE0,0xDF,0x3F,0xDF,0xDF,0x3F,0xDF,0xE0,//W
                        0x00,0xEE,0xEE,0xCE,0xAE,0x71,0xFF,0xFF,//R
                        0x60,0x60,0xFF,0x60,0x60,0xFF,0x60,0x60,//!
                        0x3C,0xDB,0xE7,0xE7,0xDB,0x3C,0xFF,0xFF,//X
                        0x80,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x80,0xFF,0xFF,//U
                        0x1B,0xCD,0xD6,0xD6,0xCD,0x1B,0xFF,0xFF,//Â
                        0x1F,0xCD,0xD6,0xD6,0xCD,0x1F,0xFD,0xFE,//
                        0xff,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,//T
                        0x00,0xFB,0xF7,0xF7,0xFB,0x00,0xFF,0xFF,//M
                        0x87,0x7E,0x7D,0x7B,0x7F,0x87,0xFF,0xFF,//Ù
                        0x7E,0x7E,0x7E,0x00,0x7E,0x7E,0x7E,0xFF,//I
                        0x3E,0x5E,0x5E,0x5E,0x5E,0x61,0xFF,0xFF,//2
                        0x81,0x7A,0x76,0x6E,0x5E,0x81,0xFF,0xFF,//0
                        0x7F,0x7B,0x7D,0x00,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,//1
                        0x70,0x76,0x76,0x76,0x76,0x8E,0xFF,0xFF,//5
                        0x00,0xEF,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF,//K
                        0x00,0x7E,0x7E,0x6E,0x6E,0x0C,0xFF,0xFF,//G
                        0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,//T
                        0xDE,0xDE,0xDE,0x40,0xDE,0xDE,0xDE,0xFF,//?
                        0xE0,0xDF,0xBF,0x7F,0xBF,0xDF,0xE0,0xFF,//V
                        0x83,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x83,0xFC,0xFF,//U
                        0xE1,0xDE,0x5E,0x5E,0xDE,0xE1,0xFD,0xFE,//?
                        0xFF,0x00,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0x00,0xFF,//N
                        0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
                        void main()
                        {int i,j,k;
                        for(i=0;i<496;i++) //quet cac ma hex trong mang hang
                        for(j=0;j<5;j++) // vong lap tap tre
                        for(k=0;k<8;k++) //quet tung cot
                        chuyen(hang[i+k+8]);
                        chuyen(hang[i+k]); //ma cho led 1
                        stcp=0;
                        stcp=1;
                        P2=cot[k];
                        delay(7);
                        P2=0x00;
                        mạch mô phỏng chạy được nhưng khi làm thực tế thì led sáng tùm lum hết, không chạy chữ được nữa
                        giúp em sữa lỗi với.
                        em chỉ dùng điện trở 220 cho P2 thôi, không dùng transistor dem hay ic đệm gì cả. liệu đó có phải là nguyên nhận không ?
                        vuthehiep Tìm hiểu thêm về vuthehiep
