Ai giúp em Code đoạn này bằng ASM với! xin luôn đó huhu
  • vunhansu
    • Jun 2011
    • 23
    em sài ic at89c51! nó có chân P1.0 có 2 mữa 0(0v) và 1(+5v). gời em muốn khi chân P1.0 ở mức 1 thì chân P2.0 lên mức 1 và khi chân P1.0 xuống mức 0 thì chân P2.0 vẫn ở mức 1. để cho chân P2.0 về mức 0 thì sử dụng 1 công tắc .
    ai pro giúp em với, em cảm ơn nhiều. viết bằng asm.
  • 01642555134
    • Jul 2012
    • 626
    thì viết ct bình thường thui. thêm lệnh jnb để kiềm tra đơn giản mà
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      công tắc nhấn nhả hay nhấn luôn,để ko rõ ràng.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • vunhansu
        • Jun 2011
        • 23
        công tắc nhấn nhả đó! nhấn để nó trả lại mức 0 đèn tắt
        • vunhansu
          • Jun 2011
          • 23
          viết dùm mình một xíu được không bạn. thanks
          • 01642555134
            • Jul 2012
            • 626
            vẫn ko hiểu bạn ấy nói gì? bạn vẽ file mo phỏng bằng protues rùi post len mình xem sao
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              cái đề ko rõ lấy cơ sở đâu mà viết,hỏi cũng ko rõ ràng.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • vunhansu
                • Jun 2011
                • 23
                #8
                đây nè hix khi P1.0 lên mức 1 thì P2.0 lên mức 1 đèn Led sáng,
                khi P1.0 hạ xuống mức 0 thì P2.0 vẫn ở mức 1 đèn sáng, muốn tắt đèn thì phải dùng nút bấm á
                giúp với nhé
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  Nguyên văn bởi vunhansu Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]64755[/ATTACH]
                  giúp với nhé
                  cái nút bấm hơi lạ thiệt,bây giờ là 00:27 ko biết có mơ ko?
                  Code:
                  MOV P1,#00H
                  MOV P2,#00H
                  MAIN:
                  JB P1.0,BAT_DEN
                  SJMP MAIN
                  BAT_DEN:
                  SETB P2.0
                  SJMP MAIN
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • vunhansu
                    • Jun 2011
                    • 23
                    #10
                    HJ em chưa test nhưng dù sao cũng cảm ơn hj. lỡ làm nhầm rồi hjhj
                    • vunhansu
                      • Jun 2011
                      • 23
                      #11
                      anh ơi, sao em viết thêm 9 cổng nữa ko được
                      • vunhansu
                        • Jun 2011
                        • 23
                        #12
                        anh ơi sao em viết thêm 9 cổng như thế nữa không được hix
                        • vunhansu
                          • Jun 2011
                          • 23
                          #13
                          anh ơi, nếu viết thêm cổng p1.1,p1.2 thì sử dụng câu lệnh nào em viết hoài chả được huhu.
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #14
                            cái nút bấm hơi lạ thiệt,bây giờ là 00:27 ko biết có mơ ko? :d
                            Code:
                            mov p1,#00h
                            mov p2,#00h
                            main:
                            Jb p1.0,bat_den
                            sjmp main
                            bat_den:
                            Setb p2.0
                            sjmp main
                            Code:
                            mov p1,#00h
                            mov p2,#00h
                            main:
                            Jb p1.0,bat_den1
                            jb p1.1,bat_den2
                            sjmp main
                            bat_den1:
                            Setb p2.0
                            sjmp main
                            bat_den2:
                            Setb p2.1
                            sjmp main
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            vunhansu Tìm hiểu thêm về vunhansu
