Em có down sơ đồ mạch nguyên lý of mấy bác spkt về nghiên cứu mà em xem ko hiểu con MT1 KCE-168 là con gì hết.Mấy bác xem thử dùm em nó là con gì dùm.
link: http://www.mediafire.com/?cmdzxzwzpt0
file này được vẽ bằng eagle nha mấy bác.
uh mình quên, cáo lỗi các bạn nhé. mình tìm ra mạch layout rồi nhưng không thấy mạch điều khiển, chỉ có phần mạch hiển thị các bạn xem thử nhé, mạch có một vài đường phải nối bằng jumper.
Đọc tin nhắn của bạn mà mjnh buồn quá, đề tài này mjnh đã hoàn thành từ năm 2006 và chạy cho tới bây giờ. Giờ đang làm thêm cái khác nữa với một số chỉnh sửa mới.
Ngày mjnh tham gia diễn đàn này là ngày mjnh hỏi về mạch này, hồi đó rất ít bạn làm project này nên phải tự tìm hiểu là chjnh. Từ khi làm xong đề tài nhỏ này, hầu như năm nào cũng có bạn gửi mail và gọi điện hỏi cách làm. Nghe bạn nói mjnh copy của ai đó trên mạng thật sự mjnh thấy buồn.
Cáo lỗi các bạn trong diễn đàn vì bài viết này hơi SPAM
Bạn duythai muốn khởi động được con DS thì bạn nạp chương trình con Khởi động IC vào 8951 rồi chạy mạch. Lưu ý chỉ cần mở nguồn lên vài giây rồi tắt đi là con DS đã được khởi động rồi. Lần sau không cần nạp chương trình khởi động nữa. Đừng có copy hoàn toàn code là nó chạy đc đâu, phải chạy từng chương trình con, viết cho hiển thị từng ô nhớ thời gian rồi mới hoàn thành toàn bộ chương trình.
Ah mình xin lổi bạn về điều đó. Nhưng thật sự là mình bó tay với nó lun. Sử dụng phương pháp giao tiếp như ram ngoài cũng ko thấy có tin hiệu ở chân ra 23.
Viết bằng cả timing nữa cũng ko đc, mình thấy ai cũng dùng lệnh movx dễ ko sao mình làm mãi mà ko đc, thế mới đau.
Nếu vtv rỗi tư vấn cho mình với, mình sẽ gởi sơ đồ mạch và code tiếp liền đây.
Cả bằng C và asm lun.
Chế tạo cái con gì mà kó làm vc quá
Còn đây là mạch làm cho thằng bạn năm ngoái, cũng giống nhau nhưng bớt đi con 74HC247. Dùng giải mã 7 đoạn bằng phần mềm. Chạy mạch 2 lớp đặt ở Kim Sơn.
Bạn làm gửi cho anh em thiếu mạch đk thì hơi gay đó, lấy mạch khác đưa qua thì sao mà người khác làm có thể hiêu nổi.... ặc ặc. Bạn gửi lại file layout mạch ĐK nha. Thanks
Mình cũng đã xem qua mạch của bạn rồi, rất hay, như vậy là mạch của bạn chạy thời gian + ngày tháng năm + đo nhiệt độ phải không? Chạy tốt rồi chứ, bạn có thê up lên một số hình ảnh cho anh em chiêm ngưỡng được không
Còn mạch layout mạch hiển thị của bạn layout 2 lớp mất công phải đi đặt mạch ở Kim Sơn quá, nên để khi nào thi xong có thời gian mình sẽ vẽ lại mạch này chỉ đi 1 lớp thôi. Rất cám ơn bạn đã ủng hộ đề tài này
Cảm ơn bạn. mình cũng đã làm 1 cái đồng hồ sử dụng ds1307 hiển thị LCD và có cả phần đo nhiệt độ nữa. Mình cũng tham khảo trên diễn đàn này thôi. Nhưng mà không biết có ai từng làm con 1307 này hiển thị led 7 đoạn chưa vậy ta.
các bạn cố gắng làm mạch layout nhé, mjnh mất mạch layout phần điều khiển rồi. Nhưng có mạch capture phần điều khiển để làm gì nhỉ? Sao không tự chuyển qua layout, cái gì tự mình làm sẽ tốt hơn phải không????
mình thấy mạch nguyên lý phần điều khiển của VTV có 1 số chân ko dùng( đáng lẽ phải đánh dấu x vào) nên khi kiểm tra thì báo lỗi. Mình muốn hỏi khi làm mạch thật ko bị ảnh hưởng gì ah? Mới học nên chưa hiểu
To Mr_se7en: sao post lại mà mạch điều khiển vẫn ko có con ds12887 là sao? mình vẽ mà ko biết thế nào ah? chán
làm roy , mà hiển thị LCD và Led7đ thì # j nhau đâu ta
Goi ban doan huynh, neu ban tap tanh lam dong ho so thi minh khuyen ban nen lam con ds1307 de hieu biet trc da. Con neu dung con ds12887 thi hoi kho day.Thay may ban tren dien dan deu lam chay am am ma minh lam mai ko dc.
