Bác nào biết hay có tài liệu gì về bộ định thời Time2 của 8052 thì send giùm cho em với. Đa tạ nhiều..
Bạn chỉ cần đọc trong sách của bộ giáo dục là đã đầy đủ rồi. Nếu cần thêm gì bạn down thêm datasheet của nó về mà đọc. Còn có thắc mắc gì cụ thể bạn cứ nêu lên mọi người sẽ giúp đỡ.
Bác biết vài quyển không giới thiệu cho tui mấy quyển. Tui tìm mãi chẳng có. Còn mấy quyển 8051 thì chỉ nói sơ sơ thôi à. Chẳng nói cụ thể nên không biết lập trình cho nó thế nào cả. Datasheet tui đọc rồi mà cũng oải lắm...
datasheet mà bạn ko đọc thì.. chắc ko lập trình được đâu. sách thì.. còn tùy chứ đôi khi dịch còn khó hiểu hơn là đọc datasheet đó bạn.
Bạn xem quyển "Cấu trúc và lập trình họ vdk 8051" của thầy Nguyễn Tăng Cường chưa? Quyển đó nói kỹ lắm à nha.
Thực ra khi dùng làm delay , thì cái này ít dùng vì có mỗi 8 bit, chủ yếu dùng trong truyền thông nối tiếp tạo tốc độ baud.ok
