mình dùng win8...mà có liên quan gì tới win hả bạn
mình dùng keil c lập trình asm cho 8051. dùng win 7 thì ok. chuyển qua win 8 với 8.1 thì gặp hết lỗi này tới lỗi kia. nào là toolchain không hỗ trợ, rồi command file not found. không biết có phải là win mới nên nó vậy không nữa. thành ra phải dùng win xp trên vmware.
mình cứ viết bình thường hay phải cài đặt gì không hả bác
bác cài đặt keil c. nhấp phải shortcut keil c, chọn run as admin. bác vào file, license management, copy cái CID code (dạng xxxx-xxxx hay xxxxx-xxxxx gì đó). mở keygen lên (google nhé), paste cái CID vào khung tương ứng trong keygen (nhớ chọn là C51 và pro. development nhé), nhấn generate rồi copy cái LCID code mới generate được và paste ngược trở lại khung LCID trong license management của keil c
cho mình hỏi tí nữa bạn...minh chuột phải vào source group 1 của project mới tạo để add file .asm lúc nảy save as mà sao không thấy file .asm đó là sao
chỉnh đuôi search là asm. vì lúc add có nhiều đuôi lắm. như c.
